Обзор трех блоков питания мощностью 600 Вт: Chieftec CTG-600-80P, FSP ATX-600PNR и Thermaltake LT-600NL2NL
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
Во вступлениях к предыдущим материалам мною не раз отмечалось, что тестирование блоков питания по массовой методике «набирает обороты». И вот, порывшись в архивах и подсчитав общее количество исследованных устройств, я наконец-то могу заключить, что нужный разгон взят. Общее количество участников теста приближается к сотне, а во многих мощностных группах на графиках представлено десять-пятнадцать конкурирующих моделей.
Что ж, не будем останавливаться на достигнутом и займемся расширением подборки самых распространенных 600-ваттных БП. Общее количество моделей достигнет восемнадцати!
Все три блока, предоставленные для обзора нашим партнером – компанией Регард, недороги для своей мощностной категории. Средняя цена Chieftec CTG-600-80P в московской рознице составляет 2 340 рублей, FSP ATX-600PNR – 2 240 рублей, Thermaltake LT-600NL2NL – 2 280 рублей. Таким образом, они стоят лишь на ступеньку выше откровенного «ширпотреба»: стоимость самых дешевых «шестисоток», пригодных для использования в игровой системе, составляет ~1900 рублей.
Что ж, приступим к рассмотрению наших «бюджетников».
Блок питания Chieftec поставляется в небольшой (225 x 175 x 100 мм) картонной коробке.
Данная упаковка универсальна и используется сразу для шести устройств линейки CTG (конкретная модель обозначается с помощью наклейки). Интересно, что, несмотря на это, дизайнерам Chieftec удалось разместить на коробке всю необходимую информацию о каждом блоке. Мощностные характеристики и перечень разъемов приводятся в общих таблицах, где есть данные по всем моделям.
Корпус блока защищен мягким пакетом с «пупырышками», шнуры зафиксированы проволочными стяжками.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания и крепежные винты – ничего необычного.
О дизайне блока много не расскажешь, типичный для «бюджетной» категории серый корпус, шнуры без оплетки (ею снабжен только основной кабель ATX Mainboard). Позитивный момент – наличие съемной проволочной решетки, накрывающей вентилятор (у многих дешевых моделей она прорезается прямо в стенке корпуса). Ее можно легко демонтировать для упрощения чистки БП от пыли.
Габариты корпуса - 149 х 139 х 86 мм, таким образом, блок полностью соответствует спецификациям стандарта ATX, проблем с совместимостью можно не опасаться. Масса БП составляет – 1745 г, он выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
Chieftec CTG-600-80P оснащен «стандартным» (то есть устанавливаемым на множество БП самых разных производителей) семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм.
Линия 12 В разделена на два «виртуальных» канала. Ограничение по силе тока на каждом из них составляет 24 А, всего же по линии можно подать до 540 Вт мощности. Это 90% от номинала блока, очень солидный показатель.
Сила тока на каналах 3.3 В и 5 В ограничена 22 А, суммарная мощность - до 120 Вт.
БП не сертифицирован по стандартам 80 PLUS, однако производитель утверждает, что КПД превышает 80% при напряжении питания 230 В (напомню, что «обычный» стандарт 80 PLUS описывает только устройства с напряжением питания 115 В). Что ж, чуть позже мы проверим эти данные на практике.
Как уже отмечалось выше, пластиковой оплеткой у этого блока снабжен только основной кабель ATX Mainboard 20+4-pin (его длина составляет 480 мм). А вот шнур с разъемом CPU 4+4-pin оставлен «голым» (его длина – 520 мм).
Модель CTG-600-80P оснащена двумя разъемами PCIe 6+2-pin (длина шнура 660 мм). Это типичный набор для «шестисотки» среднего класса. Хорошие блоки этой мощности легко способны тянуть и систему SLI/Crossfire, но производители предпочитают позиционировать в этом качестве более дорогие «восьмисотки» и даже «киловаттники» (хотя их возможности явно избыточны). В общем, набор из четырех разъемов PCIe для 600-ваттного БП выглядел бы предпочтительнее, но «и так сойдет».
Зато коннекторов для подключения периферии у модели CTG-600-80P предостаточно: шесть SATA, три Molex и один Floppy. Этого хватит даже для очень «продвинутого» домашнего ПК. Длина шнуров составляет 850 (Molex) и 700 (SATA) мм.
Итак, Chieftec CTG-600-80P по итогам внешнего осмотра произвел неплохое впечатление. Главный плюс этой модели - высокие мощностные характеристики. Среди минусов стоит отметить простоватый внешний вид и наличие всего двух разъемов PCIe. Такие особенности БП, как немодульная конструкция и отсутствие сертификации 80 PLUS, не стоит рассматривать как серьезные недостатки – не та ценовая категория.
FSP ATX-600PNR
Блок FSP поставляется как «OEM»: без упаковки и комплекта. Среди «шестисоток» это не самый распространенный вариант, все-таки это устройства довольно высокого класса. Однако на данном этапе мы продолжаем изучение бюджетных моделей, так что удивляться тут нечему.
По дизайну блок FSP ATX-600PNR практически идентичен Chieftec CTG-600-80P. Самое заметно отличие – способ крепления решетки вентилятора, в данном случае ее невозможно снять без разборки устройства.
Размеры корпуса - 149 х 139 х 86 мм (блок соответствует спецификациям стандарта ATX), масса - 1730г. ATX-600PNR выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
Теги
Комментарии Правила
