Большому кораблю i7 - большое плавание на x58: материнская плата ASUS P6T Deluxe (страница 2)
Особенности платы
Дизайн материнской платы в целом довольно продуман: разъемы питания расположены удобно, слоты памяти расположены довольно далеко от видеокарты, и не блокируются при её установке. Слоты PCI-Express 2.0 расположены не "через один", и при установке двух видеокарт остается небольшое расстояние, достаточное для нормального поступления воздуха к турбине первой видеокарты.
Имеется возможность подключения 5 вентиляторов, один из которых – процессорный, с PWM контролем вращения. Один из разъемов расположен очень неудобно, и при установке двухслотовой видеокарты он перекрывается системой охлаждения:
К остальным разъемам претензий нет – все они расположены очень удобно и остаются доступными даже когда вся система в сборе. Интересно расположена батарейка:
она находится в правом верхнем углу платы за слотами оперативной памяти, и стоит перпендикулярно плате, благодаря чему занимает меньше места на плате и легче извлекается.
На материнской плате установлено шесть слотов для оперативной памяти DDR3, поддерживаются частоты от 800 до 1600MHz и максимальное безопасное напряжение равно 1.65v, хотя по спецификациям Intel поддержка памяти ограничивается только частотой 1066MHz для младших моделей и 1333MHz для Extreme-процессора, и напряжением питания 1.875v.
При работе в трехканальном режиме рядом со слотами памяти загорается синий светодиод:
На плате имеется три слота PCI-Express 2.0, работающие по схеме x16, x16+x16 или x16+x8+x8. Защелки слотов сделаны удобно, извлечение или установка видеокарты трудностей не вызывает. В комплекте присутствует мостик SLI, если возможность организовать видеосистему из двух видеокарт nVIDIA и трех видеокарт ATI. Также присутствует один слот PCI-Express x4 и два слота PCI. В слот PCI-E x4 может быть установлена, например, звуковая карта, проблем с установкой не возникнет, так как радиатор северного моста в этом месте не выступает выше самого слота.
Задняя панель материнской платы выглядит следующим образом:
На ней установлено восемь портов USB 2.0, два сетевых порта, порт FireWire, внешний порт SATA, все необходимые аудиоразъемы и порт для мыши или клавиатуры. Материнская плата унаследовала от серии P5Q объединенный порт клавиатура/мышь. Качество встроенного звука, как всегда, оставляет желать лучшего... На материнской плате установлено восемь портов SATA...
Шесть портов расположены параллельно плате, два других располагаются стандартно. Также на плате имеется один порт ATA и порт FDD, поддержка COM-порта отсутствует. ASUS установила дополнительную микросхему производства Fujitsu, которая должна повысить надежность хранения данных:
На практике, конечно, проверить это тяжело, но немного обнадеживает :).
Также ASUS не забыла про EPU – на материнской плате установлена микросхема EPU2, а вся программная часть присутствует на диске.
Об особенностях её работы с новыми процессорами я расскажу немного позже.
Инженеры ASUS установили на материнскую плату две кнопки – Power и Reset, которые будут полезны оверклокерам.
Огорчает то, что на плате почему-то установлена только одна микросхема БИОС:
...но также радует и тот факт, что если БИОС слетает, то материнская плата сразу же предлагает его перепрошить, так что опасных последствий неудачного разгона в принципе быть не должно. Система охлаждения материнской платы выглядит следующим образом:
В связи с тем, что часть северного моста переехала в процессор, система охлаждения стала намного проще – теперь это по сути теплосъемник с несколькими толстыми ребрами. Имеется возможность установки дополнительного вентилятора, в котором плата особо и не нуждается. Система охлаждения питания упрощений не пережила, те же радиаторы с возможностью установки дополнительного турбинного вентилятора. В нагрузке радиаторы системы питания нагреваются довольно сильно, при установке дополнительного вентилятора температура падает. Охлаждение южного моста представляет собой теплосъемник, соединенный тепловой трубкой с радиатором северного моста. Во время работы под логотипом ASUS горят восемь светодиодов, что выглядит, на мой взгляд, довольно неплохо:
Теперь перейдем к рассмотрению функций БИОС.
Комментарии Правила
