Обзор и тестирование процессорного кулера GELID Tranquillo Rev.2 (страница 3)
Вентилятор
GELID Tranquillo Rev.2 поставляется с одним 120-миллиметровым вентилятором под той же торговой маркой.
Его семь белых лопастей выглядят необычно, но формой обладают вполне стандартной. Впрочем, как показал мой сводный тест, как раз такие «стодвадцатки» обычно и демонстрируют наилучшее соотношение производительности и шумности. Не должна стать тут исключением и «вертушка» GELID, оснащенная четырехконтактным разъемом для подключения к материнской плате и, соответственно, поддерживающая ШИМ-регулировку скорости вращения: минимальные 750 оборотов в минуту обеспечат тишину, а максимальные 1500 – отличный воздушный поток.
При этом производитель отдельно отмечает, что зависимость скорости вращения от температуры у его вентилятора нелинейная. В начале диапазона он должен дольше сохранять низкие обороты:
Неплохо выглядят и остальные характеристики «стодвадцатки». Она основана на продвинутом гидродинамическом подшипнике и должна без проблем прослужить 50 000 часов – это более пяти лет непрерывной работы (кстати, именно пятилетней гарантией и обеспечивает GELID Solutions свой кулер).
Ее уровень шума заявлен на уровне 12 и 25 дБА в наиболее тихом и шумном режимах соответственно. А расход, статическое давление и потребление приведены только для максимальных 1500 оборотов: 58 CFM, 1.6 mm H2O и 2.16 Вт (0.18 А по линии 12 В).
Вентилятор не оснащен подсветкой.
Тестовый стенд
GELID Tranquillo Rev.2 тестировался в составе следующей системы:
Центральный процессор: | Intel Core i7-2600K (Sandy Bridge, rev. D2, штатное напряжение 1.225 В, фото экземпляра). |
Материнская плата: | Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 (Intel Z68 Express, BIOS ver.F6). |
Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7 (использовалось два модуля). |
Видеокарта: | HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950 @ 6970. |
Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-4. |
Соперник: | Ice Hammer IH-4500. |
Установка и совместимость
GELID Tranquillo Rev.2 – универсальный кулер. Он комплектуется набором креплений под все актуальные сокеты. Поддерживаются как Intel LGA 775, 1155, 1156 и 1366, так и AMD Socket AM2, AM2+ и AM3.
Во всех случаях алгоритм, по сути, один и тот же, отличается лишь в нюансах. Я буду рассказывать об установке охладителя на примере процессорного разъема Intel с 1155 контактами, останавливаясь на них, где это будет необходимо.
Монтаж кулера начинается с подготовки крестовины, располагающейся с обратной стороны системной платы (backplate). Она двусторонняя. Развернув ее нужной стороной вверх, необходимо вставить в соответствующие вашему процессорному разъему монтажные отверстия комплектные винты.
После этого можно водружать на всю эту конструкцию «материнку» и прикручивать сверху фиксирующие гайки:
Далее готовим сам радиатор. К его основанию нужно прикрутить прижимные планки (для разъемов Intel) или единую рамку (AMD):
После чего можно устанавливать радиатор на процессор (разумеется, не забыв предварительно нанести на его теплораспределитель термоинтерфейс):
Он фиксируется при помощи комплектных подпружиненных гаек (они без проблем наживляются вручную, а после этого их можно закрутить обычной «крестовой» отверткой).
Осталось лишь оснастить кулер вентилятором. Комплектная «стодвадцатка» цепляется за радиатор при помощи стальных скоб. Какая-либо виброизоляция при этом не предусмотрена. Но она тут и не нужна – по крайней мере, в моем случае «вертушка» GELID Solutions оказалась очень неплохо сбалансированной.
Комментарии Правила
