Комплект для фанатов AMD: Phenom 9600 Black Edition + DFI LANParty UT 790FX-M2R
25 января 2008, пятница 00:05
Предисловие
Выход новых четырёхъядерных процессоров AMD Phenom, к сожалению, не смог стать причиной значительных изменений на процессорном рынке. Новые процессоры компании AMD, откровенно говоря, дали поклонникам продукции этой компании порядочный повод для разочарования. Как показали многочисленные тесты, Phenom не могут конкурировать с четырёхъядерными процессорами Intel Core 2 Quad и значительно проигрывают им как по скорости в штатном режиме и при разгоне, так и по тепловыделению. К сожалению, единственная возможность сделать Phenom хоть сколько-нибудь привлекательным выбором для экономных пользователей путём адекватного их производительности снижения цен пока что плохо используется AMD. На наш взгляд, стоимость этих процессоров несколько завышена, что, впрочем, вполне может быть объяснено высокой себестоимостью их производства. Например, из-за монолитного строения, избранного AMD в пику Intel, которая в своих четырёхъядерных CPU использует более рациональный двухкристальный дизайн.
В дополнение к далеко не лучшим характеристикам репутацию новых процессоров AMD Phenom подкосило и сообщение о найденной в них так называемой ошибке TLB. И хотя данная проблема практически не затрагивает интересы пользователей настольных компьютеров, вызванное её исправлением падение быстродействия стало ещё одним фактором, формирующим новинке от AMD не самый лучший имидж.
Иными словами, шансов завоевать сердца энтузиастов у AMD осталось совсем немного. Тем не менее, компания всё-таки попыталась разыграть и эту карту, выпустив Phenom 9600 Black Edition – топовый процессор в линейке своих четырёхъядерных CPU, предназначенный специально для оверклокеров. В отличие от других представителей семейства, этот процессор имеет незафиксированный коэффициент умножения, что позволяет разгонять его без каких либо проблем и ограничений в практически любом аппаратном окружении. Однако достаточно ли этого для покорения сердец оверклокеров? Именно на этот вопрос мы и попытаемся ответить в рамках данной статьи, посвящённой тестированию процессора Phenom 9600 Black Edition.
Испытания нового CPU от AMD мы решили совместить и с очередным раундом рассмотрения платформы Spider, которая была анонсирована производителем как наиболее благоприятная аппаратная среда для Phenom. Очевидно, что благодаря внедрению в этой платформе полноценной поддержки нового процессорного гнезда Socket AM2+, именно материнские платы, основанные на наборе логики AMD 790FX (а также на более простых его вариантах AMD 790X и AMD 770), станут идеальной основой для оверклокерских систем с процессорами Phenom. С выбором же конкретной материнской платы для наших тестов особых проблем не возникло. Одним из лучших производителей системных плат для энтузиастов, использующих процессоры AMD, уже на протяжении нескольких лет считается компания DFI. А к анонсу AMD Phenom 9600 Black Edition этот производитель как раз подготовил свой новый многообещающий продукт, основанный на чипсете AMD 790FX, DFI LP UT 790FX-M2R.
Таким образом, данный материал имеет статус скорее не обычного обзора процессора, а оверклокерского обследования новой платформы. Мы коснёмся процессора, материнской платы, а затем, попробуем разогнать полученную систему, пытаясь попутно сформулировать некие общие рекомендации по разгону новых CPU от AMD.
К настоящему моменту AMD выпустила две модификации своих четырёхъядерных процессоров, основанные на так называемой микроархитектуре Stars и ориентированные на использование в десктопах. Это – процессоры Phenom с модельными номерами 9500 и 9600, рассчитанные на работу при частоте 2.2 и 2.3 ГГц соответственно. В дополнение к этим двум CPU компания предложила и третий - Phenom 9600 Black Edition. Этот процессор не отличается от обычного Phenom 9600 ни по частоте, ни по другим характеристикам, однако ориентирован он на использование в компьютерах энтузиастов, для чего имеет разблокированный множитель, который может стать весьма полезным качеством при разгоне. Добавим, что при этом Phenom 9600 Black Edition не отличается от обычного Phenom 9600 и по цене.
