Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix (ROG Strix-GTX1080-O8G-Gaming)
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS ROG Strix-GTX1080-O8G-Gaming
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты тестов 3DMark
- Заключение
Вступление
За последние несколько лет видеокарты постоянно совершенствовались: наращивалось количество фаз питания, росли в размерах радиаторы, увеличивалось число вентиляторов, добавлялись опции в виде точек измерения напряжений и двойной прошивки BIOS. Что бы еще можно добавить?
И в этом году общая тенденция оснащения всего и вся светодиодами достигла видеокарт. Теперь для подсветки используются RGB светодиоды и программное управление. Очевидно, новый тренд не останется без внимания моддеров, ну а мы начнем рассмотрение модели ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix.
Новинка, как несложно догадаться, входит в линейку Republic of Gamers и основана на графическом процессоре GP104. Ранее мы уже изучили видеокарту GeForce GTX 1080 Founders Edition (она же версия эталонного дизайна), теперь пора узнать, чем нас порадуют нереференсные версии.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix |
| Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition |
| Nvidia GeForce GTX 1070/ GTX 1080 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Привычный комплект, состоящий из одного DVI, трех DisplayPort и одного HDMI, сменился комбинацией из одного DVI и двух пар HDMI и DisplayPort. Очевидно, инженеры задумались о ближайшем появлении VR, когда два HDMI будут действительно нужны. Из пяти видеовыходов одновременно можно использовать лишь четыре.
Итак, задняя панель – оригинальная. Габариты видеокарты слегка увеличены в толщину. Стандартный размер обычно составляет 98 мм. В компании ASUS решили, что и 120 мм никому не помешают. А а качестве компенсации установили три больших вентилятора.
Все модели, основанные на GP104, обзавелись видеовыходами последнего поколения: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и полностью цифровым разъемом DVI-D. Увы, теперь через DVI-D невозможно подключить старые мониторы даже с использованием переходника, учтите это. Максимально доступное разрешение составляет 7680 х 4320 @60Гц.
Печатная плата
Перед нами уникальная печатная плата собственной разработки. Для начала пройдемся по привычным фишкам ASUS. Светоиндикация питания – есть, двойной BIOS – нет, точки замера напряжений – есть, но без подписей.
С первого взгляда под вопросом остаются два разъема с тыльной стороны, напоминающие разъемы для вентиляторов. Ни в инструкции, ни на сайте найти описание к ним не удалось. Что это, внешнее управление или разъемы для очередной панели оверклокера? Найти ответы оказалось сложно, но возможно.
Но сначала дадим несколько пояснений, как подойти к измерительной площадке, она же и площадка для подключения VGA Hotwire. Для того чтобы активировать управление напряжениями, нужно замкнуть площадку LN2, расположенную справа от разъемов VGA Hotwire.
После корректной активации при включении видеокарты загорится LED индикатор, расположенный над площадкой LN2. Если вы планируете использовать VGA Hotwire, то будет достаточно припаять провода к разъемам Hotwire. Верхние три точки – мониторинг, нижние – управление напряжениями.
Странные разъемы в торце действительно оказались созданными для дополнительных вентиляторов. Через них можно привязать обороты их крыльчаток к температуре графического процессора.
Это полезно, когда видеокарта стоит в корпусе и расположенные рядом вентиляторы оказывают прямое воздействие на температуру ее компонентов.
Всего для графического процессора выделено восемь фаз питания. Все они сделаны по технологии Dr.MOS. Две фазы используются для микросхем видеопамяти.
Фазы в данном случае настоящие, без удвоителей или параллельного подключения. Поэтому в сумме такая схема обеспечит более 600 Вт. Напомню, эталонная версия GeForce GTX 1080 потребляет всего 180 Вт. Налицо более чем двукратный запас мощности.
Питание подается на видеокарту с двух разъемов: 6 pin + 8 pin. Суммарно по спецификациям они обеспечивают 75 + 150 Вт. Еще до 75 Вт предоставляет разъем PCI-e. В итоге новинка получает 300 честных ватт.
Несмотря на то, что инженеры ASUS переработали печатную плату, они остались верны рекомендуемым характеристикам системы питания. В качестве ШИМ-контроллера используется рекомендуемый разработчиками Nvidia uP9511P.
Для управления питанием памяти поставили двухканальный uP9013Q.
Восемь микросхем памяти Micron GDDR5X D9TXS с номинальной частотой 2500 МГц расположены с лицевой стороны.
Графический процессор GP104 собран на подложку в 2016 году, точнее на 17-й неделе.
Заявленные частоты работы ASUS ROG Strix-GTX1080-O8G-Gaming можно назвать умеренными: в зависимости от выбранного режима они составляют 1759 МГц (GPU Boost до 1898 МГц), в OC Mode – 1784 МГц (GPU Boost до 1936 МГц). Память всегда работает на частоте 10 ГГц.
