Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Arc Mini R2
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Система охлаждения корпуса
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики
Вступление
Компания Fractal Design хорошо известна нашим постоянным читателям. В лаборатории уже побывали две модели из линейки ARC Series – Arc XL (Full Tower) и Arc Midi R2 (Midi Tower), а теперь подошел черед корпуса класса Mini Tower.
Но прежде чем начать обзор Fractal Design Arc Mini R2, стоит вспомнить еще одну компактную «мини-башню» шведского производителя – Define Mini.
Коробка оформлена классически: монохромный принт на натуральном картоне. Размеры упаковки типичны для обычных «средних башен», принадлежность к классу «малых» можно сразу и не заметить.
Отметим вырезы в картоне, облегчающие транспортировку. Огорчает, что они прорезаны не полностью, поэтому после того, как они загнутся внутрь, вытащить корпус в пенопластовых фиксаторах может оказаться проблематично.
Предлагаю без лишних промедлений, заглянуть в коробку, и познакомиться с корпусом поближе.
Забегая вперед, скажу, что картонный бокс с аксессуарами скрывается в нижней корзине.
В комплекте поставки можно найти следующее:
- Все необходимые винтики (в отдельных пакетиках – элементы крепления материнской платы и опциональные винтики для крепления салазок в корзине)
- Горстка черных пластиковых стяжек.
Руководство пользователя представляет собой добротную брошюру формата А5 на 11 языках. Русская часть занимает 4 страницы. PDF в разделе загрузок на оффсайте www.Fractal-Design.com. Приведу сканы, чтобы получить представление:
Внешность и дизайн
Внутри корпус как обычно закутан в полиэтиленовый пакет и зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами. Лично мне они не нравятся, но конкретно эти были «ничего». Пенопласт высокого качества, не так противно скрипел при распаковке, не раскрошился и не поломался.
Габариты корпуса: 405 x 210 x 484 мм. По размерам это достаточно близко к типичной «средней башне».
В данном случае, мы имеем дело с уменьшенной версией другого корпуса Fractal Design - Arc Midi R2.
С одной стороны, оценки дизайна всегда субъективны. С другой – классический дизайн всегда в цене.
Лицевая часть закрыта декоративной пластиковой панелью.
Обращает на себя внимание крышка с металлической сеткой и пылевым фильтром. Если нажать в верхней части, ее можно легко отщелкнуть. И при необходимости промыть.