Что же касается формальных характеристик рассматриваемого процессора, то мы собрали их воедино в таблице.
Маркировка HD960ZWCJ4BGD
Тактовая частота 2.3 ГГц
Тип упаковки Socket AM2+
Размер L2 кэша 4 x 512 Кбайт
Размер L3 кэша 2 Мбайта
Контроллер памяти Двухканальный 128-битный
Поддерживаемые типы памяти DDR2-533/667/800/1066 SDRAM
Частота северного моста 1.8 ГГц
Частота шины HyperTransport 1.8 ГГц (HyperTransport 3.0)
Степпинг ядра B2
Технология производства 65 нм, SOI
Число транзисторов 450 млн.
Площадь ядра 285 кв. мм
Типичное тепловыделение 95 Вт
Максимальная температура корпуса 70 град. C
Напряжение питания ядра 1.1 - 1.25 В
Поддержка технологии AMD64 Есть
Поддержка SIMD инструкций MMX(+), 3DNow!(+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Поддержка Cool'n'Quiet Есть
Отметим, что в основе Phenom 9600 Black Edition лежит то же самое ядро степпинга B2, что и в других, более ранних, процессорах этого семейства. Это означает, что Black Edition также не лишён нашумевшей «проблемы TLB», аппаратное решение которой должно прийти с выходом ядра степпинга B3, который предварительно запланирован на конец текущего квартала.
Необходимо сделать несколько оговорок, касающихся спецификации рассматриваемого процессора Phenom. В частности, хочется напомнить, что новые процессоры AMD и Phenom 9600 Black Edition в их числе поддерживают два режима работы контроллера памяти, названные Ganged и Unganged. В первом случае, как и Athlon 64, процессор общается с памятью по 128-битной шине, а во втором, новом режиме, – имеет возможность оперировать двумя независимыми 64-битными каналами, что может быть полезно в многопоточных средах.
Также напомним, что процессоры Phenom обратно совместимы и с привычными Socket AM2 материнскими платами, однако в этом случае они теряют поддержку DDR2-1066 SDRAM и HyperTransport 3.0, а также возможность раздельного управления напряжением и частотой ядер.
Хочется обратить внимание и на то, что процессор Phenom имеет несколько заниженную до 1.8 ГГц частоту HyperTransport 3.0 и встроенного северного моста (а также, L3 кэша). Все последующие модели Phenom будут использовать для этих узлов более высокую частоту 2.0 ГГц, что, судя по всему, даст небольшой дополнительный прирост в скорости работы. К слову, первые предварительные образцы Phenom, с которыми мы уже имели возможность ознакомиться, были снабжены именно 2-гигагерцовыми северным мостом и шиной HyperTransport 3.0.
Внешний вид процессора Phenom 9600 Black Edition вполне обычен. Он выглядит точно также, как и обычный Phenom 9600. О разблокированном же коэффициенте умножения говорит лишь литера Z, стоящая на шестой позиции в маркировке (вместо 0 у обычных процессоров).
Существует мнение, что для серии Black Edition копания AMD специально отбирает наиболее разгоняемые полупроводниковые кристаллы, однако, судя по всему, это не так. Существующая статистика разгона говорит о том, что средние частоты максимального разгона четырёхъядерных процессоров AMD не зависят от их принадлежности к оверклокерской серии.
Диагностическая утилита CPU-Z выдаёт о Phenom 9600 Black Edition следующую информацию.
Заметим, что, судя по скриншоту, принадлежность процессора к серии Black Edition вообще никаким образом установить не получится.
Аналогичная картина видится и в фирменной утилите AMD OverDrive.
