Колосс и тихоня: тест и обзор ASUS GTX 760 DirectCU II TOP и Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000 (страница 3)
Внешний вид и размеры
С первого взгляда ошибиться нельзя: перед нами видеокарта Inno3D GTX 760 серии iChill с установленной СО HerculeZ 3000, дающая ясно понять, кто здесь хозяин.
380x308  38 KB. Big one: 1200x972  251 KB
Трехслотовая система охлаждения, три вентилятора с разным диаметром крыльчатки, общая длина 285 мм, ширина – 125 мм, масса почти 1 кг... Данный «малыш» влезет не во всякий системный блок.
380x348  45 KB. Big one: 1200x1100  289 KB
Для вывода изображения предназначен следующий набор интерфейсов, который стал уже джентельменским для всех:
  • Один DVI-I;
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 2560 х 1600;
  • Аналоговое – до 2048 x 1536.
Стоит подчеркнуть, что в конфигурации Multi monitor лишь три монитора способны выводить картинку в 3D режиме, четвертый – только в 2D.
320x323  31 KB. Big one: 1000x1011  214 KB
Несмотря на устрашающие габариты модели, дополнительное питание реализовано скромно: два шестиконтактных разъема на краю печатной платы. Проблем с подключением кабелей из-за близкого расположение ребер радиатора не возникло.
300x126  15 KB. Big one: 1000x424  123 KB
Для реализации технологии NVIDIA SLI на Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000 применяются два коннектора для подключения соответствующих мостиков.
380x239  34 KB. Big one: 1500x944  317 KB
Обратная сторона графического ускорителя практически полностью закрыта металлической пластиной, придающей конструкции дополнительную жесткость и предотвращающей изгиб текстолита платы.
380x289  37 KB. Big one: 1500x1142  335 KB
Система охлаждения
Аналогичная система охлаждения устанавливается на видеокарту старшей серии с более горячим GPU Kepler GK110, так что об эффективности беспокоиться не стоит: на Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ 3000 результаты получились отличные.
Но в случае с массивной системой охлаждения меня пугает не столько ее габариты, сколько крепление.
380x179  30 KB. Big one: 1200x565  214 KB
Кулер крепится лишь четырьмя подпружиненными винтами. Остается только догадываться, какую нагрузку им приходится распределять между собой.
450x310  49 KB. Big one: 1500x1033  477 KB
При демонтаже не возникает проблем, поэтому переходим к изучению основной конструкции.
380x210  33 KB. Big one: 1200x662  231 KB
Система крепления вентиляторов очень интересна и уже встречалась на продуктах компании Inno3D ранее. Для начала нужно воспользоваться шестигранным ключом из комплекта поставки.
225x166  6 KB. Big one: 1000x741  36 KB
Им откручиваем восемь болтов, которые крепят навесные элементы кожуха.
425x362  47 KB. Big one: 1500x1276  429 KB
После чего снимаем вентиляторы, которые фиксируются на радиаторе с помощью пластиковых «ушек».
380x294  48 KB. Big one: 1200x928  351 KB
Сам радиатор состоит из двух секций алюминиевых ребер, нанизанных на пять тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Все соединения тщательно пропаяны.
380x257  34 KB. Big one: 1200x813  289 KB
Вентиляторы изготовлены фирмой Colorful. Два крайних получили маркировку CF-12815S и вольтамперную характеристику 12 В, 0.28 А. Их диаметр составляет 73 мм. Центральный немного отличается – CF-12915S, 12 В, 0.35 А, диаметр его лопастей 86 мм.
Скорость вращения крыльчаток составляет 1100-3200 об/мин.
250x127  32 KB. Big one: 1500x764  341 KB
Под всей конструкцией прячется печатная плата, накрытая металлической пластиной. На ней наклеены прорезиненные стойки, предотвращающие прогибание радиатора в походном положении.
400x242  47 KB. Big one: 1500x906  474 KB
Пластина со стороны графического процессора выполняет функцию теплоотводящего элемента, контактируя с микросхемами памяти и силовой частью через термопрокладки, что предотвращает риск возникновения короткого замыкания.
420x369  40 KB. Big one: 1500x1318  361 KB
Другая пластина на обратной стороне платы никак не участвует в охлаждении, а ведь при использовании теплопроводящих прокладок она могла бы отводить тепло от горячих зон печатной платы.
375x175  11 KB. Big one: 1000x466  97 KB
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.3 из 5
голосов: 37
Комментарии 29 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
