Выбор кулера для 8600gt. Обзор, тест, модификации кулера для видеокарты Thermalright V1- Ultra.
Немного разкажу про видяху и ее эволюцию охлаждения. Видяха MSI NX8600GT-T2D256E-OC/D3. Это разогнанная версия 8600GT. Частоты следуещие 580/1508/1600. Разогнана мною до 700/1620/1700. Стоковоя система охлаждения
(кликните по картинке для увеличения)
1
была эффективная но шумела (видяха не регулировала обороты вентиля), хотя шум был не сильным, но это был самый громкий элемент в моем тихом корпусе.
Температуру видяхи уже не сильно помню но в нагрузке было где то до 62 гр. В наличие был легендарный Zalman VF700-Cu, который до этого трудился на GeForce 6600, он и был установлен на видеокарту. Про кулер рассказать нечего, так как информации о нем предостаточно. Но так как вентиль на нем начал шуметь, он был заменен на Akasa AK-182-L2B (80х25мм, 1800об/мин). Рамку удалил, сам вентиль жестким проводом прикрутил к радиатору.
2
Обороты вентиля снизил до комфортного уровня 1400 об, радиаторы, что шли на память применил по назначению, оставшиеся прицепил на элементы питания… Так как вентиль крутился на постоянных низких оборотах, для обеспечения дополнительного охлаждения вертикально сбоку видяхи был установлен с помощью алюминиевых угольников (изготовленных с карниза) хорошо всем знакомый вентиль Glacialtech SilentBlade GT1225EBDL-1, через резистор снизил его обороты до 830. Жалко что не успел сфоткать всю конструкцию((. Но дополнительный 120мм вентиль охлаждал не только видяху но и дул на чипсет, оперативную память, тв-тюнер. Вся конструкция работала тихо… Но… Температура видяхи в нагрузках поднималась до 65 гр. И это мне не понравилось. А в жаркую погоду и то больше.
Так как сейчас вовсю используют эффективные кулеры на тепловых трубках, решено было и себе взять аналогичный. Так как денег не хотел тратить много и плюс выбор ограничивался наличием кулеров, выбор пал на Thermalright V1-Ultra (24 у.е.) и Сoolermaster CoolViva Z1 (20 у.е.).
В обоих радиатор расположен на обратной стороне карты. Идея заключается в том, что тепло не будет замкнуто под картой, где воздушный поток слабый, а будет выбрасываться в верхней части корпуса, чему будут помогать задние вентиляторы. Первый подкупал наличием вентиля на двойном шарикоподшипнике и трех тепловых трубках. Второй понравился площадью теплоотвода обеих радиоторов. В Thermalright V1-Ultra предусмотрено отверстия для крепления дополнительного вентиля на основание, трубки расположено грамотно на радиаторе, хотя площадь основания не впечетляет. Сoolermaster CoolViva Z1 не имеет вентиля (это еще плюс 4-5 у.е) и трубки на радиаторе размещены не продумано, на краю радиатора… Еще одно различие в кулерах то, что радиаторы размещены по разные края видеокарты (в термалайта поближе к видеовыходам, а в кулермастера сдвинут в противоположную сторону).
Какой кулер выбрать?… Решил спросить у доброго дядюшки Гугла Интересно то, что буржуйских обзоров и отзывов Thermalright V1-Ultra полно, а наших мало. А Сoolermaster CoolViva Z1 наоборот, есть статьи на наших сайтах, отзывы на форумах…
За советом спросил продавца магазина, в котором собирался покупать кулер, ибо продавцы там продвинутые, тоже оверы и продукты наиболее интересные тестируют. Вопрос заключался в том, сильно ли один из этих кулеров выиграет у Залмана, и какой лучше в плане тишины. Ответ был, довольно интересный, сказали что эти кулеры практически на одном уровни с Zalman VF700-Cu и выиграш в градусах будет не большой. Так как я уже настроился купить новый кулер, то учитывая все высшеизложеное выбор пал на Thermalright V1- Ultra.
Что я получил: кулер с вентилятором, куча болтиков, изолирующих шайб, 8 радиаторов на память, клейкие термопрокладки, шприц термопасты, инструкция по установке, наклейка с логотипом. Что ж тут еще рассказывать, смотрите:
3
8
9
Характеристики можна посмотреть на офсайте
Нужно уточнить что реальные максимальные обороты вентилятор равны 2750.
10
На таких оборотах вентиль прилично шумит.
Что можна сказать о кулере? Необычная конструкция самого кулера и крепления
4
6
Основание обработано хорошо, но не идеально
7
Краткая схема установки изображена на рисунке
23
Инструкцию по установки и совместимость с видеокартами тоже можна посмотреть на офсайте.
