Первое знакомство с ASUS P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n: Intel P45 Express – в действии (страница 2)
Упаковка и комплект поставки
Материнская плата ASUS P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n поставляется в стандартного размера упаковке, снабжённой ручкой для переноски и «двойным» верхом. При этом коробка имеет эффектную синюю металлизированную поверхность, испещрённую описанием преимуществ платы над другими продуктами. На обратной же стороне коробки нашлось место для небольшой фотографии платы и краткого списка характеристик.
Внутри коробки обнаруживается удивительно тонкое для плат ASUS руководство, DVD-диск с программным обеспечением и коробка поменьше, в которой уложены поставляемые с P5Q3 Deluxe аксессуары. В их числе: пачка соединительных кабелей и шлейфов, задняя панель I/O Shield, заглушка-брекет с двумя портами USB и портом Firewire, набор соединительных колодок Q-Connector, роторный центробежный вентилятор для системы охлаждения платы и две WiFi антенны.
Особенности платы
На первый взгляд, P5Q3 Deluxe имеет несколько странный дизайн. Дело в том, что инженеры ASUS зачем-то сдвинули слоты памяти к центру платы ниже обычного, от чего «поплыла» вся привычная компоновка. Впрочем, единственным заметным результатом столь оригинального размещения слотов DIMM стало лишь то, что второй и третий слоты PCI Express оказались рядом. Соответственно, третий слот не допускает установку видеокарт с габаритной системой охлаждения вообще, а инсталляция карты с двухслотовым кулером во второй слот приведёт к блокировке третьего слота. В остальном же, особых проблем при сборке системы на базе P5Q3 Deluxe возникнуть не должно. Коннекторы распределены по PCB достаточно продуманно, те же разъёмы, доступ к которым может перекрываться видеокартами, развёрнуты параллельно печатной плате.
Что же стало причиной перемещения слотов DIMM? Возможно то, что инженеры ASUS решили реализовать трехканальную схему питания для памяти, которая и заняла освободившееся место над слотами DIMM. Надо заметить, что столь сложная схема питания модулей DDR3 SDRAM в настоящее время встречается очень редко. Фактически, мы выдели нечто подобное только лишь на асусовской же плате P5E3 Premium, основанной на наборе логики Intel X48.
Вообще, изучение P5Q3 Deluxe наводит на мысль о том, что число каналов в схемах питания различных узлов платы стало новым фетишом инженеров ASUS. Например, трёхканальный конвертер питания реализован и для северного моста чипсета Intel P45, хотя ранее подобные схемотехнические решения для MCH не применялись. Хочется надеется, что такие инженерные экзерсисы имеют под собой не только маркетинговые корни, но и способны отразиться на стабильности и разгоняемости платы.
Однако апогеем увеличения числа каналов в электрических схемах стал стабилизатор питания процессора, на ASUS P5Q3 Deluxe он содержит ни много ни мало 16 фаз. Такого количества каналов в конвертерах питания на LGA775 материнских платах мы ещё не видели. По утверждению ASUS эта схема позволяет предельно снизить нагрузку на MOSFET, их нагрев, и, следовательно, потери энергии. В копилку отличительных черт схемы питания процессора остаётся только добавить, что она управляется фирменным чипом ASUS EPU (Energy Processing Unit), динамически снижающим количество активных фаз до четырёх при невысокой электрической нагрузке.
Впрочем, целесообразность реализации столь сложных схем питания процессора, наделённых шокирующим количеством фаз, вызывает некоторые вопросы. Ведь многие современные платы обходятся и шестиканальными конвертерами питания, при этом их надёжность и оверклокерские возможности не вызывают никаких претензий. Гораздо же более важным фактором приставляется использование качественной элементной базы. Но и с этой стороны ASUS P5Q3 Deluxe нареканий не вызывает. На плате применяются твердотельные японские конденсаторы с полимерным электролитом и высокочастотные MOSFET с малым сопротивлением сток-исток в открытом состоянии.
Несмотря на использование в конвертере питания процессора 16-фаз, обойтись без установки радиаторов на MOSFET не вышло. Причём, эти радиаторы на ASUS P5Q3 Deluxe имеют подозрительно большой размер, а их высота такова, что с установкой на плату массивных процессорных кулеров могут возникнуть определённые трудности.
Один из двух радиаторов конвертера питания процессора соединён парой тепловых трубок с радиатором северного моста чипсета, который, в свою очередь, объединён тепловой трубкой в единый контур охлаждения с теплосъёмником на южном мосту.
Внешне эта система охлаждения производит неплохое впечатление, она кажется эффективной благодаря радиаторам с большим количеством рёбер. Но, тем не менее, она не лишена и типичных для плат ASUS недостатков. В частности, подошвы и рёбра радиаторов выполнены не из меди, а из окрашенного в медный цвет алюминия, а их прижим к микросхемам чипсета осуществляется хлипкими пластиковыми «грибками».
Задняя панель платы содержит один универсальный коннектор PS/2, шесть портов USB 2.0, порт IEEE1394, два гигабитных сетевых порта, порт eSATA, оптический и коаксиальный SPDIF выходы, шесть аналоговых аудио-разъёмов и два разъёма для подсоединения WiFi антенн.
Ещё один порт IEEE1394, четыре порта USB 2.0 и последовательный COM-порт представлены pin-коннекторами на плате, расположенными на нижнем краю PCB. Рядом с ними на P5Q3 Deluxe установлено две кнопки – Power On и Reset, которые могут оказаться полезными при эксплуатации платы вне корпуса.
Комментарии Правила
