Отчет о подготовке российской команды к Master Overclocking Arena 2009 EU Final
В прошлом месяце на сайте Overclockers.ru был проведен российский отборочный тур чемпионата по оверклокингу Master Overclocking Arena 2009. Победитель отборочного тура получал право принять участие в европейском финале чемпионата, проводимом в Мюнхене (Германия) 17-18 июля этого года. Как вы уже, наверное, знаете из итогов отборочного тура, этим победителем стал я, но принять участие в европейском финале не смог по некоторым причинам. Поэтому были проведены срочные поиски "запасных" среди тех, кто может (не занят более важными делами и имеет на руках все документы и разрешение для выезда из страны) и умеет (то есть имеет опыт с экстремальным охлаждением и разгоном современного железа). В итоге было решено, что на европейский финал отправится Dimdirol и PoLym0rph из команды Topmods.net. Dimdirol был одним из первых людей в России кто начал использовать жидкий азот для разгона компьютера, так что в его опыте можно не сомневаться. Но одного только опыта с азотом тут мало, так что отпускать его на такое ответственное мероприятие без хорошей подготовки было никак нельзя.
Бенчмаркинг это такая область, в которой железо устаревает и теряет актуальность практически мгновенно, как только выходит что-то более новое и быстрое, а не тогда когда оно перестает тянуть "этот ваш Crysis в Full-HD". Сейчас без опыта разгона Core i7 на подобных чемпионатах делать совершенно нечего (в конфигурации бенч-стендов на европейском финале будут установлены процессор Core i7-950 степпинга D0 и материнская плата MSI Eclipse SLI X58 ). Компания MSI это прекрасно понимает, поэтому специально для подготовки к финалу, всем участникам было разослано тренировочное железо, которое после подготовки (проверка разгона, установка вольтмодов, смена охлаждения, теплоизоляция) нужно брать с собой, чтобы участвовать на уже изученных экземплярах. Все участники получили материнскую плату MSI Eclipse SLI и видеокарту MSI N260GTX Lightning. С процессорами получилось не очень хорошо: кто-то получил Core i7-950, кто-то получил совсем другой процессор (участнику от Украины SteelRat прислали Core i7-965 С0). Нам (российской команде) процессора не досталось вообще никакого, поэтому подготовительный бенч пришлось проводить на моем старом Core i7-920 C0. Кроме разосланного "тренировочного" железа, в Мюнхене всех участников будут ждать запасные комплекты, так что в случае выхода из строя основного можно будет использовать их. Но если убить и запасной, то это уже будет означать однозначный проигрыш.
Вот список железа, на котором будет проходить европейский финал Master Overclocking Arena 2009:
• Процессор: Intel Core i7-950 D0
• Материнская плата: MSI Eclipse SLI, Intel X58, Socket 1366
• Оперативная память: OCZ Blade Series (OCZ3B2133LV6GK) 3x2048 Mb DDR3-2133 PC3-17000 8-9-8-24 1.65V
• Видеокарта: MSI N260GTX Lightning (GeForce GTX 260-216SP) 1792 Mb DDR3 PCI-E
• Жёсткий диск: Seagate Hard Drive (точная модель неизвестна)
Для проведения тренировочного бенчинга было использовано следующее:
• Процессор: Intel Core i7-920 С0
• Материнские платы: MSI Eclipse SLI и MSI X58 Pro
• Оперативная память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 7-8-7-20 1.65V (Elpida J1108BASE-MNH-E Hyper)
• Жёсткий диск: Western Digital Velociraptor 150Gb (WD1500HLFS)
• Блок питания: Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000W
Для охлаждения и контроля температур было использовано:
• Сосуд Дьюара СК-25 и 25 литров жидкого азота
• Термометр UNI-T UT-325 с двумя термопарами
• Процессор: цельный алюминиевый стакан для жидкого азота MousePot rev.3
• Видеокарта: цельный медный стакан для жидкого азота Topmods.net
• Северный мост чипсета материнской платы (X58 ): водоблок ProModz NB V3
• СВО для северного моста: помпа Hydor L25, два радиатора Black Ice Xtreme, два 120-мм вентилятора, шланги диаметром 1/2", замкнутый контур
• Оперативная память: радиаторы OCZ Flex
Из-за задержки с получением тренировочного железа у нас оставалось всего лишь два дня на подготовку. Начать было решено с изучения видеокарты, сначала на стоковом охлаждении без модификаций, а затем и с вольтмодами (всего их было сделано пять - Vgpu, Vmem и еще три OCP-мода). К сожалению, мне так и не хватило времени разобраться с OVP-модом. В итоге на стоковом охлаждении видеокарты и частотах 774(1674)/2592 MHz с процессором на частоте 4000 MHz было получено 282835 в Aquamark3 и 65509 в 3DMark03.
