Тест и обзор пяти моделей 120 мм вентиляторов: Cooler Master, DeepCool, Nanoxia, Scythe и Thermaltake
Оглавление
- Вступление
- Cooler Master Blade Master 120
- Scythe GlideStream 120
- DeepCool UF 120
- Thermaltake ISGC Blue Fan 120
- Nanoxia FX EVO 120
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
В новом материале будет рассмотрена очередная подборка из пяти вентиляторов типоразмера 120 мм. Некоторые из них рассчитаны на эффективную работу вкупе с радиатором, но другие предпочтительнее использовать для охлаждения корпуса системного блока. В любом случае, каждый испытуемый обладает своими достоинствами и недостатками, а главное – эффективностью.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
На этот раз перед вами обзор Cooler Master Blade Master 120, DeepCool UF 120, Nanoxia FX EVO 120, Scythe GlideStream 120 и Thermaltake ISGC Blue Fan 120, предоставленных для тестирования нашим партнером – компанией Регард.
Одной из популярных компаний, занимающихся, в том числе, выпуском различных моделей вентиляторов является Cooler Master. Модели этой фирмы уже несколько раз успели побывать в нашей тестовой лаборатории и в основном оставляли положительное впечатление, отличаясь либо невысокой ценой и тишиной в работе, либо качественным охлаждением радиатора.
Серия Blade Master насчитывает три модификации «вертушек», различающихся форм-фактором, начиная с 80 мм и заканчивая тестируемым образцом 120 мм. Отличительной чертой линейки можно назвать достойную эффективность, использование четырехштырькового разъема подключения и (относительно конкурентных продуктов) невысокую стоимость.
Вентилятор оборудован крыльчаткой с семью лопастями слегка изогнутой формы, которая выполнена из черного пластика, как и его рамка. В роли подшипника выступает обычная втулка, однако разработчик дополнительно доработал ее и немного увеличил продолжительность жизни, таким образом, время наработки на отказ составило 40 000 часов.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится,В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Вентилятор поставляется в простой пластиковой упаковке с задней стенкой из картона, как и большинство моделей Cooler Master. На лицевую сторону разработчик вынес достоинства испытуемого, среди которых, к примеру, высокая эффективность и при этом тишина в работе, хотя заявленные 2000 оборотов ставят под сомнение данный факт. С обратной стороны упаковки находится таблица характеристик и небольшое описание.
В отсеке для комплектации пользователь найдет лишь винты крепления и резиновые прокладки.
Кабель вентилятора, как уже отмечалось, несет на себе четырехконтактный разъем, позволяющий управлять оборотами вентилятора методом ШИМ, но вот никакой оплетки он не имеет.
Владельцы данного продукта без проблем смогут настроить работу вентилятора на нужные для себя обороты, в пределах заявленных значений. Что до общей методики, то Blade Master смог опуститься лишь до 800 оборотов при напряжении 6,4 В. При этом пиковое значение скорости вращения точно соответствовало отметке в 2000 об/мин, при 12 В.
Результаты тестирования Cooler Master Blade Master 120:
Перейдем к тестам.
Меньше – лучше
0.3 m
Честно сказать, сюрпризов данный образец не преподнес. Понятно, что эпитет «тихий», будет соответствовать неким минимальным значениям оборотов, так оно и вышло, ведь при 800 RPM уровень шума составил 29 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Эффективность работы устройства действительно высока, и где-то начиная с 1200 оборотов его уже вполне можно использовать на радиаторах различной конструкции. Свободный и необремененный излишним сопротивлением воздушный поток остается высоким на любой отметке скорости вращения.
Больше – лучше
Если построить график от уровня шума, то, конечно, все выглядит не слишком радужно, ведь высокая эффективность напрямую сопряжена с большим уровнем шума и за отличный продув радиаторов придется «заплатить» 40, а то и 47 дБ.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Разумеется, с охлаждением процессоров у Blade Master никаких проблем не возникло.
Теги
