Обзор android-смартфона Uhans U200: будь как Vertu (страница 2)
Внешний вид и конструкция Uhans U200
С первого взгляда создается впечатление, что перед нами точная копия Doogee Titans 2, однако это не так. Разберемся с этим, дабы сразу уладить вопрос.
Doogee более компактный смартфон, у него более широкие рамки вокруг дисплея и меньшая по площади фальш-панель. В свою очередь у Uhans U200 нет строчки на кожаном покрытии и различно расположение слотов внутри. Вообще, несмотря на явную схожесть, все детали разные. Но все это не исключает того факта, что эта парочка может производиться на мощностях одного подрядчика.
В обзоре Oukitel K10000 я высказал свое сомнение, что его боковины сделаны из металла – уж больно странно он обработан. Тут же нет никаких сомнений, что перед нами очень толстый слой алюминия.
Производитель с гордостью заявляет, что перед нами «авиационный» алюминий.
С обратной стороны нас ждет задняя крышка с вставкой «под металл». В сети ходят разные домыслы о происхождении этого материала, но судя по массе и центру тяжести это все же пластик. Винты на ней – декоративные. Материал хромированной полосы снизу все тот же пластик. Самое интересное в данной конструкции это непосредственно кожа,…
… которую производитель позиционирует как натуральную коровью. Однако корова явно не имеет ничего общего с брюхом крокодила, которое пытается имитировать фактура, так что происхождение этого материала под вопросом.
Впрочем, я не исключаю тот факт, что и с натуральной кожей можно достичь такого эффекта, если в комментариях найдется специалист, хотелось бы услышать его мнение на этот счет.
Так как в конструкции используется весьма толстый слой металла, то рассчитывать на компактный дизайн не приходится. Помимо этого, Uhans U200 еще и далеко не «стройняшка»: масса в 208 граммов может отпугнуть некоторых пользователей. Зато на счет вставок из резины по бокам производитель не соврал, они действительно отлично противостоят скольжению, улучшая надежность хвата.
Клавиши регулировки громкости находятся с левой стороны, кнопка блокировки экрана – с правой. Других элементов по бокам нет.
Все порты разъемы прикрыты резиновой заглушкой, таким образом у пользователя может сложиться впечатление, что перед нами смартфон оснащенный влагостойким корпусом, однако производитель прямо не заявляет о таком качестве. AUX-выход и разъем MicroUSB находятся сверху.
Цельная резиновая заглушка отгибается по краям, обнажая разъемы. Проблема возникает практически сразу: после 2-3 циклов заряда, она попросту перестает закрываться. Выглядит это нелепо и неаккуратно. Кстати, винты на металлических элементах в данном случае не «бутафорские», в отличие от того же Oukitel K10000.
Все аппаратные клавиши имеют причудливую для смартфонов форму. Люфт присутствует, но нажатие четкое и внушает надежность конструкции. Не думаю, что с ними могут возникнуть проблемы.
Отсутствие подсветки сенсорных клавиш – явный недостаток для смартфонов высшего и среднего ценового диапазона. Тут я бы хотел сказать, что перед нами бюджетная модель и, мол, ничего страшного, но так как пиктограммы даже не снабжены зеркальным эффектом для лучшей читаемости, все же это явный недостаток. Пользоваться ими очень неудобно, контрастность минимальная.
Верхняя панель корпуса сделана из пластика с матовым покрытием. Под ней можно разглядеть стандартный набор из датчика приближения и освещения, фронтальную камеру, разговорный динамик и LED-индикатор событий. С работой датчиков проблем не возникло, разве что яркость изменяется с разной задержкой, но это не критично.
LED-индикатор событий находится в правой части корпуса, он работает в одноцветном режиме, имеет малые углы обзора и относительно высокую яркость свечения.
Вызывной динамик находится с обратной стороны устройства. Его прорезь совмещена с декоративной накладкой. Никаких проблем с приглушением он не испытывает.
С обратной стороны на массивной фальш-панели расположена камера со вспышкой. Как я уже говорил, вероятнее всего, что перед нами пластик.
Защитное стекло камеры прикрыто пластиковой окантовкой. Проблем с царапинами быть не должно, чехол так же не требуется.
Корпус Uhans U200 разборный, батарея съемная, так что при естественном ее износе замену можно будет произвести самостоятельно. Если, конечно, удастся ее найти в продаже на тот момент. Так же мы имеем возможность узнать практическую емкость батареи и сравнить ее с заявленной.
Смартфон работает с двумя сим-картами: одной формата microSIM и одной стандартного размера. Пытливый взор может заметить толстый рассеиватель над светодиодом вспышки, что косвенно говорит о том, что он сильно утоплен в корпус, вследствие чего световой пучок может быть излишне узконаправлен. Впрочем, проверим это в соответствующем разделе.
Как я уже говорил, рамки вокруг дисплея тут явно не самые тонкие, но смартфон не выглядит устаревшим (в отличие от того же Doogee Titans 2) и не в последнюю очередь из-за необычного дизайна, который может прийтись по вкусу, или, напротив, оттолкнуть от себя. В любом случае такие большие «поля» тут выглядят обоснованно и не бросаются в глаза.
Неприятно удивил скрип корпуса, который дает о себе знать при скручивании. Совсем не ожидаешь такое услышать от «Крепкого Парня».
