Большому кораблю i7 - большое плавание на x58: материнская плата ASUS P6T Deluxe (страница 5)
Программное обеспечение
Теперь самое время рассмотреть программное обеспечение материнской платы с новым набором системной логики. В принципе это стандартный набор фирменных утилит ASUS, но также присутствует новая функция – TurboV. Думаю, со знакомства с ней и начнем. TurboV реализована не только программно, но и аппаратно, для этого на материнской плате установлена соответствующая микросхема:
Она расположена между южным мостом и вторым слотом PCI-Express x16. Теперь поговорим о программной реализации TurboV. Окно программы выглядит следующим образом:
Программа имеет возможность изменять довольно большое количество напряжений, необходимых для максимального разгона. Что ж, попробуем разогнать...
Первый результат – 150MHz по шине. Совсем немного, но для первого знакомства достаточно. Программа позволяет сохранить профиль нашего разгона, а также загрузить созданный ранее:
Теперь попробуем добиться таких же результатов, как во время разгона из-под БИОСа. Но максимальная частота, которую я смог достичь, повышая частоту шины на 1-2MHz, оказалась равной 165MHz.
Но и на этой частоте система оказывалась по какой-то причине очень нестабильной, разогнать дальше просто не удавалось, так как система зависала, несколько дней безуспешных попыток не прибавили ни одного мегагерца частоты, возможно программа просто еще очень "сырая", или же инженеры ASUS плохо старались, создавая новый чип TurboV. Теперь думаю можно переходить к энергосберегающим технологиям. ASUS установила на материнской плате чип EPU2, который должен выполнять функции энергосбережения. Загружаем систему с небольшим разгоном, в надежде, что программная часть EPU согласится, наконец, работать с разогнанным процессором:
Хм... Ну и ладно, не очень то и нужна была ты нам, оверклокерам... Пришлось перезагружаться и сбрасывать все параметры БИОСа. Запускаем EPU6, программа проходит калибровку, и после этого перед нами открывается стандартное окошко:
...где мы можем видеть текущее состояние системы. Также программа может отображать энергопотребление процессора и количество сохраненной нами энергии в реальном времени:
В режиме "авто" контролирует частоту процессора в зависимости от нагрузки, в моменты простоя частота шины почти не снижается, множитель принимает значение х12. Стандартное значение частоты процессора в простое установленно на -1%, также имеется возможность выставить значение понижения частоты самостоятельно:
Максимальное снижение частоты равно -50%, в итоге в простое мы полчим частоту процессора, равною приблизительно 800MHz. Мы можем настроить работу процессора в несильной нагрузке, и максимальной нагрузке, стандартным режимом считается High Performance (иконка самолета), возможности перенастроить который нет. Режим с изображением автомобиля также как и режим максимальной экономии может быть настроен, но максимальное снижение частоты здесь равно -30%:
Режим с изображением ракеты предусматривает небольшой разгон процессора, и зовется турбо-режимом:
Он предусматривает увеличение частоты шины, но в стандартном режиме оно равно всего лишь +1%. Также мы имеет возможность настроить турбо-режим самостоятельно, максимальный прирост может быть равен +30% к частоте:
...но при выборе такого довольно высокого для авто-разгона значения система моментально зависает. Максимальным работоспособным и стабильным разгоном стал прирост в +9%. Совсем немного, но всеже даже немного выше штатной частоты Core i7 940 :)
Думаю не стоит рассматривать программы AI Suite и PC Probe, так как они полностью идентичны тем, которые предназначались для материнских плат на платформе LGA775.
Итоги
Материнская плата ASUS P6T Deluxe, основанная на новом наборе системной логики Intel X58 Express конечно удалась. Хороший, продуманный дизайн PCB, наличие трех слотов PCI-Express x16 2.0, 16+2-фазное питание процессора и шины QPI, трехфазное питание оперативной памяти, поддержка оперативной памяти до 1600MHz (хотя в биосе можно выставить значения вплоть до 2133MHz, 8 портов USB2.0 на задней панеле, 8 портов SATA, один порт для подключения внешнего жесткого диска, сдвоенный порт "клавиатура/мышь", порт IEEE1394, два сетевых порта.
Плюсом является хороший разгонный потенциал, максимальная частота шины составила 216MHz, но я уверен, что это был только предел нашего процессора. К плюсам также можно отнести низкий радиатор северного моста, который не должен помешать установке массивных кулеров.
К минусам платы можно отнести наличие всего лишь одного слота PCI-Express x4, довольно неудобное расположение второго и третьего слотов PCI-Express x16 2.0, встроенный звук также оставляет желать лучшего. К мелким минусам можно отнести недоработки програмного обеспечения, в особенности новой функции TurboV.
В целом материнскую плату можно рекомендовать к покупке, как продукт с богатой комплектацией, высоким разгонным потенциалом, стабильностью работы и поддержкой технологии nVIDIA SLI. Хотя мой совет всем тем, кто собирается переходить на новую платформу уже сейчас — не торопиться.
Выражаем благодарность магазину Xpert, предоставившему на тестирование оборудование.
Комментарии Правила
