Колосс и тихоня: тест и обзор ASUS GTX 760 DirectCU II TOP и Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000 (страница 2)
Система охлаждения
Оригинальная система охлаждения DirectCU II претерпела небольшие изменения. Но обо всем по порядку.
380x254  29 KB. Big one: 1200x802  188 KB
Кулер крепится четырьмя подпружиненными винтами.
На снимке ниже хорошо видно, что при сборке немного промахнулись при нанесении термопасты, однако при прохождении тестов проблем не возникло.
450x367  49 KB. Big one: 1500x1222  482 KB
Главное изменение, затронувшее систему охлаждения, это новая конфигурация тепловых трубок. Их количество упало с четырех до трех, диаметр – 8 мм, но теперь кроме U-образных, появились и S-образные теплотрубки. Используется технология прямого контакта.
380x202  36 KB. Big one: 1200x637  267 KB
Кроме этого инженеры постарались использовать широкое основание радиатора для отвода тепла и от микросхем памяти, для чего здесь применяется термоинтерфейс зеленого цвета.
225x219  18 KB. Big one: 1047x1026  140 KB
Сам радиатор получился вытянутым, отчего и длина «немного» возросла. Он набран из сорока шести алюминиевых пластин, пронизанных тепловыми трубками. Все места соединений тщательно пропаяны.
380x193  36 KB. Big one: 1000x507  219 KB
Для уменьшения массы применен пластмассовый кожух, который крепится четырьмя винтами и осуществляет направленную циркуляцию воздуха. На нем закреплены два низкопрофильных вентилятора с диаметром крыльчатки 74 мм и высотой 5.5 мм.
408x450  49 KB. Big one: 1360x1500  493 KB
Они изготовлены фирмой FirstD, маркировка FD 7010H12S, их вольтамперная характеристика – напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А.
Скорость вращения вентиляторов составляет 1100-3300 об/мин.
240x227  25 KB. Big one: 1250x1182  440 KB
За охлаждение силовой части отвечает небольшой радиатор с интересной формой ребер.
400x239  46 KB. Big one: 1500x896  464 KB
Он контактирует с элементами подсистемы питания через серый термоинтерфейс.
350x112  14 KB. Big one: 1200x383  102 KB
Печатная плата
Печатная плата является собственной разработкой инженеров ASUS. Она выполнена на текстолите темно-коричневого цвета, ее длина составляет 241 мм.
450x235  48 KB. Big one: 1500x783  467 KB
Приятной особенностью является усиленная подсистема питания. В итоге общая схема питания реализована как 6+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно), что больше, чем у эталонной модели (4+1+2).
350x202  48 KB. Big one: 1500x866  495 KB
Вместо ШИМ-контроллера NCP5392P установлена микросхема DIGI+VRM с маркировкой ASP1212. Она очень часто встречается на топовых продуктах ASUS и оснащена поддержкой современных технологий энергосбережения (в том числе предусмотрено отключение фаз питания во время простоя) и протокола связи между программой и VID-значениями напряжений.
Большие возможности открываются и перед оверклокерами, ведь согласно спецификации, ASP1212 позволяет поднимать напряжение вплоть до 2.3 В.
180x171  23 KB. Big one: 512x488  203 KB
На плате распаяны восемь микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства SK Hynix с шиной обмена данных 256 бит, что дает общий объем памяти в 2 Гбайта. Паспортная частота составляет 1502 МГц (эффективная частота 6008 МГц).
450x236  47 KB. Big one: 1500x785  463 KB
Полное название: Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000, код производителя: C760-1SDN-E5DSX.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Inno3D поставляется в большой упаковке с глянцевым покрытием. Лицевая сторона выполнена в темном оформлении, традиционном для компании.
400x352  49 KB. Big one: 1500x1321  493 KB
Все самое интересное вынесено на противоположную сторону упаковки. Хотя здесь нет ни технического описания модели, ни схематического рисунка видеокарты, нет даже спецификаций: только поверхностное разъяснение на разных языках, для чего применяется данный продукт.
400x225  41 KB. Big one: 1500x843  492 KB
Внутри нас ждет темная коробка из плотного картона с логотипом компании.
400x230  9 KB. Big one: 1000x575  55 KB
В ней между листами пенополиуретана бережно помещена сама видеокарта. Рядом размещен комплект поставки.
400x233  44 KB. Big one: 1500x873  471 KB
В «кармашках» скрываются:
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Переходники питания типа 2хMolex -> 6-pin;
  • Переходник DVI-D -> D-SUB;
  • Рекомендация по выбору блока питания для видеокарты;
  • Специальный шестигранный ключ;
  • Фирменная металлическая наклейка.
400x377  49 KB. Big one: 1500x1412  498 KB
Руководство пользователя отсутствует, но думаю, с процессом установки у современного человека проблем возникнуть не должно. Среди приятных бонусов стоит подчеркнуть купон с ключом на бенчмарк 3DMark Advanced Edition и большой эксклюзивный коврик фирмы Inno3D, выполненный на тканевой основе.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.3 из 5
голосов: 37
Комментарии 29 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
