Обзор android-смартфона Uhans U200: будь как Vertu (страница 7)
Мультимедиа Uhans U200
Видео
Начнем мы с тестирования «всеядности» форматов.
Результат получился даже немного хуже, чем мы привыкли видеть для платформы MediaTek в целом.
Зато в YouTube не возникает никаких проблем.
Звук
Проверить равномерность АЧХ в RightMark Audio Analyzer не вышло – несмотря на высокую выходную мощность (-5.5 дБ при калибровке), смартфон терял источник воспроизведения в виду низкого сопротивления(?). Так как переходник пока-что не готов, повесить дополнительную нагрузку на данный момент нет возможности.
Субъективно, качество звука хорошее, никаких серьезных проблем в звучании я не отметил, но я не аудиофил, поэтому могу что-то упускать.
Вызывной динамик, как обычно, качеством звучания не отличается, но громкость у него достаточная. Разговорный динамик так же относительно громкий и вполне способен передавать речь в высоком качестве. Микрофон проблем не доставляет, собеседники не жаловались на слышимость за время тестирования.
Сила вибровызова средняя.
Беспроводные интерфейсы и связь Uhans U200
Uhans U200 способен работать в сетях WiFi по протоколам b/g/n. Поддерживается только 2,4 ГГц диапазон частот.
Скорость работы в сетях WiFi высокая.
При передачи файлов через LAN-сеть так же проблем не возникает.
Печально, но GPS-система в данном случае не поддерживает ГЛОНАСС, что сказывается на качестве позиционирования. Тем не менее, смартфон нашел несколько спутников и «зацепился» за них.
С LTE проблем не возникло, смартфон вполне уверенно работает с сетями четвертого поколения.
Файловая система Uhans U200
Uhans U200 снабжен 16 Гбайтами набортной памяти.
Из них пользователю доступно около 10,5.
С измерением скорости работы хранилища возникли проблемы, впрочем, это уже не первый раз, когда утилита Device Performance «валяет дурака». Поэтому решено было перейти на другую программу:
Вот эти показатели явно более адекватны, в том числе и скорость работы оперативной памяти.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 10-12 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~20 Мбайт/с.
