Обзор и тестирование радиаторов для GPU и VRM: Thermalright Spitfire и VRM-R5 (страница 2)
Радиатор
Для GPU-радиатора Thermalright Spitfire выглядит необычно. Его Г-образная конструкция подразумевает расположение основного блока теплорассеивателя параллельно материнской плате.
Основание радиатора – в лучших традициях видео-кулеров Thermalright – двухстороннее. Т.е. пользователь имеет возможность выбрать, какую половину материнки ему не жалко перегородить – верхнюю или нижнюю :).
Но устанавливать Spitfire мы будем позже. Пока рассмотрим радиатор подробнее.
Полдюжины шестимиллиметровых тепловых трубок пронизывают его основание и, расходясь, загибаются, чтобы стать основой для огромного радиатора (129 x 164 x 30 мм). Общие габариты Thermaltake Spitfire составляют
Единые пластины скрепляют блок теплорассеивателя лишь по краям. Все остальные, полумиллиметровой толщины ребра – у каждой тепловой трубки свои, по 50 штук, площадью 20 x 30 мм. Таким образом, общая полезная площадь радиатора – около 3600 см2. Это в несколько раз меньше, чем у топовых процессорных систем охлаждения, но очень солидно для видео-кулера. К примеру, расчетная площадь легендарного Arctic Cooling Accelero S1 – менее 1400 см2 – более чем в два раза скромнее.
Интересная форма «несущих» крайних пластин радиатора объясняется тем, что две из шести секций ребер повернуты на 90°. Не очень понятно, зачем так нужно было делать, ведь без этого ширину радиатора легко можно было уменьшить на два сантиметра.
Да и расстояние между блоками ребер весьма велико – 5 мм. В результате еще 2.5 сантиметра ширины просто потеряно.
Между соседними пластинами радиатора у Spitfire – около 2 мм. К тепловым трубкам они припаяны.
То же можно сказать и о методе «стыковки» тепловых трубок с никелированным основанием. В нем трубки уложены плотно, зазоры между ними не превышают миллиметра.
Жаль, что на обеих подошвах Spitfire отчетливо различимы (и тактильно ощущаются) концентрические следы фрезы.
Да и качественно отполированными их никак не назовешь:
Что касается ровности основания, то в моем случае тут с обеих сторон присутствовал стандартный для Thermalright небольшой горб. У закрытых крупной крышкой процессоров видеокарт NVIDIA с равномерностью контакта могут быть проблемы. Но при использовании Spitfire для охлаждения GPU без упаковки это не так важно (а может даже и помочь, если поверхность чипа находится чуть ниже защитной рамки). Типичный отпечаток стендового Radeon HD 5850 на основании тестируемого радиатора выглядел следующим образом:
Площадь основания Spitfire – 45 x 43 мм (GF100 – 43 x 43 мм, что уже само по себе как бы намекает...).
Перед тем, как перейти к рассмотрению VRM-радиатора, еще раз окинем взором Thermalright Spitfire:
Комментарии Правила
