Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Ноябрь)
Всем привет! С вами Zero. Столь приятных цен на компьютерные комплектующие, как сейчас, мы не видели уже давно, а потому многие геймеры спешат проапгрейдить свой ПК или приобрести новый. Сегодня я расскажу о том, какую оптимальную игровую конфигурацию можно собрать за 150 тысяч рублей в ноябре 2022 года, если приобретать железо по московским ценам. Итак, поехали!
Процессор: Intel Core i7-12700F OEM
Сначала я хотел предложить взять разгоняемый процессор Intel Core i7-12700KF и материнскую плату на чипсете Z690, но видеокарта важнее, а разница между не обладающим свободным множителем Core i7-12700F и обладающим им Core i7-12700KF в гейминге составляет буквально несколько процентов – младший CPU также способен работать на весьма высоких частотах, если в BIOS материнской платы отключен лимит по энергопотреблению, и, если нет проблем с охлаждением. А у нас с ним, конечно, проблем не будет. Конечно, в продаже в «Ситилинке» уже появился гораздо более производительный Core i7-13700KF поколения Raptor Lake, но, опять же, повторюсь, что в условиях пусть немалого, но все же ограниченного бюджета лучше вложить максимум средств в графический ускоритель. Да и энергоэффективные ядра в играх не особо нужны, производительных же ядер у 13700KF больше не стало.
Материнская плата: MSI PRO B660-A DDR4
Подходящая для нашей сборки материнская плата обязана соответствовать нескольким критериям. Во-первых, она должна обладать приличной подсистемой питания, полностью защищенной от перегрева радиаторами. Во-вторых, как минимум двумя, а лучше тремя слотами M.2 PCI-Express для скоростных твердотельных накопителей. В-третьих, возможностью разгона оперативной памяти. Под такие критерии подходят многие модели на чипсетах B660, Z690 и Z790, но за Z-платы переплачивать смысла нет: они предназначены для процессоров со свободным, незаблокированным множителем. Так что предлагаю взять MSI PRO B660-A DDR4 – это качественная материнская плата формата Standard-ATX, не только соответствующая описанным выше параметрам, но и обладающая массой дополнительных преимуществ вроде обилия USB-разъемов и 4 pin гнезд для подключения корпусных вентиляторов. Имеется на борту и 2.5-гигабитный сетевой контроллер. А вот звуковая карта, конечно, простенькая, Realtek ALC897. Но для игр ее хватит, да и не все слышат разницу между ALC897 и ALC1220 или ALC4080, особенно в недорогих наушниках.
Кулер: DeepCool AK620 ZERO DARK
Для охлаждения процессора Intel Core i7-12700F я выбрал суперкулер с двумя вентиляторами, двухсекционным радиатором и нестандартной закрытой конструкцией, не позволяющей части воздушного потока уходить в сторону. Таким образом, обеспечивается максимальное статическое давление, и даже частично запыленные радиаторы продуваются лучше, чем у большинства кулеров без рамок, подобных тем, что вы видите на фотографии. Если верить производителю, модель рассчитана на CPU с TDP до 260 Вт, и тесты показывают, что она действительно подходит для современных многоядерных процессоров – эффективности отвода тепла хватило бы и для 12700KF, хотя, конечно, не в режиме экстремального разгона, для которого в любом случае лучше использовать системы жидкостного охлаждения.
Оперативная память Patriot Viper 4 PVB432G320C6K 3200 МГц 16-18-18 16 ГБ x2
Оперативной памяти стоит сразу взять 32 гигабайта, чтобы ее хватило вплоть до устаревания и замены платформы. Набирать необходимый объем рекомендую строго двумя, а не одной и не четырьмя планками. Если модуль будет только один, то вы лишитесь двухканального режима, а значит, и львиной доли пропускной способности, если же их будет четыре, то разгонный потенциал такого комплекта будет хуже, чем в случае с парой. Оптимальный вариант – любой комплект памяти со следующими характеристиками: «16 ГБ x2, 3200 МГц, 16-18-18». Такое сочетание частоты и таймингов с высокой вероятностью означает, что ОЗУ базируется на обладающих приличным оверклокерским потенциалом чипах Micron E-Die, при этом приобрести подобные наборы можно по весьма демократичной цене в 7.5-10 тысяч рублей.