Попутно обратите внимание на круглую зелёную кнопку-индикатор “Turbo” в правом верхнем углу информационного окна утилиты. Она показывает состояние TLB-патча и позволяет активировать его из операционной системы. Отсутствие обводки у этой кнопки означает, что патч включён, жёлтый или красный ободок говорит о деактивации исправления ошибки. При этом в «красном» состоянии задействуются дополнительные механизмы повышения быстродействия, основанные на отключении некоторых функций энергосбережения.
Давайте познакомимся со второй, не менее важной частью нашей тестовой платформы – материнской платой DFI LP UT 790FX-M2R. Благодаря безупречной репутации компании DFI в качестве ведущего поставщика решений для оверклокеров и энтузиастов, именно эта плата кажется одним из лучших на сегодня вариантов Socket AM2+ платформы. Именно поэтому она и была выбрана нами для подробного исследования.
В первую очередь, давайте взглянем на формальные характеристики данного продукта.
Процессоры Socket AM2 и Socket AM2+ процессоры AMD Athlon 64,
AMD Athlon 64 X2, AMD Athlon 64 FX и AMD Phenom
Чипсет AMD 790FX + AMD SB600
Шина Hypertransport HyperTransport 3.0, до 2.6 ГГц
Частоты тактового генератора, МГц 200-700 (с шагом 1 МГц)
Функции для разгона Независимое тактование шины PCI Express
Возможность изменения множителя процессора
Возможность изменения напряжений на процессоре, чипсете,
памяти и шинах HyperTransport и PCI Express
Память 4 слота DIMM для двухканальной DDR2-533/667/800/1066 SDRAM
Слоты PCI Express 3 x PCI Express x16
1 x PCI Express x4
Слоты расширения PCI 3
Порты USB 2.0 10 (6 – на задней панели)
Порты IEEE1394 2 (1 – на задней панели, через контроллер VIA VT6307)
ATA-100/133 2 канала ATA-133 (через чипсет)
Serial ATA 4 канала Serial ATA-300 (с поддержкой RAID, через чипсет)
2 канала Serial ATA-300 (с поддержкой RAID, через контроллер
Silicon Image Sil3132)
Поддержка ATA RAID RAID 0, 1, 0+1 у чипсета
RAID 0, 1 у контроллера Silicon Image Sil3132
Интегрированный звук Восьмиканальный HD кодек Realtek ALC888T
Интегрированная сеть Два Gigabit Ethernet контроллера
(Marvell 88E8053 и Marvell 88E8052)
Дополнительные возможности POST-контроллер
BIOS Phoenix-AwardBIOS v6.00PG
Форм-фактор ATX, 305x245 мм
На первый взгляд – вполне типичная плата, соответствующая нашим представлениям о платформе Spider. Но некоторые особенности, касающиеся основных характеристик, у DFI LP UT 790FX-M2R всё-таки есть. В частности, эта плата снабжена всего лишь тремя графическими слотами PCI Express x16. А ведь набор логики AMD 790FX позволяет реализовывать и четыре таких слота, в расчёте на Quad Crossfire конфигурации. Однако ж инженеры DFI почему-то решили, что пользователям их продукции хватит и трёх графических слотов, один из которых всегда работает в полноскоростном x16 режиме, а второй и третий переходят в режим x8 при их одновременном задействовании. Впрочем, насколько серьёзно это упущение – судить пока тяжело, ибо реальные Quad Crossfire системы на рынке недоступны.
Зато с поддержкой новых процессоров у DFI LP UT 790FX-M2R нет никаких проблем. Плата имеет Socket AM2+ интерфейс (обратно совместимый с Socket AM2 процессорами) и поддерживает все инновации, реализованные в Phenom: Cool’n’Quiet 2.0, HyperTransport 3.0 и более скоростную DDR2-1066 память.
Применённый на плате южный мост AMD SB600 – решение далеко не новое. Поэтому, для снабжения материнской платы всеми необходимыми интерфейсами DFI прибегла к помощи ряда дополнительных микросхем: Serial ATA RAID контроллера Silicon Image Sil3132, двух сетевых чипов Marvell 88E8053 и Marvell 88E8052, а также IEEE1394 контроллера VIA VT6307. В итоге, на задней панели платы присутствует шесть USB 2.0 портов, порт IEEE1394, два гигабитных сетевых порта и PS/2 разъёмы для подключения мыши и клавиатуры.
