Обзор и тестирование SSD-накопителя ADATA Premier Pro SP920 128 Гбайт (ASP920SS3-128GM-C) (страница 2)
Программная часть
Накопитель прекрасно распознается стандартными приложениями для диагностики состояния твердотельных решений, вроде Crystal Disk Info.
Всего в SMART присутствует 14 параметров. Среди них можно обнаружить уровень износа накопителя в процентах (E7), время работы накопителя в часах (09), объем записанных (F1) и прочитанных (F2) по интерфейсу SATA данных. Насколько удалось определить экспериментальным путем, учет параметров F1 и F2 идет помегабайтно. Попутно есть параметры E9 и EA, которые также ведут учет износа накопителя и также в мегабайтах. Термомониторинг рабочий.
С сайта ADATA можно загрузить специализированное приложение под названием SSDTool.
- Просмотр общей информации о накопителе, его состояние и состояние атрибутов SMART;
- «Быстрая» и «полная» диагностика;
- Контроль за температурой и уровнем износа;
- Обновление микропрограммы, самой SSD Toolbox, выполнение Secure Erase;
- Ручная отправка команды TRIM на весь массив ячеек, пустой согласно данным файловой системы;
- Включение ряда настроек для оптимизации операционной системы под работу с SSD.
Разумеется, Crucial Storage Executive уже не признает нынешний ADATA Premier Pro SP920.
Стабильность скоростных характеристик и температурный режим
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами Word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
Таким образом, мы можем узнать, насколько хорошо микропрограмма накопителя справляется с задачей поддержания уровня быстродействия на небольшом объеме одномоментно записываемых и прочитываемых данных – для условий эксплуатации в бытовых условиях этого достаточно.
Затем производится полная очистка накопителя путем подачи команды Secure Erase, после чего запускается тест Disk Benchmark из состава AIDA64 в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрева и какие, возможно, алгоритмы «ускоренной записи» реализованы в микропрограмме.
И в заключение (также после выполнения команды Secure Erase) производится тестирование с помощью Iometer.
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 32) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек (после команды Secure Erase), после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест довольно специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM (старые операционные системы, некоторые RAID-массивы, в качестве внешнего накопителя – через адаптер SATA-USB).
Тест ADATA Premier Pro SP920
В целом на скоростях записи нынешняя версия ADATA Premier Pro SP920 несколько медленнее оригинала. Но зато она не испытывает проблем с быстродействием.
150 Мбайт/с на всем массиве. Никаких SLC-режимов, никаких проблем с перегревом, никаких колебаний быстродействия на линейной записи. И также меньше оригинала, который обеспечивал примерно 170 Мбайт/с.
Копирование реальных файлов полностью согласуется с тестом в AIDA64. В самом начале сработало кэширование дисковых операций Windows, затем скорость стабилизировалась на уровне реальных возможностей накопителя. 150 Мбайт в секунду является очень хорошим показателем для твердотельного накопителя бюджетного класса.
И тут мы снова видим ухудшение: появился заметный разброс показателей моментальной производительности.
Алгоритмы «сборки мусора» реализованы таким образом, что не могут работать автономно, в отрыве от команды TRIM. Накопитель способен сохранять свое быстродействие только в условиях получения команды TRIM, иначе скорость записи падает до 0-8 Мбайт/с. Неприятная тенденция сохраняется.
