Тестируем четыре блока питания 550 и 600 Вт: модели Chieftec, Gigabyte, High Power и Power Man
Оглавление
Вступление
Первый материал, написанный по новой методике массового тестирования блоков питания, был посвящен 600-ваттным моделям. Выбор пал на устройства именно этой категории, поскольку они благодаря запасу мощности и не самой высокой цене весьма популярны среди оверклокеров, собирающих игровые системы с одиночной видеокартой. В дальнейшем в лаборатории побывали 450-ваттные, 500-ваттные, 650-ваттные и 700–ваттные БП, тем самым открыв новые циклы статей, и вот пришло время вернуться к повторному рассмотрению темы «шестисоток».
В данном материале будут исследованы четыре блока этой категории, выпущенные под брендами Chieftec, Gigabyte, High Power, Power Man и предоставленные на тестирование нашим партнером – компанией Регард. Стоит отметить, что суммарное количество участников теста достигнет восьми. В порядке эксперимента к паре 600-ваттных БП были добавлены две 550-ваттные модели. Дело в том, что при меньшем номинале они обладают заметно большей нагрузочной способностью по линии 12 В. Интересно проверить, как это отразится на результатах тестов.
В дальнейшем 550-ваттные блоки будут либо выделены в отдельный класс (со своим циклом материалов), либо объединены с 600-ваттными моделями, так как изучение предложений рынка позволило определить, что эти категории чрезвычайно близки по стоимости и мощностным характеристикам.
Участники тестирования
Chieftec GPS-550A8
Блок питания Chieftec относится к серии GPS-A8, в которую входят сразу восемь моделей мощностью от 350 до 700 Вт. Все устройства поставляются в одной и той же коробке, а конкретная модификация обозначается наклейкой на боковой грани.
анонсы и реклама
450x406  85 KB. Big one: 900x811  248 KB
Неудивительно, что на упаковке не приведено никакой конкретной информации о 550-ваттном блоке.
Упакован БП по уже привычной схеме: корпус помещен в пакет с «пупырышками», все шнуры зафиксированы проволочными стяжками.
450x410  56 KB. Big one: 900x819  168 KB
Комплект поставки в особых комментариях не нуждается: шнур питания и крепежные винты.
450x358  39 KB. Big one: 900x715  122 KB
Дизайн устройства традиционен для этой серии Chieftec – ранее уже тестировались 450- и 700-ваттные модели, которые выглядели точно так же.
450x364  56 KB. Big one: 900x728  170 KB
Chieftec GPS-550A8 выполнен по обычной (немодульной) схеме. Его габариты – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1410 г. Устройство оснащено кнопкой отключения питания.
450x406  57 KB. Big one: 900x812  184 KB
За активное охлаждение отвечает семилопастной вентилятор типоразмера 120 х 25 мм. Решетка, накрывающая его, закреплена внутри корпуса.
450x420  64 KB. Big one: 900x840  210 KB
Модель GPS-550A8 отличается великолепной нагрузочной способностью по линии 12 В. При заявленной мощности 550 Вт, сила тока на этой линии может достигать 42 А, что соответствует 504 Вт нагрузки; а это почти 92% от номинала блока – чрезвычайно высокий показатель.
450x235  42 KB. Big one: 800x418  109 KB
Напомню, что несколько раз нам попадались не очень качественные блоки разных производителей, конструкторы которых пошли на одну и ту же хитрость: чтобы «добить» мощность до заявленного значения при очень слабой нагрузочной способности по линии 12 В, были «задраны» две другие – 3.3 В и 5 В. Здесь же все честно: 110 Вт и ограничение по силе тока в 18 А на линию. Как итог, мощностные характеристики можно признать образцовыми для 550-ваттной модели.
Пластиковой оплеткой у данного блока оснащен только один шнур – основной ATX Mainboard.
450x357  42 KB. Big one: 900x714  124 KB
Длина шнуров питания материнской платы Mainboard (20+4-pin) и процессора (CPU 4+4-pin) составляет 500 мм.
Для подключения видеокарт предусмотрено два разъема PCI-e 6+2-pin (типичное решение для качественных блоков данной мощности). Они закреплены на одном шнуре общей длиной 650 мм, расстояние между разъемами составляет 150 мм.
450x250  20 KB. Big one: 900x499  58 KB
Для питания периферии конструкторы предусмотрели два разъема типа Molex и четыре типа SATA. На шнуре с «Молексами» (общая длина 750 мм) размещен коннектор для Floppy-дисковода. Разъемы SATA распределены попарно (длина каждого из шнуров составляет 600 мм).
450x329  29 KB. Big one: 900x657  80 KB
В ходе внешнего осмотра блок не оставил ярких впечатлений. Это вполне типичная модель своего класса. Среди минусов можно отметить не самое большое количество периферийных разъемов, среди плюсов – очень приличные мощностные характеристики.
Gigabyte GZ-EBS60N-C7
Блок питания Gigabyte был предоставлен на тест в OEM-варианте. Интересно отметить, что многие производители понимают под «OEM» поставку «как есть», специалисты же этой компании защищают свои устройства пакетом с «пупырышками» (аналогично была упакована модель Gigabyte GE-C450N-C4, протестированная ранее).
450x412  63 KB. Big one: 900x823  197 KB
Корпус блока окрашен в черный цвет, на этом дизайн заканчивается и рассказать о нем особенно нечего. Модель выполнена по традиционной немодульной схеме.
450x391  54 KB. Big one: 900x782  160 KB
Размеры блока – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1440 г. Устройство снабжено кнопкой отключения питания, а также переключателем напряжения сети – 115/230 В.
450x415  51 KB. Big one: 900x829  170 KB
Блок оснащен уже привычным по множеству других моделей семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Вертушка прикрыта проволочной решеткой, которая закреплена снаружи корпуса и может быть легко снята для чистки крыльчатки.
450x426  77 KB. Big one: 900x852  253 KB
Интересно, что у данного 600-ваттного блока нагрузочная способность по линии 12 В ниже, чем у 550-ваттного Chieftec, причем заметно ниже – 432 Вт против 504 Вт. Если же взять такой параметр как «отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности», разница и вовсе огромна – 72% против 92% (ведь у Gigabyte выше номинал модели).
450x209  46 KB. Big one: 800x371  119 KB
Максимальная мощность, которую можно подать по линии 3.3 В, составляет 73 Вт, а по линии 5 В – 125 Вт, причем общая нагрузка не оговаривается.
В случае с Gigabyte GZ-EBS60N-C7 ни один из шнуров не снабжен пластиковой оплеткой. Длина шнуров питания материнской платы (Mainboard 20+4-pin) и процессора (CPU 4+4-pin) составляет 550 мм.
450x426  53 KB. Big one: 900x852  151 KB
Для питания видеокарты предусмотрен всего один разъем PCI-e 6+2-pin (длина шнура – 430 мм). И это у 600-ваттного блока? Придется отметить это как явный минус изучаемой модели.
450x93  12 KB. Big one: 900x186  36 KB
Длина шнуров, на которых размещены разъемы для питания периферии, составляет 725 мм. На каждом из них смонтировано по два разъема SATA и по одному Molex (не забыт и коннектор для Floppy-привода).
450x258  33 KB. Big one: 900x516  86 KB
По итогам внешнего осмотра блок питания Gigabyte оставляет скорее негативное впечатление. Однозначными минусами можно признать наличие всего одного разъема PCI-e и посредственные мощностные характеристики.
Страница 1 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 3.9 из 5
голосов: 32
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