Помимо того, на самой плате разведено ещё несколько pin-коннекторов, позволяющих подключение дополнительных двух пар USB 2.0 портов и одного IEEE1394 порта.
Что же касается возможностей по подключению устройств хранения информации, то DFI LANParty UT 790FX-M2R имеет четыре чипсетных Seral ATA порта и два порта, реализованные через дополнительный контроллер. Все шесть каналов Serial ATA поддерживают скорость передачи данных до 3 Гбит в секунду и позволяют объединять диски в RAID массивы. Кроме того, южный мост AMD SB600 обеспечивает и функционирование присутствующего на плате Parallel ATA-133 канала. Таким образом, не хватает рассматриваемой плате разве только поддержки внешнего eSATA интерфейса.
Заслуживает внимания и реализация звукового тракта, который инженеры DFI традиционно выносят на дополнительные дочерние платы. Не исключение в этом плане и DFI LP UT 790FX-M2R. Плата комплектуется дополнительной звуковой карточкой, основанной на восьмиканальном HD кодеке Realtek ALC888T.
По старой традиции этот аудио-модуль назван именем очередного именитого дирижёра и композитора, на этот раз в честь Леонарда Бернстайна. Модуль имеет шесть аналоговых аудио-разъёмов и коаксиальные SPDIF вход и выход. Кроме того, на нём предусмотрены pin-коннекторы для подключения оптического SPDIF выхода и ещё одной карты (которая не входит в комплект поставки), реализующей возможность использования стандартных телефонных аппаратов в VoIP телефонии.
Ещё одна фирменная особенность рассматриваемой платы от DFI заключается в оригинальном конвертере питания процессора, который использует цифровую обратную связь и не содержит электролитических конденсаторов. В этой схеме применены высокочастотные MOSFET, что даёт возможность обойтись мелкими керамическими SMT конденсаторами. Что же касается числа каналов в схеме питания, то их семь: шесть относятся непосредственно к процессорному ядру, седьмой же канал отвечает за подачу напряжения на интегрированный в AMD Phenom северный мост.
Следует отметить, что используемые на DFI LP UT 790FX-M2R в схеме питания процессора транзисторы отличаются сравнительно высокой рабочей температурой, что требует организации их охлаждения. Поэтому, конвертер питания закрыт массивным радиатором, который объединён тепловой трубкой в единую систему охлаждения с радиаторами чипсетного северного и южного моста. Несмотря на то, что подобные решения применяются производителями материнских плат повсеместно, компания DFI нашла возможность удивить нас и здесь. Дело в том, что в дополнение к имеющейся на плате системе охлаждения в комплекте поставки имеется ещё один вспомогательный радиатор Transpiper. Благодаря хитроумной системе крепления и использованию тепловых трубок этот радиатор может быть установлен либо на VRM, либо на южный мост и при желании даже вынесен наружу корпуса.
Более того, прилагаемое к Transpiper крепление позволяет навесить на него 80-миллиметровый вентилятор. Впрочем, не следует думать, что на DFI LANParty UT 790FX-M2R ситуация с тепловыделением обстоит катастрофически. Все греющиеся компоненты прекрасно охлаждаются и без этого дополнительного радиатора, Transpiper же следует рассматривать просто как некий приятный аксессуар, способный дополнительно потешить энтузиастов своей нетрадиционностью и подчеркнуть оригинальность мышления R&D отдела DFI.
Немалое внимание разработчиками было уделено и удобству дизайна рассматриваемой платы. Все коннекторы распределены по площади PCB с умом, проблем при сборке компьютера на основе DFI LP UT 790FX-M2R возникать не должно. Тем не менее, есть у платы и недостатки. Например, нас сильно расстроило чрезвычайно близкое расположение к процессорному сокету слотов памяти. Из-за этого на плате наверняка не сможет уместиться целый ряд массивных систем охлаждения.
