Эволюция двухъядерности в играх: AMD
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Battlefield Bad Company 2
- Borderlands
- Call of Duty Modern Warfare 2
- Colin McRae DIRT 2
- Crysis Warhead (ambush)
- Dragon Age Origins
- Far Cry 2 (ranch small)
- Grand Theft Auto 4 EFLC (lost & damned)
- Just Cause 2 (concrete jungle)
- Left 4 Dead 2
- Mass Effect 2
- Metro 2033
- Napoleon Total War
- Need for Speed SHIFT
- Prototype
- Resident Evil 5 (scene 1)
- Risen
- Splinter Cell - Conviction
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- World in Conflict: Soviet Assault
- Общее сравнение производительности процессоров
- Измерение энергопотребления систем с различными процессорами
- Заключение
- Материнская плата: GigaByte MA770-UD3, BIOS F3
- Система охлаждения CPU: Cooler Master V8 (~1100 об/мин)
- Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт DDR2 Hynix (Spec: 800 МГц / 5-5-5-15-2t / 1.8 В)
- Видеокарта: Radeon HD 5870 1024 Мбайт - 850/4800 @ 930/5400 МГц (Sapphire)
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, WD 5000KS, 7200 об/мин, 16 Мбайт
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув)
- Корпус: открытый тестовый стенд
- Монитор: 24" BenQ V2400W (Wide LCD, 1920x1200 / 60 Гц)
- Phenom II X2 550 BE
- Athlon II X2 250
- Athlon X2 7850BE
- Athlon X2 5600+
- Операционная система: Windows 7 build 7600 RTM x86
- Драйверы видеокарт: ATI Catalyst 10.4
- MSI AFTERBURNER 1.5.1
- Colin McRae: DIRT 2
- Left 4 Dead 2
- Battlefield: Bad Company 2
- Borderlands
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Dragon Age: Origins
- Mass Effect 2
- Metro 2033
- Napoleon: Total War
- Need for Speed: SHIFT
- Prototype
- Risen
Вступление
В сегодняшнем обзоре нами будут протестированы двухъядерные процессоры AMD разных поколений, а именно: Phenom II X2 550 BE, Athlon II X2 250, Athlon X2 7850 BE и Athlon X2 5600+. Основной целью исследования является выявление изменения производительности CPU после перехода от одного поколения к другому. Приступим к рассмотрению этого вопроса.
Тесты проводились на следующем стенде:
Процессоры:
Программное обеспечение:
Для более наглядного сравнения процессоров все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1280х1024 и 1920х1080.
В следующих играх использовались средства измерения быстродействия (бенчмарки):
Игра, в которой производительность замерялась путем загрузки демо сцен:
В данных играх производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.2.1 build 11425:
Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS.
В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS.
VSync при проведении тестов был отключен.
Чтобы избежать ошибок и минимизировать погрешности измерений, все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прогонов. В качестве минимального FPS выбиралось минимальное значение показателя по результатам трех прогонов.
Технические характеристики процессоров.
Разгон процессоров
Процессоры разгонялись следующим образом. Стабильность разгона проверялась утилитой ОССТ 3.1.0 "Perestroika" путем получасового прогона процессора на максимальной матрице с принудительной 100% нагрузкой. Мы согласны с тем, что выявленный нами разгон не является абсолютно стабильным, но для любой современной игры подходит на все сто.Теперь кратко опишем итоги разгона каждого процессора.
Phenom II X2 550 BE Штатный режим. Частота процессора 3100 МГц (200х15.5), частота системной шины 200 МГц, значение NB Frequency 2000 МГц (200х10), частота DDR2 - 800 МГц (200х4), напряжение питания 1.35 В.
3200 МГц (200х16) - частота шины 200 МГц, частота контроллера памяти 2000 МГц (200х10), частота DDR2 - 800 МГц (200х4), напряжение питания 1.35 В.
Процессор удалось разогнать до частоты 3800 МГц (200х19). Для этого частота системной шины осталась неизменной - 200 МГц, но был увеличен множитель до 19, подняты NB Frequency до 2400 МГц (200х12) и напряжение питания ядра - до 1.475 В, напряжение северного моста + 0.1 В. Частота DDR2 составила 800 МГц (200х4).
Athlon II X2 250 Штатный режим. Частота CPU - 3000 МГц (200х15), частота системной шины 200 МГц, частота контроллера памяти 2000 МГц (200х10), частота DDR2 - 800 МГц (200х4), напряжение питания 1.35 В.
3200 МГц (213х15) - частота шины 213 МГц, частота контроллера памяти 2130 МГц (213х10), частота DDR2 - 852 МГц (213х4), напряжение питания 1.35 В.
Процессор удалось разогнать до частоты 3900 МГц (260х15). Для этого частота шины была поднята до 260 МГц, контроллера памяти до 2600 МГц (260х10), напряжение питания ядра - до 1.475 В, напряжение северного моста + 0.1 В. Частота DDR2 составила 870 МГц (260х3.33).
Athlon X2 7850 BE Штатный режим. Частота процессора 2800 МГц (200х14), частота системной шины 200 МГц, частота контроллера памяти 2000 МГц (200х10), частота DDR2 - 800 МГц (200х4), напряжение питания 1.325 В.
3200 МГц (200х16) - частота шины 200 МГц, частота контроллера памяти 2000 МГц (200х10), частота DDR2 - 800 МГц (200х4), напряжение питания 1.45 В.
Процессор удалось разогнать до частоты 3300 МГц (200х19). Для этого частота шины осталась неизменной - 200 МГц, но был увеличен множитель до 16.5, северный мост не разгонялся - 2000 МГц (200х10), напряжение питания ядра - до 1.475 В. Частота DDR2 составила 800 МГц (200х4).
Athlon X2 5600+ Штатный режим. Частота процессора 2800 МГц (200х14), частота системной шины 200 МГц, частота DDR2 - 800 МГц (200х4), напряжение питания 1.36 В.
3200 МГц (229х14) - частота шины 229 МГц, частота DDR2 - 916 МГц (229х4), напряжение питания 1.5 В.
Процессор удалось разогнать до частоты 3300 МГц. Для этого частота шины была поднята до 236 МГц (236х14), напряжение питания ядра - до 1.525 В. Частота DDR2 составила 944 МГц (236х4).
Перейдем непосредственно к тестам.
