Колосс и тихоня: тест и обзор ASUS GTX 760 DirectCU II TOP и Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000
Оглавление
- Вступление
- ASUS GTX 760 DirectCU II TOP
- Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает подробный разбор модельного ряда видеокарт GeForce GTX 760. На этот раз благодаря нашему партнеру – компании Регард подошел черед графических ускорителей ASUS GTX 760 DirectCU II TOP и Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000.
Данные модели основаны на одном графическом процессоре GK104, но в остальном заметно отличаются. Если проще, то их можно назвать тихоней и колоссом.
И, как показал проведенный обзор ASUS GTX 760 DirectCU II TOP и Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000, это отнюдь не преувеличение.
Полное название: ASUS GTX 760 DirectCU II TOP, код производителя: GTX760-DC2T-2GD5-SSU.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта ASUS поставляется в небольшой коробке с привычным для компании оформлением. Оно практически не изменилось по сравнению с кровной родственницей в виде ASUS GTX 760 DirectCU II OC, однако кое-что поменялось.
На лицевой стороне отмечено использование системы охлаждения DirectCU II, которая согласно приведенной информации на 20% эффективнее и гораздо тише референсной модели. Изображение ниже демонстрирует схему размещения тепловых трубок, отводящих тепло непосредственно от графического процессора. Кроме этого указаны технические данные, применение качественной элементной базы и другие особенности.
На обратной стороне упаковки можно найти детальные характеристики и возможности устройства, и небольшой рассказ о примененных технологиях Direct Power и Super Alloy Power, позволяющих на 15% снизить температуру печатной платы видеокарты, а также повысить ее надежность и долговечность.
Кроме этого приводится схема подключения дисплеев с различными интерфейсами и описание ключевых возможностей фирменной утилиты GPU Tweak.
На одной из боковин присутствует перечень рекомендуемых требований к системе. Особое внимание следует уделить блоку питанию – мощность не менее 500 Вт, два шестиконтактных разъема питания PCI-E.
Внутри упаковки скрывается черная коробка с логотипом компании-производителя.
Сама видеокарта ASUS GTX 760 DirectCU II TOP уложена в пакет-антистатик в нишу из мягкого материала, что предохранит ее от механических повреждений при транспортировке.
В другом черном боксе находится весь комплект поставки. В него входят:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 6-pin.
Комплект поставки минимален, больше тут ничего не скажешь.
Внешний вид и размеры
Видеокарта ASUS GTX 760 DirectCU II TOP внешне очень схожа со своей родственницей.
Благодаря оригинальной СО с ярко-красными вставками графический ускоритель заметно выделяется среди одноклассников. Сменные полоски еще не успели перекочевать на модели этой серии, могли бы вместо красных увидеть золотые.
Сбоку отчетливо видны три выступающие за край тепловые трубки.
Для вывода изображения предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 х 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Дополнительное питание осуществляется с помощью двух шестиконтактных разъемов, расположенных на краю печатной платы.
Каждый из них оснащен светодиодной подсветкой, и если соответствующий кабель не подключен, горит красный индикатор, иначе – зеленый.
Предусмотрена поддержка NVIDIA SLI, для этого на печатной плате присутствуют два коннектора для соответствующих мостиков, которые позволяют объединить от двух до трех видеокарт.
Обратная сторона закрыта металлической пластиной, защищающей навесные элементы от возможного скола и предотвращающей прогиб текстолита.
Из-за выступающего за край печатной платы кожуха размеры новинки немного возросли. Так длина видеокарты составляет 270 мм, что больше, чем у референсной версии (241 мм) и младшей модели (216 мм). В ширину ускоритель практически не изменился – 124 мм, он по-прежнему занимает два слота расширения.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