Интересно то что моей видеокарты в списке совместимости нет, так как кулер достаточно "пожилой". Но особых проблем с установкой не возникло, так как в наличие есть две пары крепежных пластин на разный размах крепежных отверстий видеокарты. Установка кулера заключаеться в установки крепежных пластин на видяху, а потом уже в креплении с помощью винтов самого кулера. Тут возникла небольшая проблема, 4 винты для крепления основания кулера были короткие, но я использовал стандартные винты с резьбой М3 и длиной около 15 мм. Радиаторы на памяти и элементах питания оставляем от залмана. Кулер закрепился надежно и прижим получился очень хороший. Термопасту использовал проверенную КПТ-8, а ту что шла в комплекте оставил на черный день)). Вот так кулер установлен на видяху:
12
13
11
Перейдем к самому интересному: тестам и подборкой вентиляторов для обеспечения оптимального показателя шума и температуры.
Тестовая система:
Процессор: Pentium E2160, 1800@3000(375х8 )
Система охлаждения CPU: Thermaltake Mini Typhoon (mod. вентиль 120mm Akasa AK-191-BL 1200rpm)
Материнская плата: Gigabyte GA-P35-DS3 (rev 1.0), BIOS F12
Оперативная память: 2*1024Mb PC6400 OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G, 800/4-4-4-15@938/4-4-4-15 2.2V
Видеокарта : MSI NX8600GT-T2D256E-OC/D3 580/1508/1600@700/1620/1700Mhz
Дисковая подсистема: Seagate 320Gb 16mb SATA2 (ST3320620AS), Seagate 500Gb 32mb SATA2 (ST3500320AS)
Блок питания: Chieftec CFT-620A-12S (mod. вентиль Gembird втулка + шарик на силиконовых стойках сниженый до ~1800 и спаренный с процесорным)
Привод: PIONEER DVD-RW DVR-112D v1.24
Корпус: Frontier PH09AL на вдув установлен Glacialtech SilentBlade GT1225EBDL-1 (820RPM), открытая боковая крышка
Нагрев видеокарты осуществляем с помощью 3DMark’06 v.1.1.
Посмотрим на роботу кулера со стоковим вентилем на максимальных оборотах (2750RPM). Простой 42гр, нагрузка под 3DMark’06 v.1.1 54гр. Аналогичная ситуация с температурами и вентилятором на 2130RPM. Шум очень большой. Отчетливо слышно вой вентилятора и при 2130RPM. При подключении вентиля паралельно с процесорным обороты были в пределах 1380-1800, а температура при простое 43, при нагрузке 55. Уровень шума при этом вполне приемлимый (так как в играх при макс. загрузке на шум внимания практически не обращаю)
Попробуем поменять вентиль на 92х25мм. Хорошо то, что моя материнка имеет много места под и над слотом для видеокарты, что позволяет эксперементировать с вентиляторами разной толщины. Под рукой был Titan TFD-9225L12B на двойном шарикоподшипнике и 1800 об/мин
20
Чтобы установить 92мм кулер на место 80мм были изготовлены специальные пластины из алюминия
14
С помощью винтов все это крепиться к радиатору
15
А потом на эту конструкцию устанавливаем вентиль
16
Предпологая, что вентилятор на максимальных оборотах будет шуметь занижаем его обороты до 1630. Темп. простоя 43гр, при нагрузке 59гр. При подключении вентиля паралельно с процессорным обороты были в пределах 950-1500, при этом температуры были аналогичными, а уровень шума был очень низким в обоих случаях, практически не слышно вентиля.
Все эти показатели это хорошо, но есть одно но. Система питания видеокарты не охлаждается. Что можна придумать? Кулер допускает поставить дополнительный вентиль на основание. Оставляем стоковый вентиль на месте, а 92мм вентиль поставим с помощью тех самых пластин на основание.
17
Стоковый вентиль подключаем паралельно с процессорным, а 92мм поключаем на 7В. Простой - 43гр, нагрузка 54гр. Работает все тихо. Но система питание видеокарты все равно слабо охлаждается Нужно чтобы 92мм вентиль был установлен над элементами питания и их обдувал. Для этого опять же изготавливаем пластины из алюминия
18
19
22
Подключаем вентили аналогично с предыдущим случаем (основной 80мм вентиль паралельно с процессорным а дополнительный 92мм на 7В). О чудо!!! Температура простоя 41гр а в нагрузке 52гр. Шум незначительный. Вот этого я и добивался.
Сводная таблица результатов
Что можна сказать о кулере Thermalright V1-Ultra? Свои 24 у.е отрабатывает на ура. При должном желании, модификации и правильной кривизны рук кулер способен работать тихо и эффективно. Кулер очень чуствитилен к оборотам вентилятора. Так же конструкция крепления необычная, но особых проблем при несколькократной установке не возникло. Думаю что на более горячих и продуктивных видеокарточках (которых к сожелению не имею )он проявит себя так же с лучшей стороны.
Не судите строго за правописание и оформление (так как это первый мой опыт написания подобного)
Обсуждаем и кидаем помидорами тут
Сейчас обсуждают
