Корейский передовик: обзор и тестирование смартфона LG G2
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Звук
- Программное обеспечение и мультимедийные возможности
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Память
- Время автономной работы
- Камера
- Заключение
Вступление
К нам пожаловал смартфон, который метит на звание если не лучшего, то одного из лучших в своем классе образца 2013 года. Компания LG решила не отставать от последних тенденций, и наравне с Samsung и другими производителями покорять рынок, делая ставку на большие экраны, мощную аппаратную начинку и интересные программные решения. Но для флагманской модели на Android этого мало. Компания LG часто показывает устройства с необычным дизайном и самобытным функционалом. Вот и на этот раз в смартфоне LG G2, который любезно предоставил нам на тестирование электронный дискаунтер Ситилинк, без этого не обошлось.
Новинке корейской компании присущи все атрибуты дорогого сегмента: большой и качественный Full HD экран более 5 дюймов, один из самых мощных мобильных процессоров на данный момент, соответствующая графическая подсистема и 2 Гбайта оперативной памяти.
На первый взгляд, все достаточно обыденно, ведь перечисленное можно увидеть и у других флагманов, если бы не фирменные фишки LG, придающие модели индивидуальность и вызывающие неподдельный интерес к «фигуре» G2 – очередному передовому устройству компании. А таких особенностей и собственных разработок в этот раз LG подготовила для пользователей и реализовала в своем продукте немало. Насколько удачным получился дизайн аппарата, насколько полезными окажутся его функции и насколько производительным получился G2 – именно это и предстоит выяснить.
- Тип устройства: смартфон;
- Материалы корпуса: пластик;
- Операционная система: Android 4.2.2;
- Экран: 5.2 дюйма, IPS, Full HD 1920 x 1080, 423 ppi;
- Процессор: четырехъядерный, 2.26 ГГц, Qualcomm Snapdragon 800;
- Графика: Adreno 330;
- Оперативная память: 2 Гбайта;
- Постоянная память: 32 Гбайта (без разъема под флэш-карты);
- Интерфейсы и передача данных: USB, Wi-Fi (b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, GPS, A-GPS;
- Связь: 2G (850/900/1800/1900 МГц), 3G (850, 900, 1900, 2100 МГц), 4G LTE (850, 900, 1800, 2100, 2600);
- Камера: 13 МП с автофокусом и оптической стабилизацией, 2.1 МП фронтальная;
- Поддержка аудио и видео форматов: MP3, AAC, AAC+, MPEG4, H.263, H.264;
- Батарея: 3000 мАч;
- Дополнительно: датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, сапфировое стекло на основной камере, управление на крышке смартфона, инфракрасный порт;
- Габариты: 70.9 x 138.5 x 9.14 мм;
- Вес: 143 г;
- Цена: ~22 000 рублей.
Все показатели вполне соответствуют стоимости. Обращают на себя внимание наличие оптической стабилизации и сапфировое стекло в камере. Нестандартное управление будет интересно рассмотреть поближе. Процессор Snapdragon 800 должен показать отличные результаты в тестах. Вдобавок ко всему, LG оснастила аппарат новомодным LTE. В общем, полное техническое раздолье. Пора приступать к распаковке.
Поставляется смартфон в небольшой стильно оформленной коробке белого цвета с небольшим скосом.
Комплектация очень и очень простая. Внутри только сопроводительные документы, зарядное устройство на 1,8 А и кабель USB. Также в коробке была обнаружена G-скрепка для извлечения лотка SIM-карты.
Смартфон LG G2 имеет экран почти во всю площадь передней поверхности. Очень тонкие рамки вокруг экрана позволили сохранить устройству размеры, при которых его удобно держать в руках. Корпус имеет округлые формы и ощущается достаточно тонким. Сенсорных кнопок у аппарата нет, все управление перенесено на экран.
Задняя крышка выполнена из глянцевого текстурного пластика. В нижней части размещен только логотип компании.
На торцах аппарата нет никаких кнопок, все управление размещено в одном блоке на задней крышке. Здесь есть клавиши регулировки громкости и кнопка включения со световым индикатором. Такое интересное решение LG представляется достаточно удобным, учитывая размеры смартфона. Но, конечно, к нему нужно привыкать. Да и от камеры кнопки желательно расположить подальше. Рядом с камерой и кнопками расположена светодиодная вспышка.
На верхнем торце расположены микрофон и ИК порт.
Нижняя сторона несет на себе разъем USB, разговорный микрофон, динамик и разъем 3,5 мм для наушников. Для размещения элементов на корпусе сделан небольшой наплыв. Можно подумать, что в смартфоне установлено два динамика под перфорацией, но нет, динамик установлен только с одной стороны.
Правый торец у LG G2 свободен, а на левом в верхней части расположен лоток для микро SIM-карт.
По периметру всего устройства проходит пластиковая окантовка, окрашенная под металл. Крышка у смартфона несъемная.
Над экраном стандартно размещены фронтальная камера, датчики и разговорный динамик.
LG G2 при том, что полностью выполнен из пластиката, умудряется доставлять приятные тактильные ощущения и быть эргономичным. Ребристый пластик, форма корпуса и его размеры оптимально подобраны производителем. Понравилось управление на задней крышке и экран почти во всю поверхность передней панели. Но все это (кроме кнопок) мы уже видели много раз, поэтому каких-то особенный ощущений в связи с использованием смартфона не возникает. Надо сказать, что весь корпус глянцевый и собирает много отпечатков пальцев.
Качество сборки хорошее, все детали подогнаны плотно, посторонних шумов не издают. Разве что корпус немного похрустывает в момент скручивания. Сам пластик также можно назвать качественным. Кнопки нажимаются с достаточно отчетливым щелчком и определяются на ощупь.
Дисплей
LG установила на смартфон большой 5,2 дюймовый дисплей с IPS матрицей, разрешением 1920 x 1080 точек и плотностью 423 точки на дюйм. Цветопередача экрана естественная, а яркость достаточна. При ярком дневном свете экран остается читабельным. Углы обзора очень хорошие, но если смотреть на экран под диагональными углами с разных сторон, то он погружается то в теплые, то в холодные оттенки, хотя под такими углами надо еще постараться посмотреть.
Сенсор очень чувствительный и поддерживает до десяти одновременных нажатий. Воздушной прослойки нет. На экране присутствует антибликовое покрытие. Датчик освещения не показался очень быстрым, но работает нормально.
В целом экран LG G2 очень хорош, четкий и контрастный, нареканий не вызывает.
Экран LG G2 на видео.
