Обзор и тестирование SSD-накопителя ADATA Premier Pro SP920 128 Гбайт (ASP920SS3-128GM-C) (страница 7)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Судя по тестам, герой обзора не демонстрирует какой-либо фоновой активности после снятия нагрузки. С режимами энергосбережения свои странности. Накопитель реагирует на DIPM и может уходить в DevSleep, однако при этом уровень его энергопотребления оказывается в 4-8 раз больше типичных значений: в простое при наличии команды DIPM сила тока на разъеме питания составляет 0.08 А.
Заключение
Неприятно, но факт: нынешняя версия ADATA Premier Pro SP920 уступает той, что присутствовала на прилавках еще меньше года назад. Обновление коснулось всего: быстродействия, энергопотребления, устойчивости под нагрузками, алгоритмов «сборки мусора». Впрочем, в ADATA прекрасно отдают себе отчет в том, что они делают: конечным потребителям все равно некуда деваться – ассортимент SSD на MLC NAND в среднем и нижнем ценовых сегментах стремительно сокращается.
Буквально несколько часов назад дошла информация, что даже один из крупнейших поставщиков SSD, компания Kingston, отказывается от выпуска очень популярной линейки SSDNow V300 на MLC NAND (не исключено, что Fury также будет снят с производства), полностью отдав этот сегмент рынка SSDNow UV400 на TLC NAND. SanDisk некоторое время назад перевела на TLC NAND свою популярную линейку Plus. Intel перешла от 535-й серии к 540s. В итоге на прилавках остаются лишь четыре основных модели-конкурента – Transcend SSD370, Transcend SSD340K, Transcend SSD360 и ADATA Premier Pro SP920.
Поэтому даже более медленное и ослабленное технологически решение будет продолжать пользоваться устойчивым спросом благодаря использованию MLC NAND.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель ADATA Premier Pro SP920 128 Гбайт (ASP920SS3-128GM-C).
