Обзор и тестирование радиаторов для GPU и VRM: Thermalright Spitfire и VRM-R5 (страница 4)
Тестовый стенд
Thermalright Spitfire и VRM-R5 тестировались в составе следующей системы:
Материнская плата: | Asus P6TD Deluxe (Intel X58 Express, BIOS ver. 0501). |
Центральный процессор: | Intel Core i7 920 (rev. D0, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра). |
Охлаждение CPU: | Thermalright Ultra-120 eXtreme + Thermalright TR-FDB 120 x 120 x 25 мм, ≈1000 RPM; Thermalright IFX-14 и Thermalright AXP-140 + X-Silent 140, 140 x 140 x 25 мм, ≈900 RPM. |
Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7. |
Видеокарта: | ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт, reference. |
Блок питания: | Enermax Revolution 850 Вт. |
Вентиляторы: | Thermalright X-Silent 140, 140 x 140 x 25 мм, ≈900 RPM; Zalman ZM-F3, 120 x 120 x 25 мм, ≈1800 RPM; Scythe DFS802512L, 80 x 80 x 25 мм, ≈2000 RPM. |
Термоинтерфейс | Arctic Cooling MX-2. |
Установка
Начинается монтаж новой системы охлаждения со снятия старой.
И сразу же пара слов о термоинтерфейсе. Штатная серебросодержащая паста Radeon HD 5850 показывает себя неплохо. Если она и проигрывает Arctic Cooling MX-2, то совсем незначительно (да и на микросхемах без упаковки разница между термоинтерфейсами в принципе менее заметна). Поэтому результаты референсной системы охлаждения с нашей пастой MX-2 вполне репрезентируют поведение «полностью штатного» кулера Radeon HD 5850.
Но нас здесь, в первую очередь, интересует, что же разработчики посчитали нужным охлаждать.
У Radeon HD 5850 это: видеопроцессор (разумеется), память (понятно), VRM-элементы (ожидаемо), а также еще одна мелкая микросхема в верхней части платы между чипами памяти и внешними разъемами:
VT237WF отвечает за питание контроллера памяти. В принципе, как показало тестирование, она вполне обходится без принудительного охлаждения. Но посмотрим, может, какой-нибудь из многочисленных радиаторов из комплекта Spitfire ей подойдет?
Их тут три вида:
Все снабжены самоклеющейся термолипучкой:
Начнем с памяти. На верхний ряд микросхем при использовании Spitfire придется наклеить тонкие радиаторы (я бы скорее назвал их теплорассеивателями) – с высокими его тепловые трубки в обоих положениях будут конфликтовать.
VRM-элементы на комплектные радиаторы клеить пока не будем – у нас есть VRM-R5. Потом обязательно сравним его эффективность не только со штатным кулером Radeon HD 5850, но и с этими радиаториками. А на упомянутой микросхеме VT237WF вытянутый радиатор держался плохо, его пришлось наклеивать уже после того, как плата была зафиксирована на стенде.
VRM-R5
Далее устанавливаем VRM-R5. Здесь все просто – радиатор просто прикручивается к плате двумя винтами с накатанной головкой. С лицевой стороны он ложится на ограничители по бокам, не грозя ничего испортить на видеокарте. Правда, при этом лучше использовать изолирующие шайбы (есть в комплекте).
Все размеры радиатора в основании подобраны очень четко, он идеально встает на Radeon HD 5850, ни с чем (включая радиаторы на микросхемах памяти) не конфликтует:
Уже с установленным VRM-R5 карта выглядит более чем внушительно. Что же будет, когда рядом с ним займет свое законное место огромный Spitfire?
VRM-R5 поставляется без вентилятора, но скобы для крепления на него 80 мм «вертушки» в комплекте присутствуют.
Они цепляются за вырезы в радиаторе с противоположных сторон. Вырезов – два набора, поэтому надежно зафиксировать удастся как стандартный вентилятор толщиной 25 мм, так и тонкую 15-миллиметровую модель:
Комментарии Правила