SSD: Samsung 980 Pro 1 ТБ
Еще полгода назад цены на твердотельные накопители Samsung были просто заоблачными, сейчас же они снизились до адекватного уровня – флагманский SSD Samsung 980 Pro на терабайт можно взять всего за 10 тысяч рублей. Это один из лучших на рынке накопителей, и даже со скорым выходом моделей с поддержкой интерфейса PCI-Express 5.0 он не потеряет своей актуальности: игр, которым требуются для загрузки локаций скорости еще выше, чем у 980 Pro, нет, и в ближайшие несколько лет не предвидится. Секрет успеха Samsung на рынке твердотельных накопителей прост: южнокорейская корпорация самостоятельно производит контроллеры и память, а также создает прошивки и ПО для своих устройств, а значит – контролирует весь процесс. Аналогичным образом поступает и Western Digital, также занимающая одну из лидирующих позиций.
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 12 ГБ
В магазины поступили новенькие графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4080, но, поскольку «зеленые» в этот раз подняли рекомендованную стоимость до 1199 долларов, они выходят за рамки обозначенного в статье бюджета. Не спешит сильно дешеветь и RTX 3080 Ti, хотя, казалось бы, «четыре тысячи восьмидесятая» должна серьезно подорвать ее позиции. Пожалуй, в таких условиях лучший выбор, если вы хотите играть с трассировкой лучей – это RTX 3080 с 12 ГБ видеопамяти. Разрешения QuadHD и FullHD для нее не представляют какой-либо сложности, если же вы планируете играть в 4K, то в наиболее требовательных играх, таких, как Cyberpunk 2077, необходимо будет использовать технологию масштабирования DLSS. Вообще, для 4K-гейминга оптимально выбирать как минимум RTX 3080 Ti, а еще лучше – графические ускорители поколения RTX 4000 Ada Lovelace.
Блок питания: Be Quiet Pure Power 11 FM 850 Вт
Блок питания в сборках с солидным бюджетом стоит выбирать такой, чтобы при дальнейшем апгрейде или полной смене платформы можно было установить его и в новый компьютер. Также имеют значение такие факторы, как мощность, надежность, стабильность напряжений, уровень шума под средневысокой нагрузкой, и так далее. В ценовом диапазоне около 10 тысяч рублей можно найти много качественных блоков питания на 800-850 Вт, но одним из оптимальных, на мой взгляд, решений, является Be Quiet Pure Power 11 FM – как из-за качественной элементной базы и схемотехники, так и из-за низкой шумовой нагрузки. Среди дополнительных преимуществ рассматриваемого БП можно отметить золотой сертификат 80 Plus и отстегивающиеся кабели. Гарантия на устройство составляет 5 лет.
Корпус: Fractal Design Meshify 2 Lite Black TG Light Tint
Корпуса устаревают гораздо медленнее остального железа, поэтому, если позволяет бюджет, стоит взять такое шасси, которое переживет 2-3 конфигурации. Из бюджетных моделей я назвал бы Zalman Z3 Plus, но для сборки за 150 тысяч его брать несолидно, да и суперкулеры в него не влезают, так что предлагаю обратить внимание на Fractal Design Meshify 2 Lite. Как и большинство других корпусов шведской компании, рассматриваемый кейс отличается удобством разборки и обслуживания, высокой вместимостью и прекрасной продуваемостью. Также отмечу наличие аж четырех предустановленных тихих, и, при этом, эффективных 140-миллиметровых вентиляторов и возможность установки габаритных графических ускорителей, систем охлаждения и блоков питания. Резюмирую: Meshify 2 Lite – превосходный корпус, подходящий для геймерских и рабочих конфигураций любого уровня.
Подводим итоги
Все комплектующие выбраны – время собрать их в единой таблице и оценить, стала ли сборка за 150 тысяч за месяц лучше или хуже.
Процессор |
Intel Core i7-12700F OEM |
Материнская плата |
рекламаMSI PRO B660-A DDR4 |
Система охлаждения |
DeepCool AK620 ZERO DARK |
Оперативная память |
Patriot Viper 4 PVB432G320C6K 3200 МГц 16-18-18 16 ГБ x2 |
SSD |
Samsung 980 Pro 1 ТБ |
Видеокарта |
NVIDIA GeForce RTX 3080 12 ГБ |
Блок питания |
Be Quiet Pure Power 11 FM 850 Вт |
Корпус |
Fractal Design Meshify 2 Lite |
Процессор и материнская плата по сравнению с октябрьской сборкой не изменились, как и SSD с оперативной памятью. Кулер – того же класса, но есть и некоторые улучшения: вместо десятигигабайтной версии RTX 3080 удалось уместить в бюджет двенадцатигигабайтную. Также на этот раз я выбрал более продвинутый корпус – Zalman Z10 Plus, конечно, хорош, но Fractal Design Meshify 2 Lite гораздо лучше. RTX 3080 Ti, к сожалению, за рамками бюджета, как и 3090/3090 Ti, и, разумеется, 4080/4090. Впрочем, для разрешения FullHD или QuadHD сборка все равно вышла отличная, а вот для 4K стоит добавить еще 50 тысяч и взять новенькую «четыре тысячи восьмидесятую».
