Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Arc Mini R2 (страница 4)
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения корпуса Fractal Design Arc Mini R2 состоит из трех фирменных вентиляторов, два – диаметром 120 мм (один на передней, один на задней) и один 140 мм (на верхней панели). Все они с одиннадцатью лопастями.
Если вы помните, то конфигурация системы охлаждения была изменена. Вентилятор с задней панели перекочевал на переднюю, на выдув остался работать 140 мм вентилятор на верхней панели. Основанием для этого я считаю необходимость создать повышенное давление в корпусе, чтобы он не зарастал пылью, также при данной конфигурации тестового стенда (при отсутствии нижнего вентилятора на передней панели, как было в заводской конфигурации) мы бы обделили обдувом графический ускоритель.
Инструментарий
Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
Прогрев GPU | Fur Mark 1.9.1 («бублик») |
Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1 |
Прогрев HDD | IOMeter |
Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Fractal Design Arc Mini R2 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по GPU и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в штатном автоматическом режиме.
Жесткий диск нагружался в тесте «Access Time» пакета IOMeter.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Fractal Design Arc Mini R2 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что к значениям ниже этой отметки следует относиться лишь как к ориентировочным. |
Система в корпусе с точки зрения шума полностью эквивалентна открытому стенду, однако нужно заметить, что в корпусе дополнительно трудятся еще три вентилятора. На расстоянии в 1 метр уровень шума составил приемлемые 40 дБ.
Охлаждение
Результаты замеров температур компонентов были следующими:
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
Система охлаждения Fractal Design Arc Mini R2 немного уступает открытому стенду – пару градусов на CPU, да градус на GPU. Зато дискам под обдувом фронтального кулера несколько вольготнее.
Заключение
У Fractal Design получился достойный корпус. Он непременно найдет своего покупателя, благодаря сочетанию классического дизайна и высокого качества исполнения. Да и стоимость его можно назвать вполне приемлемой для использованного форм-фактора – чуть менее 4000 рублей.
Плюсы Fractal Design Arc Mini R2:
- Высокое качество изготовления;
- Стильный классический дизайн;
- Съемные пылевые фильтры для блока питания, передней и верхней панелей;
- USB 3.0 порты на верхней панели;
- Возможность подключения портов USB3.0 к USB2.0 (для старых систем).
Минусы корпуса:
- Не обнаружено.
Выражаем благодарность:
- Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Fractal Design Arc Mini R2.
Технические характеристики
Модель |
Arc Mini R2 |
Материал |
Габариты |
Накопители 5.25" |
Накопители 3.5" |
Накопители 2.5" |
Материнская плата |
БП |
I/O |
Охлаждение лицевое |
Охлаждение заднее |
Охлаждение верхнее |
или 280/240 мм радиатор (опционально) |
Слоты расширения |
Комментарии Правила
