Комплект для фанатов AMD: Phenom 9600 Black Edition + DFI LANParty UT 790FX-M2R (страница 2)
Разгон: по-простому
После несколько затянувшегося вступления пора, наконец, переходить к той части статьи, ради которой она и затевалась. А именно, к описанию опытов по разгону AMD Phenom 9600 Black Edition, выполненных с использованием материнской платы DFI LANParty UT 790FX-M2R. Помимо этих двух неотъемлемых компонентов собранная нами тестовая система была снабжена парой гигабайтных модулей DDR2 SDRAM из комплекта Corsair TWIN2X2048-10000C5DF, видеокартой OCZ GeForce 8800GTX и жёстким диском Western Digital WD1500AHFD. В качестве системы охлаждения процессора нами был использован воздушный кулер Zalman CNPS9700 LED.
Поскольку процессор AMD Phenom 9600 Black Edition имеет незафиксированный множитель, вполне логичным было бы проводить тестирование его оверклокерских возможностей, пользуясь именно этим свойством. Именно поэтому разгон процессоров, относящихся к серии Black Edition обычно не вызывает никаких проблем. Для его запуска при частоте, превышающей штатную, достаточно просто изменить в BIOS Setup коэффициент умножения. Дополнительно, при желании, можно повысить и напряжение его питания.
Без повышения напряжения питания наш экземпляр AMD Phenom 9600 Black Edition смог работать без каких-либо проблем на максимальной частоте 2.6 ГГц, получаемой с использованием множителя 13х.
В данном случае, как и во всех последующих опытах, стабильность системы проверялась часовым прогоном утилиты Prime 25.5.
Вторая серия опытов была проведена с увеличением напряжения питания процессора до 1.45 В. Впрочем, как оказалось, изменение только лишь этого параметра помогает оверклокингу не сильно. Фактически, после поднятия только лишь этого напряжения, CPU так и не смог разогнаться свыше уже достигнутых 2.6 ГГц.
Как было установлено в ходе дальнейших опытов, для достижения лучших результатов при разгоне AMD Phenom 9600 Black Edition необходимо увеличивать и второе процессорное напряжение, подаваемое на встроенный в CPU северный мост. Новые Socket AM2+ материнские платы управляют этим вольтажом независимо от основного напряжения питания процессора. Неспроста за его подачу отвечает даже отдельный канал в конвертере питания CPU. После установки соответствующего параметра в значение 1.3 В, нам удалось повысить частоту функционирования рассматриваемого процессора до 2.7 ГГц.
В таком состоянии процессор смог успешно пройти часовое тестирование в Prime, однако, как выяснилось позднее, о полной стабильности речь всё-таки не идёт. Последующее измерение производительности выявило некоторые проблемы, возникающие в ресурсоёмких приложениях, поэтому для выполнения полного комплекта тестов нам всё-таки пришлось «откатиться» обратно на 2.6 ГГц.
К сожалению, дальнейшее увеличение питающих процессор напряжений не позволило достичь существенно лучших результатов разгона. Да и при работе на частоте 2.6 ГГц с повышением напряжений процессор очень сильно нагревался. К сожалению, мы не можем поделиться объективными характеристиками этого нагрева, так как имеющиеся диагностические утилиты, включая и AMD OverDrive, выдавали откровенно заниженные значения температур.
На этом рассказ о разгоне Phenom 9600 Black Edition при помощи увеличения множителя процессора можно было бы и закончить, если бы не одно но. Дело в том, что Socket AM2+ процессоры, в отличие от их предшественников, теоретически поддерживают более широкий диапазон дробных множителей. В то время как Socket AM2 процессоры способны выставлять только коэффициенты умножения, идущие с шагом 0.5x, новые процессоры Phenom обладают средствами для работы с гораздо более широким набором нецелых коэффициентов умножения.
Достигается это путём задания множителя Phenom не одним, а двумя параметрами, названными в документации CpuFid и CpuDid. Результирующий множитель K вычисляется по формуле:
BIOS «продвинутых» Socket AM2+ материнских плат позволяет изменять оба эти параметра. Например, у использовавшейся нами в тестах DFI LANParty UT 790FX-M2R соответствующие опции находятся в разделе CPU Feature.
Попутно, инженеры DFI несколько упростили эту формулу, в результате чего для данной материнской платы она приобрела вид:
Таким образом, в теории, Phenom может чередовать свой множитель с очень мелким шагом. Это свойство, в частности, используется технологией Cool'n'Quiet 2.0, которая способна управлять параметром CpuDid при переходе в энергосберегающие состояния. Именно поэтому Phenom, порой, способны удивлять своими причудливыми множителями в состоянии покоя.
Однако, у энтузиастов на это свойство новых CPU свои виды. Ведь, по сути, AMD предоставляет возможность управления частотой процессоров Phenom 9600 Black Edition с достаточно мелким шагом исключительно через коэффициент умножения. Впрочем, пока что эти теоретические изыскания нам так и не удалось воплотить на практике. Установка на DFI LANParty UT 790FX-M2R значений CpuDid, отличных от 1, приводила к зависанию системы при старте, если значение CpuFid превышало 24. Иными словами, задействовать дробные коэффициенты умножения с шагом мельче 0.5х нам удалось только в том случае, если результирующий множитель был слишком мал для оверклокерского использования.
Комментарии Правила