Впрочем, мы готовы простить инженерам DFI этот недостаток, так как на LANParty UT 790FX-M2R можно обнаружить массу примеров иного плана: а именно, трогательную заботу об удобстве пользователя. Основное преимущество DFI LP UT 790FX-M2R перед многими другими продуктами заключается в наличии на ней полноценного индикатора POST-кодов, а также кнопок Power и Reset. Причём, эти кнопки имеют и ещё одну функцию – их одновременное удержание в течение нескольких секунд очищает содержимое CMOS, что бывает весьма полезно в оверклокерских экспериментах.
DFI LP UT 790FX-M2R заслуживает титула платы для оверклокеров не только за счёт своих характеристик и особенностей, но и благодаря продуманному BIOS. На первый взгляд он совершенно привычен, так как основывается на микрокоде Award. Однако в его недрах хранится небывалое число всевозможных настроек. Всё, что может быть важно для оверклокеров собрано в отдельном разделе Genue BIOS Setting.
Здесь сразу же открываются опции для установки частоты тактового генератора, которая может изменяться в пределах от 200 до 700 МГц. Рядом присутствуют информационные поля, сообщающие об основных напряжениях системы. Все остальные критически важные настройки разнесены по подразделам.
На странице Onboard Devices предлагаются возможности по включению/выключению интегрированных контроллеров.
Страница DRAM Configuration задаёт параметры работы контроллера памяти.
В подразделах MCT Memory Timing и ODC Control Mode содержатся исчерпывающие средства для управления настройками контроллера памяти.
В этом многообразии параметров не мудрено и запутаться, но к счастью, плата способна выполнять установку всех опций не только вручную, но и автоматом. Хочется заметить, что BIOS содержит возможность включения и выключения TLB-патча по желанию пользователя: за это отвечает настройка TLB Cache Mode.
Страница HT Link Control позволяет управлять параметрами шины HyperTransport.
В разделе CPU Feature скрываются опции для активации Cool'n'Quiet и технологии виртуализации, а также настройки, задающие коэффициент умножения процессора и встроенного в него северного моста.
Страница PWM Setting отведена для настроек, задающих напряжения питания.
Сведения об изменяемых напряжениях собраны в таблице.
Параметр Диапазон изменения
CPU VID Control 0.44375 - 1.6 В
CPU VID Special Add До 125%
CPU NB Voltage Control 0.44375 - 1.6 В
CPU NB VID Special Add До 125%
DRAM Voltage Control 1.32 – 2.76 В с шагом 0.01 В
SB PLL 1.2V Voltage 1.2 – 1.5 В с шагом 0.1 В
NB Core Voltage 1.12 – 1.5 В с шагом 0.04 В
NB PCI-E Voltage 1.12 – 1.5 В с шагом 0.04 В
NB HT Voltage 0.98 – 1.5 В с шагом 0.04 В
Набор имеющихся в этом разделе напряжений наверняка порадуют большинство оверклокеров. Это же можно сказать и о границах их изменения. Например, благодаря двухуровневому алгоритму задания напряжения CPU, оно может быть поднято до 2.0 В. Совершенно не разочаровывают и остальные диапазоны. То, что DFI LANParty UT 790FX-M2R спроектирована с прицелом на разгон, сомнений не вызывает.
Помимо Genue BIOS Setting внимания заслуживает и раздел аппаратного мониторинга.
Как видим, набор контролируемых параметров весьма широк, а кроме того плата позволяет задавать законы изменения скоростей вращения трёх вентиляторов в зависимости от температуры соответствующих узлов. Кстати, всего к рассматриваемой плате можно подключить до шести вентиляторов.
Для удобства работы с BIOS в нём реализована технология CMOS Reloaded, позволяющая сохранять профили настроек.
Кроме того, здесь же автоматически записывается и последняя удачная конфигурация, при которой плата смогла стартовать. Всё это значительно облегчает эксперименты с платой.
Страница 1 из 5
Оценитe материал
Комментарии 220 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
