Вся правда о ZEROtherm Nirvana NV120 premium - прокажённый красавец...
Всем привет.
<br/> До недавнего времени, охлаждением моего процессора Athlon 64 X2 5600+ занимался всем хорошо известный кулер Thermaltake Big Typhoon. В принципе, этот кулер без проблем справлялся с процессором разогнанным до 3ГГц, при напряжении 1,4В. Температура находилась в пределах нормы, (в среднем 40-50С, в играх около 60), и объективной причины для замены не было…
<br/> Но, недавно у нас в одном крупном магазине появился кулер, о котором пойдёт речь ниже, и я не удержался от покупки, так как после обзоров на www.overclockers.ru и www.ixbt.com , был убеждён в его безоговорочном превосходстве над “большим тайфуном”.
<br/> Да и что там говорить, кулер попросту очень красив
Всем привет.
Итак, купив кулер, я притащил его домой, и приступил к изучению новой игрушки, заодно решив сравнить его лоб-В-лоб с ветераном ТТ БТ.
Приступим.
Кулер ZEROtherm Nirvana NV120 premium поставляется в упаковке следующего вида:
(кликните по картинке для увеличения)
Коробка
Коробка, как видно на картинке, имеет прозрачное окно, через которое видно сам кулер. Открыв её, мы обнаруживаем прозрачный пластиковый бокс, состоящий из двух отсеков, в одном из которых лежит сам кулер, а во втором аксессуары необходимые для установки:
Пластиковый Бокс
Комплект поставки следующий:
1.рамка крепления кулера на материнские платы с разъёмом LGA 775;
2.рамка-клипса для крепления кулера на материнские платы с разъемами
Socket 754/939/940 и AM2;
3.винты крепления;
4.термопаста ZEROtherm ZT100;
5.клейкие подушки для регулятора оборотов вращения вентилятора
кулера;
6.регулятор оборотов;
7.backplate для материнских плат с разъёмом LGA 775;
8.инструкция по установке кулера на все поддерживаемые платформы на
нескольких языках.
(Данный текст скопирован мною из статьи Jordana, так как никаких
отличий между его и моим комплектом поставки не имеется)
Единственная различие, заключается в другой пластине backplate для LGA 775:
Бэкплейт
Как видно, она стала пластмассовой, что одновременно и хорошо и плохо: плохо, так как она не обеспечивает хорошей жёсткости, а хорошо тем что она не замкнёт никаких контактов с обратной стороны материнской платы.
А сам кулер выглядит вот так:
Nirvana Вид спереди
Nirvana Вид сзади
Nirvana Вид сбоку
Nirvana Общий вид
Я не вижу смысла в подробном описании кулера, подсчитыванию числа пластин и.т.д, так как всё это давно и хорошо сделано тем же Jordan-ом, осановлюсь только на некоторых подробностях:
- во первых, крепление вентилятора реализовано довольно неплохо, его легко снять сжав,и потянув вверх два фиксатора:
Крепление
Снятый вентилятор
(Вентилятор можно заменить, но для этого придётся стандартную 120-ку выпиливать из рамки, и приклеивать к родному креплению нирваны. Сложно, но можно
- во вторых, и это самое главное, кулер попавший ко мне, (по цене в 90уе, кстати попавший!), имеет весьма опасный брак:
Шелуха
Ещё шелуха
Неплохо, да?
Кулер такого класса и такой стоимости – шелушится!
Причём шелуха эта токопроводящая.
Я не знаю, как обстоят дела со всеми такими кулерами, я не знаю что произошло при производстве конкретно этого экземпляра, но факт есть факт – то чем покрыт это супер-пупер кулер отслаивается… Учитывая что это покрытие проводит ток, использование данного кулера практически невозможно.
Но протестировать то охота...
Что я сделал, вооружившись кисточкой, я смахнул всё что отпадало, и… приступил к тестированию
Итак, ZEROtherm Nirvana NV120 vs Thermaltake Big Typhoon.
Тестовая платформа:
Процессор - Athlon 64 X2 5600+@ 3ГГц 240*12,5 Vcore 1.4В
Материнская плата - MSI K9N SLI (MS-7250 v2)
Память - Transcend JM4GDDR2-8K 2*2GB dual Channel Kit
Блок питания – Huntkey 550W
Корпус - ATX с одним 120-ти мм вентилятором на выдув. (В задней панели).
Кулер 1 - Thermaltake Big Typhoon 800RPM
Кулер 2 - ZEROtherm Nirvana NV120 800RPM
Операционная система - Windows XP SP2
Термопаста во всех случаях КПТ8.
Как вы видите, оба кулера тестировались при низких оборотах вентилятора, при этом вентилятор Нирваны чуть тише, и дует чуть сильнее.
Тестирование осуществлялось следующим образом, сперва измерялась температура процессора в простое и при прогреве программой “Burn K7” в корпусе, а затем, то же самое в открытом корпусе. (Корпус ложился горизонтально и боковая крышка снималась). После этого кулер был заменён на Нирвану, и тестирование повторялось.
Результаты в таблице:
Таблица
Вот такие результаты. Выводы делайте сами, я же свои сделал – выброшенные в помойку даньги… При такой разнице в стоимости, разница в производительности - мизерна...
Да, кто-то может сказать причина акого результата - плохая установка, или кривизна основания - вот фото отпечатка пасты, я не думаю что здесь есть к чему придратся:
отпечаток на процессоре
отпечаток на кулере
Справедливости ради, надо отметить и безусловне плюсы данного кулера: он удобнее в эксплуатации чем ТТ БТ, так как его гоаздо проще снять/установить; места он как бы меньше занимает в системном блоке - гораздо удобнее прокладывать провода. Его можно соориентировать в 4-ёх различных направлениях, что даёт свободу для манёвра.
Кулер на данный момент так и стоит в системнике, и в ближайше время планируется поход в гарантийный отдел , но не факт что мне его поменяют, так как он был всего один в наличии, а деньги возвращать никто не захочет...
Такие вот, пироги.
Обсудить можно здесь: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6161987#6161987
Добавление, от 30.05.2011г.
Кулер был заменён по гарантии, гарантийный отдел оказался весьма дружелюбным. Вердикт "брак" - был поставлен незамедлительно, а выданный по замене экземпляр вышеуказанного недостатка не имел, и не имеет по сей день.
Приступим.
Коробка
Пластиковый Бокс
3.винты крепления;
кулера;
нескольких языках.
Бэкплейт
Nirvana Вид спереди
Nirvana Вид сзади
Nirvana Вид сбоку
Nirvana Общий вид
Крепление
Снятый вентилятор
Шелуха
Ещё шелуха
Неплохо, да?
Тестовая платформа:
Таблица
отпечаток на кулере
Такие вот, пироги.
