Обзор блоков питания Antec EA-500D и Antec BP550 Plus
Оглавление
- Вступление
- Antec EA-500D
- Упаковка, внешний вид
- Внутреннее строение
- Результаты тестов
- Antec BP550 Plus
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Antec, видимо, наигравшись с дорогими и мощными блоками питания, решила осваивать "среднебюджетный" сектор рынка. Почему "наигравшись"? Да потому, что разработчик(и) в этой компании, по моему мнению, консерваторы вперемешку с экспериментаторами - на дворе 2010 год, а они клепают для широкой аудитории БП мощностью под киловатт с одной "восьмидесяткой". Или взять внутреннее строение - кто будет заморачиваться составными алюминиево-медными радиаторами, когда конкуренты ставят "разлапистые" алюминиевые теплоотводы, и те работают без нареканий?
Но вернемся к "среднебюджетным" блоками имени Antec. Собственно, этот материал посвящен двум таким моделям мощностью 550 и 500 Вт.
Antec EA-500D
Блок питания поставляется в небольшой картонной коробке:
Внутри, кроме блока питания, нашлись инструкция, сетевой шнур, четыре винта крепления:
Примечательна внутренняя упаковка блока:
Видимо, специально для снижения конечной цены компания решила сэкономить на упаковке, урезав до минимума затраты на неё. Что же, верное решение - коробка летит на свалку через пару дней после покупки и на "ходовые качества" БП не влияет.
Внешность у самого блока питания тоже, мягко говоря, невыразительная:
Скажу честно - если бы не этикетка, ни за что не подумал бы на Antec. Скорее всего, окрестил бы «Дельтой» из-за похожей конструкции корпуса.
Собственно, сама этикетка:
Возможность загрузить блок на 4/5 от заявленной мощности по каналу +12 - хорошо. Не совсем понятно, для чего в наше время нужны такие большие токи по каналам +3,3 и +5, ну да ладно.
Задняя стенка блока питания - выштампованная решетка:
Внутреннее строение
Над основной печатной платой размещается дочерняя, на ней распаяны элементы входного фильтра и выпрямитель:
Она же, с лицевой стороны:
Основная плата:
Рядом с радиатором в высоковольтной части распаян дроссель активного PFC (APFC):
Также на фото хорошо видны однокристальный преобразователь "дежурки" (канал +5Vsb), построенный на базе микросхемы TNY278PN, трансформатор и диодная сборка STPS10L60CFP.
Видно, что блок построен по классической схеме с групповой стабилизацией напряжений. На радиаторах в низковольтной части установлены семь диодных сборок на ток 20 ампер (канал +12 - три VTS40100CT) и 15 ампер (каналы +5 и +3,3 - по две STPS30L40CT на каждый), электролитические конденсаторы - Chemi-Con.
Все элементы контактируют с радиаторами через термопрокладки, промазанные с обеих сторон термопастой.
В высоковольтной части установлены два соединенных параллельно электролитических конденсатора 180 мкФ х 420 В:
Рядом с местом подпайки проводов смонтирована дочерняя печатная плата, несущая на себе блок защиты от превышения выходных напряжений:
Вентилятор, установленный в блоке - ADDA AD0812HS-A70GL, типоразмер 80 мм:
Конфигурацию разъемов по шнурам, а также их длину, можно посмотреть в таблице:
Для полукиловаттной модели такой "набор" можно считать достаточным, может быть, даже избыточным. Радует отсутствие жесткой оплетки на всех шнурах, кроме того, что ведет к разъему ATX24 - это сильно упростит укладку проводов внутри корпуса системного блока.
