Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Arc Mini R2 (страница 3)
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
- Материнская плата: Gigabyte GA-73PVM-S2H;
- Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
- Охлаждение CPU: Ice Hammer IH-3776WV;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Hynix PC2-5300;
- Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
- Дисковая подсистема:
- HDD: WD Caviar Green 1 Тбайт;
- SSD: Patriot Warp 64 Гбайта;
- Блок питания: Hipro HP-D6301AW 630 Ватт.
С данной винтажной вычислительной подсистемой наши постоянные читатели уже знакомы по моим обзорам корпусов, рассчитанных на установку материнских плат форм-фактора micro-ATX. На всякий случай напомню, что Q6600 даже в штатном режиме потребляет более 100 Вт, поэтому в качестве «нагревателя» он вполне подойдет.
Особенности сборки
Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, вентилятором вниз. Конструкция днища обеспечивает хорошие возможности для беспрепятственного забора воздуха. Напомню также о съемном пылевом фильтре, который защищает БП. У такого подхода есть как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, блок питания забирает воздух извне, а не нагретый внутри корпуса процессором и видеокартой. С другой – ставить корпус на ковровое покрытие с длинным ворсом в данном случае не стоит.
Системная плата в Fractal Design Arc Mini R2 устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. Заранее производитель ни одну из них не устанавливает. К счастью, для крепежа предусмотрены болты с накатанной головкой.
Как уже упоминалось, можно установить систему охлаждения CPU с упорной крестовиной (backplate) после установки материнской платы, поскольку в поддоне предусмотрен вырез.
С установкой референсного ATI Radeon HD 6950 проблем не возникло, длины для него хватило. В случае чего-либо более габаритного, нужно иметь в виду, что необходима материнская плата, у которой разъем для установки видеокарты располагается ближе к процессору, тогда при демонтированной верхней корзине жестких дисков, установка станет возможной.
Приведу маркировку вентилятора:
Напряжение 12В, потребляемый ток 0.3A, на максимальной скорости 1200RPM.
Делая первое и единственное исключения из своего правила не устанавливать приводы оптических дисков во время тестирования корпуса, из-за их неактуальности, я все же установил DVD-RW драйв в отведенное для него место. Тут все по старинке, привод нужно закрепить на винты.
Переходим к установке жестких дисков. Как уже было сказано, корпус оборудован двумя корзинами: каждая на три 3.5 или 2.5” HDD/SSD.
Салазки в них белого цвета, с вибропоглощающими прокладками.
Я установил пару жесткий дисков по 1Тб, салазки надежно защелкиваются в корзине. Салазки можно дополнительно зафиксировать винтами, производитель утверждает, что это опционально, и я с ним согласен. Имеет смысл только при частой транспортировке.
Диски были установлены в верхнюю корзину, с тем, чтобы воздух от нижнего вентилятора беспрепятственно проходил к графическому ускорителю.
С обратной стороны поддона материнской платы находятся съемные крепления для установки двух накопителей типоразмера 2.5”,…
… куда и был установлен системный твердотельный накопитель:
Затем салазки были установлены на место и потерялись в паутине проводов под боковой стенкой.
На этом описание сборки можно считать законченным.
Замечу только, что система управления кабелями показала себя с наилучшей стороны. Резиновые мембраны не вываливались из своих посадочных мест. Все края корпуса хорошо завальцованы. Все разъемы и крепежные отверстия изготовлены точно. Резьба не вызывает нареканий. В целом сборка прошла без каких-либо неудобств.
На этом система готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Комментарии Правила
