Колосс и тихоня: тест и обзор ASUS GTX 760 DirectCU II TOP и Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000 (страница 4)
Печатная плата
Инженеры из компании Inno3D не стали усложнять свою задачу, и просто взяли за основу печатную плату эталонной GeForce GTX 770 со всеми вытекающими.
450x221  47 KB. Big one: 1500x738  486 KB
Питание выполнено по схеме 5+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно), что больше, чем у эталонной карты (4+1+2). Управление осуществляет ШИМ-контроллер RT8802A, расположенный на обратной стороне ускорителя. Он поддерживает активное переключение фаз, что положительным образом отображается на энергопотреблении и точности подачи напряжения в цепях питания. Как следствие – обеспечивается более стабильная работа ключевых узлов и увеличивается срок службы компонентов платы.
300x264  50 KB. Big one: 1148x1012  476 KB
На плате распаяны восемь микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства Elpida с шиной обмена данных 256 бита, что дает общий объем памяти в 2 Гбайта. Паспортная частота была подвергнута небольшому разгону и составила 1553 МГц (эффективная частота 6212 МГц).
450x217  47 KB. Big one: 1500x723  477 KB
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт ASUS GTX 760 DirectCU II TOP и Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000 проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
  • Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
  • Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Накопитель SSD: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 331.82;
  • Вспомогательные утилиты:
    • ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2;
    • GPU-z v. 0.7.5;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v3.0.0 Beta 18;
    • MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2.
Проверка стабильности работы видеокарт в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Начнем тест с видеокарты ASUS GTX 760 DirectCU II TOP.
Данная модель поставляется с заводским разгоном: базовый разгон до 1072 МГц по ядру против 980 МГц у эталонной версии GeForce GTX 760, в режиме Boost – 1137 МГц при напряжении 1.200 В против 1033 МГц. Частота памяти осталась без изменений – 1502 МГц.
В режиме без нагрузки частоты понижались до 135/162 МГц, температура графического процессора составляет при такой работе 32°C, а шум, издаваемый системой охлаждения, можно назвать очень тихим.
450x351  70 KB. Big one: 1249x976  380 KB
В режиме нагрузки технология GPU Boost 2.0 дает видеокарте показать свой характер. Частота графического ядра составляет 1188 МГц, а температура не превышала 68°C. Установленные два низкопрофильных вентилятора смогли справиться со своей задачей: несмотря на их скорость вращения 2000 об/мин, издаваемый шум был низок.
450x346  65 KB. Big one: 1281x986  374 KB
Как у нас дела с разгоном? Стабильные частоты видеоядра и памяти находились с трудом, но мои попытки были вознаграждены: 1162 МГц и 1802 МГц соответственно, в игровых приложениях тактовая частота и вовсе была 1267 МГц. Высокий результат.
450x352  66 KB. Big one: 1252x982  364 KB
Повысить частоту выше не удалось из-за низкого диапазона изменения напряжения: +12 мВ – это все, что можно выставить к номинальному значению, и этого было мало для разгона.
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов видеокарты ASUS GTX 760 DirectCU II TOP.
450x304  46 KB. Big one: 732x495  95 KB
Эффективность системы охлаждения DirectCU II нельзя назвать фантастической, но что действительно заслуживает похвалы, так это уровень шума. На максимальной скорости вращения он не давит по ушам, являясь приемлемым для продолжительной работы, а при автоматическом режиме вы не услышите видеокарту в своем системном блоке.
Следующий на очереди тест Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000. Заводское повышение базовых частот составляет до 1059 МГц по ядру против 980 МГц, в режиме Boost – 1124 МГц при напряжении 1.200 В против 1033 МГц при том же напряжении. Частота памяти подверглась увеличению до 1553 МГц.
В простое ускоритель сбрасывает частоты до 135/162 МГц. Температура опускалась до 27°C, а издаваемый шум был очень низок.
450x346  68 KB. Big one: 1282x986  387 KB
Создаваемая игровыми приложениями нагрузка раскрыла все карты модели Inno3D: если заводской разгон был чуть ниже, чем у конкурента, то в нагрузке благодаря более агрессивному поведению технологии GPU Boost версии 2.0 ускорителю Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000 удалось обойти своего оппонента.
При этом температура графического процессора не превышала 54°C, великолепный результат. Уровень шума, издаваемый вентиляторами, можно охарактеризовать как низкий.
450x345  64 KB. Big one: 1286x987  365 KB
Переходим к разгону. И тут все недурно: частота ядра и видеопамяти составили 1170 МГц и 1803 МГц соответственно, а в режиме Boost и вовсе 1306 МГц. Никто из соперников не хочет отдавать ветвь первенства.
450x344  64 KB. Big one: 1285x984  362 KB
Повышение напряжения на 12 мВ не дало желаемого результата по повышению тактовых частот. Итоговый результат остался неизменным.
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов, который более наглядно покажет эффективность системы охлаждения.
450x304  45 KB. Big one: 732x495  96 KB
Эффективная всегда и шумная после 45% оборотов – все, что можно сказать про систему охлаждения HerculeZ 3000 вкратце.
Заключение
По итогам тестирования видеокарты оставили положительное впечатление, причем каждая отличилась своей изюминкой.
Графический ускоритель ASUS GTX 760 DirectCU II TOP – продуктивное и тихое решение, которое выделяется всем: начиная с дизайна и качественной элементной базы, заканчивая увеличенным количеством фаз питания и высоким заводским разгоном. Стоит также отметить очень низкий шум вентиляторов в автоматическом режиме, хороший температурный режим и ряд продуманных мелочей, таких как светодиодные индикаторы.
Помешать модели ASUS стать лучшим выбором в категории GeForce GTX 760 может лишь одно – увеличенные в результате модификации системы охлаждения DirectCU II размеры видеокарты.
Но если вас пугают габариты предшественницы, что же можно сказать о Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000? Трехслотовая, длинная и тяжелая – вот лишь краткий перечень того, что приходит на ум при беглом взгляде на нее. Зато продукт Inno3D отличился самой эффективной системой охлаждения из тех, что устанавливаются на модели линейки GeForce GTX 760. Что тут говорить, когда ее устанавливают на графические флагманы последних поколений с тепловыделением за 300 Вт? Не стоит забывать и о заводском разгоне, усиленной подсистеме питания, наличии охлаждения микросхем памяти и о хорошем разгонном потенциале.
Да, из-за своих размеров Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000 подойдет не всем, но благодаря удачно реализованному балансу производительности и тишины однозначно заслуживает внимания.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты ASUS GTX 760 DirectCU II TOP и Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 4 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 4.3 из 5
голосов: 37
Комментарии 29 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