Пора было переходить к проверке материнской платы, для начала с процессором на водяном охлаждении. Еще до первого запуска я развернул стоковое охлаждение на 180 градусов, оставив его только на южном мосту, и установил водоблок ProModz NB V3 на северный мост. Это позволило держать температуру северного моста на уровне не выше +40°C при значении IOH Voltage равном 1.31V.
Прежде всего, меня интересовала нормальная работа технологии Turbo Boost при нагрузке на все ядра процессора. С этим у MSI Eclipse SLI все оказалось в порядке (в отличие от младшей модели MSI X58 Pro). По показаниям i7Turbo множитель под нагрузкой (бенчмарк wPrime) не сбрасывался на номинальный:
Затем был пройден тест SuperPi 32M на частоте процессора 4000 MHz с частотой BCLK 210 MHz (не на скорость, а только для проверки работоспособности на этих частотах):
На этом предварительные проверки и настройки были окончены, и к следующему дню было все готово для азотных бенчей. Видеокарту с установленным стаканом временно отложили в сторону и решили начать с самого главного - проверки разгона материнской платы по базовой частоте (BCLK). Именно она может стать самым главным ограничивающим фактором при разгоне i7-950 в Мюнхене, так как диапазон разгона процессоров степпинга D0 на азоте обычно находится далеко за пределами 5 ГГц.
После небольшого перебора напряжений и перевода шины QPI в медленный режим была получена частота BCLK в 240 MHz:
После включения технологии Turbo Boost обе материнские платы (MSI Eclipse SLI и MSI X58 Pro) неверно показывают напряжение на процессоре в BIOS и в программе CPUZ. По показаниям мультиметра оно было на 0.10V ниже, то есть 1.58V.
Такой же результат был получен ранее на этом же процессоре с другой материнской платой - DFI LanParty UT X58-T3eH8. Повторение его на материнской плате от MSI стало большой неожиданностью для нас. Частота выше 5 GHz является совсем не маленькой для процессора степпинга C0 и его разгон уже вполне мог ограничиваться итоговой частотой, а не из-за высокой базовой частоты. Чтобы это проверить был проведен тест BCLK при сниженном до 19 множителе:
241.4 MHz разгона по базовой частоте! Это даже больше чем на DFI LanParty UT X58-T3eH8 с этим же процессором, хотя и всего на один мегагерц.
После этого мы еще успели пару раз запустить SuperPi без твиков типа CopyWaza и CDT, просто для проверки материнской платы и без снижения множителя у процессора.
8.094 секунд в SuperPi 1M на частоте 4943 MHz:
7 минут 35.578 секунд в SuperPi 32M на частоте 4797 MHz:
Конечно, на i7-950 результаты могли бы быть гораздо выше, но нужно было потренироваться хотя бы на том, что есть, чтобы изучить поведение материнской платы MSI при разгоне.
Проверка видеокарты MSI N260GTX Lightning под азотом была начата уже в час ночи. Разгон процессора на время этой проверки был снижен до уровня около 4600 MHz, чтобы он не стал причиной зависаний и перезагрузок. Колдбаг у графического процессора оказался на не очень низком уровне - минус 53°C.
Рабочие (не предельные) температуры CPU и GPU:
В Aquamark3 был пройден на частотах 864(1836)/2538 MHz:
Из-за низкой частоты процессора результат составил всего лишь 323858 балла, но все же он попал на 15 место среди одиночных карт GeForce GTX 260-216SP, а категория эта совсем не из легких.
Для прохождения 3DMark03 достаточно было снизить частоты GPU на один шаг - до 848(1800)/2538 MHz:
Результат 71099 попугаев - это оказалось второе место среди одиночных карт GeForce GTX 260-216SP, выше пока только результат от hipro5. Результат еще можно было улучшить, потому что в последнем подтесте получился не очень высокий fps (были артефакты по памяти), но времени было уже почти 4 часа утра. Железо еще нужно было разобрать, просушить и упаковать.
В заключение приведу несколько фотографий бенч-стенда:
Xочу пожелать Дмитрию ( Dimdirol) и Ивану ( PoLym0rph) удачно выступить на европейском финале чемпионата, попасть хотя бы в первую пятерку, чтобы пройти в заключительный этап чемпионата - Master Overclocking Arena 2009 World Final. Так же желаю удачи участникам от Украины - SteelRat ( Team MXS) и MaJ0r (Overclockers.com.ua Team).
S_A_V / 17-Jul-2009
PS. Обсудить можно тут: http://forum.modlabs.net/index.php?showtopic=14381
Сейчас обсуждают