FAQ (Вопросы и ответы)
Не могу найти RTX 3080 с 12 ГБ видеопамяти по адекватной цене. Что делать?
Тут два варианта. В крупных магазинах эта видеокарта то появляется в продаже, то исчезает – ее довольно быстро раскупают. Можно подписаться на уведомления от того же «Ситилинка» и нескольких других ритейлеров и ждать, пока появится одна из выбранных модификаций. Альтернативный вариант – приобрести RTX 3080 с 10 ГБ памяти, если вы не планируете играть в 4K разрешении.
Не хватает денег на сборку. На чем можно сэкономить?
На корпусе – можно взять и более бюджетный вариант, лишь бы он был достаточно просторным, чтобы влезли кулер и видеокарта, и достаточно продуваемым для поддержания комфортного температурного режима. Также можно подумать о замене блока питания на условный Chieftec PowerUp GPX-850FC за 7000 рублей и о приобретении более доступного по цене SSD. Наконец, можно взять вместо RTX 3080 с 12 ГБ видеопамяти RTX 3080 с 10 ГБ, но, как я уже писал выше, только если у вас не 4K-монитор.
Есть ли смысл сейчас брать RTX 3080 или лучше ждать RTX 4070/RTX 4070 Ti?
Сложный вопрос – все будет зависеть от того, какую NVIDIA установит на будущую новинку рекомендуемую цену, каковы будут характеристики этой видеокарты, и достаточными ли будут объемы ее производства.
Стоит ли покупать видеокарту у майнеров на вторичном рынке, если бюджет ограничен?
Только если гарантийный срок еще не истек, и, если вы достаточно квалифицированы, чтобы качественно ее проверить – как визуально, на наличие механических повреждений и следов обслуживания, ведущих к потере гарантии, так и при помощи стресс-тестов, бенчмарков и игр. А вообще, лучше не рисковать – неизвестно, в каких условиях эксплуатировался графический ускоритель.
Почему выбрана DDR4 память, хотя стандартом уже постепенно становится DDR5?
DDR5 память с высокой частотой и приемлемыми таймингами стоит намного дороже. Брать же бюджетную низкочастотную DDR5 ОЗУ нет особого смысла – как сама память, так и материнская плата для нее все равно обойдутся в большую сумму, чем в случае DDR4, при этом прирост производительности будет в пределах пары процентов, если вообще будет. Подразогнанная и вручную настроенная DDR4 память на чипах Micron E-Die или Samsung B-Die в играх нередко выступает даже немного лучше, чем типичные относительно недорогие модули DDR5 4800-5600 МГц.
Заключение
В этой статье я рассказал о продвинутой геймерской конфигурации, позволяющей комфортно играть в любые проекты в разрешениях FullHD и QuadHD на ультра настройках, а в большинство – и в разрешении 4K. Сборка вышла немного лучше сентябрьской, но, конечно, с рекомендованной ценой на RTX 4080 в 1199 долларов NVIDIA подложила геймерам свинью. Если бы эта карточка стоила 699 долларов, как RTX 3080, или хотя бы 799, то ее вполне можно было бы уместить в бюджет, по нынешней же стоимости это сомнительное приобретение. Для FullHD и QuadHD RTX 4080 не особенно нужна, а для 4K лучше сразу добавить на RTX 4090. Кстати, следующий месяц будет довольно интересным – посмотрим, задерут ритейлеры цены к Новому Году, уменьшат, или на что-то задерут, а на что-то уменьшат. А что вы думаете по поводу предложенной мной сборки и по поводу цен на компьютерное железо в российских магазинах? Пишите в комментариях!
Рекомендуем к прочтению:
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Ноябрь)
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Ноябрь)
ТОП-9 процессоров Intel для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
ТОП-9 процессоров AMD для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
Компьютерные комплектующие 10 лет назад и сейчас – оцениваем прогресс
