Обзор и тестирование СЖО ID-Cooling Hunter Duet: два в одном
Оглавление
- Вступление
- Обзор ID-Cooling Hunter Duet
- Установка системы охлаждения
- Тестирование эффективности системы
- Тестовый стенд и методика тестирования
- Подбор стабильных частот процессора и анализ эффективности системы
- Дополнительно
- Заключение
Вступление
На дворе 2016-й год, и заводскими системами жидкостного охлаждения сейчас никого не удивить, тем более среди аудитории нашего сайта. Многие производители выпускают модели СЖО и для процессоров, и для видеокарт.
А что если сделать систему, которая будет рассчитана одновременно на охлаждение, как процессора, так и видеокарты? Видимо, именно таким вопросом задались в ID-Colling при проектировании героя обзора – системы жидкостного охлаждения ID-Cooling Hunter Duet.
Стоит проверить, насколько удачным получилось решение производителя совместить охлаждение CPU и GPU в одной системе. Добавим, что стоимость СЖО находится на отметке около $150, что приблизительно сопоставимо со стоимостью покупки отдельного качественного охлаждения для процессора и видеокарты. Что лучше?
Упаковка и комплектация
Система охлаждения поставляется в картонной коробке средних размеров:
Производитель не стал с оформлением коробки изобретать велосипед, практически всю лицевую часть коробки занимает изображение упакованной внутри системы охлаждения. Тем более что сама система охлаждения смотрится красиво. Единственное что настораживает – коробка для серьезной системы охлаждения (тем более, для заправленной, готовой к работе) чувствуется слишком легкой.
Основные технические характеристики приведены на задней грани коробки:
Характеристики приведены весьма подробно, указано и о перечне совместимых платформ/крепежных отверстий видеокарт, указаны характеристики помп/вентиляторов, а также размер радиатора и длина шлангов системы.
Что ж, пришло время открыть коробку, и заглянуть что там внутри:
Взгляду предстает мягкая подкладка, закрывающая компоненты системы сверху, на этой прокладке можно обнаружить две инструкции по установки системы охлаждения – одна инструкция посвящена установке системы на процессор, другая установке системы на графический адаптер.
После снятия подкладки можно ознакомиться с качеством упаковки системы охлаждения. На мой взгляд, придраться тут не к чему, внутри коробки используется картонная отформовка, каждый из компонентов системы расположен на своем месте, и внутри коробки неподвижен. Так же, в отдельных «отсеках» расположен плотно зафиксированный комплект поставки.
В комплект поставки входит:
Приведем его в виде перечня:
- Набор крепежей для установки водоблока на процессор;
- Набор крепежей для установки водоблока на графический адаптер;
- Два вентилятора форм-фактора 120х120х25мм;
- Набор винтов для крепления вентиляторов к радиатору, а также для крепления радиатора к корпусу;
- Переходник, позволяющий подключить два вентилятора к разъему Molex;
- Переходник, позволяющий подключить два вентилятора к одному разъему материнской платы;
- Два тюбика термопасты;
- Тюбик термоклея;
- 12 мини-радиаторов для микросхем видеопамяти.
Из факторов, которые хочется отметить, в первую очередь привлекает внимание экономия производителя на аксессуарах для видеокарты: пользователю предлагается всего 12 мини-радиаторов и тюбик термоклея для их установки. Но погодите, в списке «GPU COMPATIBILITY LIST» на сайте производителя присутствуют и такие видеокарты, как Radeon R9 290/290X, у которых 16 микросхем памяти, а не 12. Четыре микросхемы оставлять «голыми»? А как быть с видеокартами, у которых система охлаждения графического процессора и преобразователей питания образует единое целое, и в случае смены системы охлаждения силовые элементы преобразователей остаются без радиаторов? На мой взгляд, этот вопрос либо не был продуман производителем, либо просто сказалась экономия, а может и оба фактора в совокупности.
Из того, что в системе понравилось – наличие прорезиненных подушек у вентиляторов:
Видимо, таким образом производитель борется с возможной передачей вибрации от вентиляторов на радиатор/корпус. Такое внимание к мелочам не может не радовать. Так же, согласно характеристикам, для вентиляторов используются дорогие гидродинамические подшипники.
Что ж, с комплектом поставки ознакомились, пора вытащить из коробки саму систему охлаждения.
