Обзор и тестирование радиаторов для GPU и VRM: Thermalright Spitfire и VRM-R5
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Радиатор
- Вентилятор
- Тестовый стенд
- Установка
- Совместимость
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
Современная игровая видеокарта – это сложнейшее устройство, практически «компьютер в компьютере». По темпам роста скорости тепловыделения флагманские модели видеокарт заметно обгоняют центральные процессоры. И прошли те времена, когда охлаждать на них нужно было только GPU. «Комплексные» системы охлаждения современных видеокарт «заведуют» еще как минимум их памятью и системой питания. Но они зачастую «плохо совместимы» с разгоном. Даже если есть запас по эффективности, он нужен скорее для защиты. Не каждый пользователь решится задействовать его на постоянной основе – слишком уж шумными становятся современные референсные кулеры топовых видеокарт на оборотах турбины, близких к максимальным.
При выборе же замены для штатной системы охлаждения по указанным выше причинам нужно быть очень внимательным, чтобы обеспечить видеокарте полноценное охлаждение. Сегодня мы рассмотрим такой «оверклокерский комплект» для очень популярных ныне Radeon HD 5850 и 5870. Он состоит из двух радиаторов: Thermalright Spitfire – для GPU (а также памяти), и VRM-R5 – для преобразователей питания.
Первый является новым флагманом видео-кулеров компании. Он подойдет далеко не только Radeon HD 58xx. На сайте производителя приведена таблица совместимости Spitfire с различными видеокартами. Здесь сто́ит лишь отметить, что крепление для GeForce GTX480 и GTX470 в природе существует, но приобретается отдельно.
Также в ассортименте Thermalright присутствует несколько различных радиаторов для VRM-элементов видеокарт. Второй герой сегодняшнего тестирования – VRM-R5 – предназначен именно для использования в паре со Spitfire, и именно на Radeon HD 58xx.
Начнем обзор, как всегда, с изучения упаковки и комплекта поставки обоих наших радиаторов.
Не успели мы от них отвыкнуть, как вот они снова – типичные строгие упаковки систем охлаждения Thermalright. Кому как, а мне они нравятся. Надеюсь, что эксперименты с глянцем и гламурненькими черненькими коробочками прекратились окончательно.
Производителю можно было бы пожелать, разве что, не стесняться указывать на коробке технические характеристики оберегаемого ею изделия. Но, видимо, в Thermalright полагают (и вполне справедливо, кстати), что покупатели их продукции и так знают, за чем они пришли в магазин. А название модели радиатора на коробке обозначено.
Что касается главного героя сегодняшнего тестирования – GPU-радиатора Spitfire, то он в полиэтиленовом пакете с комфортом расположился внутри коробки, обложенный со всех сторон пенополиуретаном.
А дополнительные фиксаторы установлены между блоками ребер радиатора.
Комплект поставки Thermalright Spitfire расположился в небольшой коробочке сбоку.
Все аксессуары собраны в одном объемном пакете (большинство дополнительно рассортировано внутри по другим, более мелким). Полный перечень комплекта поставки тестируемого радиатора вынесен на отдельный листок.
Пара других – побольше – содержит инструкцию по установке и фиксации кулера в корпусе системного блока.
Содержимое пакета в точности соответствует вышеупомянутой «описи». Там обнаружились:
- Крупные планки и стойки, а также отдельный пакетик с «мелочевкой» для фиксации радиатора в корпусе;
- Комплект радиаторов для памяти и прочих греющихся элементов на видеокарте;
- Два комплекта скоб для установки на Spitfire 120 или 140 мм вентилятора;
- Аксессуары для монтажа уже самого́ радиатора на GPU: прижимная пластина, крестовина для обратной стороны карты (backplate) и тюбик термопасты Thermalright Chill Factor III.
Полноценное тестирование комплектного термоинтерфейса в мои планы не входило, но удалось провести экспресс-проверку его эффективности в сравнении с Arctic Cooling MX-2. Объектом исследования стал видеопроцессор Radeon HD 5850. Заметной разницы в эффективности паст нет. Поэтому Chill Factor III вполне можно рекомендовать к использованию.
Следующим у нас на очереди
VRM-R5
Радиатор для VRM-элементов видеокарт Radeon HD 58xx поставляется в схожей коробке. Он внутри упакован попроще, но вряд ли менее надежно.
Комплект поставки VRM-R5 ожидаемо скромнее, чем у Spitfire. Здесь в наличии только винтики крепления (зато, на всякий случай, три, а не два), скобы для монтажа на радиатор 80 мм вентилятора и «термолипучка».
Перечень аксессуаров, которые должны наличествовать в коробке, также присутствует. Как и листок с инструкцией.
А вот отсутствие нормальной (и, как показало дальнейшее тестирование, совсем не помешавшей бы тут) термопасты едва ли компенсируется наличием крупной фирменной наклейки на корпус.
Комментарии Правила
