USB 3.0 на мамке + USB 2.0 накопитель = ?
Порт USB 3.0 на материнской плате и USB 2.0 накопитель (переносной HDD и Flash накопитель)
Давно задавался вопросом, будет ли прирост скорости работы накопителя USB 2.0 при подключении к порту USB 3.0? Да все как то не получалось протестировать, то нужного компа нет, то времени… и вот наконец то все сошлось.
Тестирование проводилось вот на этой машине:
Чистый трей.
Накопитель подключался к порту USB 3.0, проводился тест скорости работы программой CrystalDiskMark 3.0.2f, затем тест повторялся на порту USB 2.0. Оба порта расположены сзади системного блока, на самой материнской плате.
Накопитель использовался следующий:
Получены следующие результаты для порта USB 3.0:
Для порта USB 2.0:
Имеется существенный прирост быстродействия для теста с большим файлом в пользу порта USB 3.0 до 24,5 % чтения и до 44 % запись.
Скорость работы с остальными блоками равна.
Очень интересный результат, требующий дополнительной проверки методом копирования и записи файла относительно большого объема. Использовался файл по секторной копии раздела созданный программой Acronis, объемом 5,19 Gb. Время измерялось с помощью секундомера.
USB 3 |
USB 2.0 |
Практические испытания показали соответствие с синтетическими измерениями.
Тут же возник вопрос, будет ли прирост производительности при подключении USB 2.0 flash накопителя к порту USB 3.0? Была использована, довольно старенькая, флэшка: Easy Disk на 8 Gb. Точной модели ее нет, все надписи давно стерлись.
Результаты тестов USB 3.0:
USB 2.0:
Имеется преимущество в скорости чтения до 25 % и паритет в скорости записи.
Выводы.
При наличии переносного жесткого диска с интерфейсом USB 2.0 и порта на материнской плате USB 3.0 стоит подключать его к последнему, что даст увеличении скорости чтения и особенно записи файлов большого объема, например фильмов или образов.
Так же можно подключать и Flash накопители стандарта USB 2.0 к порту USB 3.0 и получить прирост скорости чтения, при условии хорошего качества накопителя (скорость чтения накопителя превышает 30 Mb.).
С уважением StrateG aka Шестаков Алексей.
