Тест трех блоков питания 620-625 Вт: Antec NeoEco 620C, Cooler Master Extreme2 625W и Thunder M 620W
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Массовая методика тестирования блоков питания доказала свою жизнеспособность. Общее количество исследованных устройств приближается к сорока, а ведь с начала тестов прошло всего два месяца!
Просматривая архив уже опубликованных материалов, я обратил внимание, что за бортом нашего исследования остались модели «неровных» категорий. Поясню. Типичной для большинства БП является мощность, кратная 100: 400, 500, 600 Вт и так далее. Этот список разбавлен немалым количеством «50-ваттных» моделей (450 Вт, 550 Вт…), однако в ассортименте любого крупного магазина можно найти и несколько нетипичных блоков на 470, 525, 575 Вт…
Проблема в том, что их сложно отнести к какой-либо мощностной группе из тех, что уже представлены в нашем цикле материалов. Выделить эти устройства в особый класс тоже не получится – уж слишком их мало. Следовательно, «неровные» блоки необходимо приписывать к ближайшей по мощности основной группе. Предыдущий опыт показал, что сведение в одну общую категорию 550- и 600-ваттных моделей прошло успешно. Значит БП, которые отличаются от своих конкурентов на 20-30 Вт, могут вообще не выделяться на общем фоне.
Пора выяснить, так ли это. Благодаря нашему партнеру – компании Регард, для эксперимента были отобраны три модели мощностью 620 и 625 Вт (они отлично вписываются в самую конкурентную из наших мощностных групп – «550 и 600 Вт»): Antec NeoEco 620C, Cooler Master Extreme 2 625W и Thunder M 620W. Интересно проверить, даст ли небольшая фора по мощности реальное преимущество в тестах.
Antec NeoEco 620C
Блок поставляется в красочно оформленной картонной коробке с кучей различных значков и надписей. Ее размеры – 220 x 210 x 110 мм, для транспортировки подойдет обычный целлофановый пакет.
На коробке приводятся таблица мощностных характеристик, перечень разъемов и краткое описание продукта. Информативность – на уровне.
Корпус БП упакован нестандартно: он помещен в две формы из «папье-маше» (в поддонах из подобного материала обычно продаются яйца), которые соединены между собой надетой сверху бумажной лентой. Что ж, такая упаковка и правда смотрится надежнее, чем традиционный «пакет с пупырышками».
Комплект поставки – самый обычный: инструкция, шнур питания и крепежные винты.
Взглянем на сам блок. Очевидно, дизайн модели не является приоритетом для этого производителя: корпус окрашен в скромный серый цвет, никаких нарочито декоративных элементов не замечено.
Габариты БП – 149 x 139 x 86 мм, масса – 2040 г. Данная модель выполнена по обычной (немодульной) схеме.
Блок оснащен кнопкой отключения питания. Обратите внимание на интересную форму решетки «квадратиками».
Модель Antec NeoEco 620C снабжается 120 мм семилопастным вентилятором. Подобные вертушки (и по диаметру, и по общей форме крыльчатки) уже не раз встречались нам при тестировании БП разных производителей – это своеобразный стандарт.
Вентилятор накрыт тонкой проволочной решеткой. К сожалению, она закреплена внутри корпуса блока, так что снять ее для чистки вертушки невозможно (без полной разборки устройства).
Максимальная мощность, которую можно подать по линии 12 В, составляет 576 Вт. Это 92.9% от номинала БП – очень высокий показатель.
Сила тока на линиях 3.3 и 5 В не может превышать 24 А, суммарно же по ним можно подать до 130 Вт мощности. Данная модель сертифицирована по стандарту 80 PLUS Bronze.
Все шнуры этого блока (как и положено решению достаточно высокого класса) оснащены пластиковой оплеткой. Для питания материнской платы предлагается использовать шнур ATX Mainboard 20+4-pin, его длина – 550 мм. Питание процессора обеспечивается с помощью шнура с разъемом CPU 4+4-pin, длина – 650 мм.
Блок оснащен двумя разъемами типа PCI-e 6+2-pin. На мой взгляд, для модели мощностью более 600 Вт этого мало. При честных характеристиках подобного БП хватит для большинства систем с парой видеокарт в связке SLI/CrossFire, так что четыре коннектора – это почти обязательный набор. Длина шнуров – 550 мм.
Для различных накопителей предусмотрено шесть разъемов SATA. Они смонтированы на двух шнурах длиной 850 мм.
Помимо этого для подключения периферии можно использовать шесть разъемов типа Molex и коннектор для Floppy-привода. Длина шнуров 850 мм (три разъема) и 950 мм (четыре разъема).
Итак, по итогам внешнего осмотра блок производит очень неплохое впечатление. Как плюсы можно отметить отличные мощностные характеристики, подкрепленные наличием сертификата 80 PLUS Bronze, и большое количество разъемов для периферии. Как минус – использование только двух коннекторов для подключения видеокарты, что не вполне соответствует классу данного устройства.
По размерам коробка БП Cooler Master очень схожа с упаковкой изделия Antec: 215 x 195 x 115 мм. Оформление традиционно для этой компании – строгий двухцветный дизайн разбавлен яркой вставкой на крышке.
С информативностью все в порядке: таблица характеристик, несколько фотографий блока, перечень разъемов.
Упакован продукт Cooler Master аккуратно, но не слишком надежно – от «ударов судьбы» корпус защищает только картонная коробка, производитель не использует никаких смягчающих элементов.
Комплект поставки – в точности такой же, как и у изделия Antec: инструкция, шнур питания и крепежные винты.
Внешне блок выглядит весьма скромно, устройство выполнено по обычной немодульной схеме. Его габариты – 139 х 149 х 86 мм, масса – 1920 г.
Можно отметить наличие кнопки отключения питания.
Теги
