Обзор и тестирование радиаторов для GPU и VRM: Thermalright Spitfire и VRM-R5 (страница 7)
Инструментарий
Прогрев видеокарты: | FurMark 1.8.2. |
Разгон, поднятие напряжения, мониторинг: | MSI AfterBurner 1.6.0. |
Дополнительный мониторинг: | GPU-Z 0.4.3. |
Методика тестирования
Компоненты тестового стенда работали в следующем режиме:
Видеокарта Radeon HD 5850:
GPU Voltage = 1.2 В.
GPU Frequency = 950 МГц.
GDDR Frequency = 1250 МГц (5000 МГц GDDR5).
Центральный процессор Core i7 920:
VCore = 1.25 В (Loadline Calibration вкл.).
Ratio = 20.
Intel Turbo Boost = выкл.
Base Clock = 200 (CPU Clock = 4000 МГц).
Оперативная память Corsair XMS3:
VDIMM = 1.65 В.
Ratio = 8 (RAM Clock = 1600 МГц).
Timings = 7–7–7–16.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7. Температура в помещении поддерживалась в интервале 26–27 градусов по Цельсию.
Оппонентом Thermalright Spitfire и VRM-R5 выступил референсный кулер Radeon HD 5850.
Во всех случаях на графиках – температура, максимальная из доступных (особенно это касается фаз VRM).
Системы охлаждения тестируются на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация радиатора видеокарты в корпусе-«башне», материнская плата всегда горизонтальна. Исследование этого вопроса было проведено дополнительно. Для чего материнская плата устанавливалась вертикально, слотами карт расширения параллельно земле (как в большинстве компьютерных корпусов), а радиатор Thermalright Spitfire монтировался в обоих основных положениях. Заметных отличий в эффективности того экземпляра радиатора, что побывал у меня на тестировании, при этом выявлено не было. Не зря производитель отдельно указывает, что в его продуктах используются наиболее качественные тепловые трубки.
Несколько слов о вентиляторах. В комплекте с обоими героями сегодняшнего тестирования «вертушек» нет. И в пассивном режиме они, разумеется, были протестированы. Но все же, чтобы полностью раскрыть потенциал Spitfire, его нужно дооснастить вентилятором. Первым стал рекомендуемый Thermalright X-Silent 140 мм, ≈900 RPM. А затем он был заменен на 120 мм Zalman ZM-F3. Эти вентиляторы обычно демонстрируют неплохие результаты в тестах, широко распространены в нашей рознице и недороги. Скорость вращения «стодвадцатки» выставлялась при помощи реобаса в диапазоне от 600 оборотов в минуту и до максимально возможных 1800 RPM с переменным шагом. На графиках вы увидите 600, 800, 1000, 1400 и 1800 RPM.
Для VRM-R5 пришлось искать 80 мм вентилятор. И такой нашелся – Scythe DFS802512L («VRM-R5 Fan 80» на графике). Его штатная скорость вращения – 2000 оборотов в минуту. Также VRM-R5 тестировался в режимах 1000 и 600 RPM. Ну и, конечно, в пассивном режиме («VRM-R5 Passive» на графике).
Результаты тестирования
Здесь и далее на графиках – температуры разогнанного до 950/1250 МГц Radeon HD 5850 при напряжении ядра 1.2 В под нагрузкой с помощью FurMark 1.8.2 со следующими настройками:
Для начала Thermalright Spitfire с рекомендуемым 140 мм вентилятором («Spitfire X-Silent» на графике) против референсной системы охлаждения Radeon HD 5850 в автоматическом режиме («Reference Cooler Auto»):
Впечатляет, не правда ли? Разрыв по эффективности просто колоссальный. И при этом Spitfire заметно тише: штатный кулер умудрился раскрутиться до 37% (≈1800 RPM).
«Шумовые характеристики» референсной системы охлаждения Radeon HD 5850 известны. Вентилятор X-Silent я также на этот счет уже тестировал. Поэтому сегодня сосредоточимся именно на температурных показателях.
Итак, 46 градусов. На 20 больше «комнатной» температуры. На разогнанном с повышением напряжения Radeon HD 5850. Отличный результат! Очень интересно посмотреть, как покажет себя Spitfire на «горяченном» GTX480.
Но пока посмотрим, как эффективность нового радиатора Thermalright зависит от оборотов установленного на него вентилятора. Здесь уже будет использоваться «стодвадцатка» Zalman («Spitfire ZM-F3» на графике). А референсный кулер для пущего эффекта (бедные мои уши...) «разгоним» до максимальных ≈4600 RPM («Reference Cooler Max»):
Как и ожидалось, «нерекомендованный» вентилятор выступил не сказать чтобы хуже X-Silent 140, и это не может не радовать. Но еще более приятным сюрпризом стала почти линейная зависимость температуры GPU от скорости вращения установленной на Spitfire «вертушки». В шумном режиме Radeon HD 5850 под «бубликом» прогревается до 40 градусов. Нормальная температура. Для жесткого диска :).
Хотя намного интереснее для меня лично выглядят 52 градуса при 600 RPM. Следующим шагом будет демонтаж вентилятора вообще. Собственно, этим мы скоро и займемся. А пока нужно сказать несколько слов об эффективности VRM-R5.
Thermalright VRM-R5
Главным соперником этого радиатора стала та же референсная система охлаждения Radeon HD 5850, теперь сразу и в автоматическом режиме, и на максимальных оборотах. А вторым – штатные радиаторы из комплекта Thermalright Spitfire («Spitfire Radiators» на графике). Их «легкий обдув» обеспечивал рекомендуемый производителем вентилятор X-Silent 140 ≈900 RPM. Совместить Spitfire с охлаждающей видеопамять и VRM-элементы пластиной штатного кулера не получится – с ней этот радиатор просто невозможно установить.
Ну что ж, VRM-R5 также вполне оправдывает ожидания. Даже без вентилятора он обеспечивает преобразователям питания Radeon HD 5850 более комфортный температурный режим, чем штатная система охлаждения в автоматическом режиме. Ну, а при добавлении вентилятора, даже самого низкооборотного, мы и тут уже видим привычные 40 с лишним градусов. Неплохо!
А вот радиаторы из комплекта Thermalright Spitfire такого комфорта системе питания 5850-го обеспечить не могут. Неудивительно, ведь их площадь рассеивания по сравнению с VRM-R5 совсем скромная. Плюс к этому, даже максимально смещенный к плате 140 мм вентилятор достаточного обдува этим «радиаторикам» обеспечить не может. Но с референсной системой охлаждения по эффективности они вполне сравнимы.
Тестирование в пассивном режиме
Учитывая выдающиеся показатели эффективности Thermalright Spitfire, было решено провести еще один тест – полностью без вентиляторов.
В таком режиме главное – взаимное расположение компонентов и ориентация радиаторов. Такие, чтобы ничего не грело друг друга, а рассеивающие пластины были вертикальны, длинным ребром параллельно земле. В случае со Spitfire это самый обыкновенный открытый стенд с горизонтально закрепленной материнской платой. Вы его, по сути, уже видели:
Заметьте, что Spitfire «смотрит» в сторону от процессорной системы охлаждения, а ее вентилятор направлен так, чтобы воздушный поток проходил параллельно радиатору GPU, оказывая на него минимальное влияние.
Я начал тесты со штатного режима работы видеокарты. Но тест остался тот же – FurMark. В течение 10 минут температура GPU плавно росла, лишь немного замедляясь. По моим прогнозам, она должна была выйти на
Комментарии Правила
