Я вас где-то видел: обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 280X Windforce OC
Оглавление
- Вступление
- Gigabyte Radeon R9 280X Windforce OC
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Система охлаждения
- Печатная плата
- Тестовый стенд и ПО
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
В конце сентября 2013 года были представлены новые графические ускорители компании Advanced Micro Devices, ознаменовавшие новый виток противостояния за доли рынка со своим главным конкурентом NVIDIA.
Вместе с появлением новых видеокарт, общее кодовое название которых звучит как Volcanic Islands, изменилась и система их обозначения. В качестве примера стоит привести название нового продукта Radeon R9 280X. Здесь цифра «9» («y») указывает на рыночный сегмент (в данном случае – топ-класс), символ «2» («x») — на поколение, цифры «80» («z0») — на вариант карты.
При содействии нашего партнера – компании Регард, лаборатория получила возможность познакомить своих читателей с графическим ускорителем этой серии производства Gigabyte.
Полное название модели: Gigabyte Radeon R9 280X Overclock Edition, код производителя: GV-R928XOC-3GD.
Стоит отметить, что в заголовке статьи использовано неофициальное название графического ускорителя. Это сделано для того, чтобы пользователь мог легко определить, о видеокарте с какой системой охлаждения идет речь.
Упаковка рассматриваемой версии Radeon R9 280X Windforce OC, а также ее оформление ничем не отличается от большинства протестированных ранее ускорителей компании Gigabyte.
Видеокарта поставляется в крупной картонной коробке оригинального дизайна. На лицевой стороне кратко представлена основная информация об устройстве.
Обратная сторона упаковки отведена под более подробное описание технических данных на разных языках и рассказу об оригинальной системе охлаждения, проиллюстрированному принципом ее работы.
Список системных требований к компьютеру, в который планируется установка видеокарты, находится внизу коробки и выделен желтым цветом. Исходя из рекомендаций, блок питания должен обладать мощностью не менее 600 Вт (что на самом деле является несколько завышенным требованием), поддерживать один восьмиконтактный и один шестиконтактный кабели PCI-e. Также по мнению разработчиков компьютер должен быть построен на платформе с процессором Intel Core i7 3.2 ГГц – шаг довольно-таки смелый.
Видеокарта упакована очень грамотно. Сам графический ускоритель находится в пакете-антистатике, который защищает его от попадания влаги и пыли, и помещен в форму из пенополиуретана, предотвращающем плату от вибраций при транспортировке.
Весь комплект поставки скрывается в специальном углублении на дне коробки.
В него входит:
- Краткая инструкция по установке;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Гибкий мостик CrossFire;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 6-pin;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 8-pin;
- Переходник mini DisplayPort -> DisplayPort.
Модель Gigabyte надежно упакована и снабжена всем необходимым набором аксессуаров. Переходим непосредственно к самой плате.
Внешне Gigabyte Radeon R9 280X Windforce OC не отличается от своих родственников. Всю лицевую часть закрывает огромная система охлаждения из фирменной серии WindForce 3X.
Один из главных недостатков графического ускорителя – внушительные размеры. Длина печатной платы достигает 285 мм, выступающий край пластикового кожуха увеличивает ее ширину до 117 мм. Вся конструкция сконструирована таким образом, что занимает два слота расширения, а ее высота достигает 38 мм.
Такие габариты характерны для большинства решений, оснащаемых подобного рода кулерами.
Масса модели Gigabyte относительно графических продуктов подобного класса невелика и составляет 790 г.
Для вывода изображения на задней панели предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один HDMI 1.4a;
- Два DisplayPort 1.2.
Производители постепенно отходят от применения двух видеовыходов формата DVI. В первую очередь продукт Gigabyte ориентирован на мультимедийные конфигурации с использованием технологии AMD Eyefinity. Данный набор интерфейсов является стандартным для всех топовых решений плат с индексом «R9».
Как уже отмечалось выше, дополнительное питание данной видеокарты осуществляется посредством одного восьмиконтактного и одного шестиконтактного разъемов. Несмотря на то, что защелки направлены в сторону кожуха, никаких неудобств с установкой не возникло.
Обратная сторона Radeon R9 280X Windforce OC лишена, как это бывает в таких случаях, большой опорной пластины вдоль печатной платы, но разработчики Gigabyte не стали вовсе отказываться от дополнительной жесткости конструкции. Вдоль верхнего края текстолита тянется небольшая планка из алюминиевого сплава, которая крепится винтами с обратной стороны. Получившееся ребро не дает прогибаться ускорителю под весом системы охлаждения.
Система охлаждения
Официальный слайд компании наглядно демонстрирует схему распределения воздушных потоков под кожухом, а также основные преимущества системы охлаждения Gigabyte WindForce 3X.
Вся конструкция крепится с помощью четырех подпружиненных винтов вокруг кристалла GPU. Здесь используется технология прямого контакта, однако (из-за расположения графического процессора ромбом) разработчикам пришлось напаять на трубки дополнительную медную пластину. Стоит отметить, что крепление для системы охлаждения R9 280X WindForce OC совпадает с AMD Radeon HD 7950/ HD 7970. Это позволяет устанавливать на данную видеокарту большое число альтернативных воздушных, а также жидкостных систем охлаждения.
К центральной секции радиатора также прикручена большая пластина, которая через термопрокладки соприкасается с микросхемами памяти. Такое техническое решение значительно увеличивает эффективность их охлаждения по сравнению с обычным потоком воздуха, исходящим от вентиляторов.
Пассивная часть представляет собой массивный радиатор, состоящий из трех секций с ребрами разной геометрической формы. Вся конструкция пронизана тремя I-образными тепловыми трубками диаметром 8 мм каждая. Пластины радиатора прикреплены к ним с помощью пайки, что увеличивает теплоперенос.
Для облегчения общего веса СО кожух выполнен из тонкой пластмассы: конструкция получилась очень хрупкая, при ее демонтаже стоит проявлять аккуратность. К нему крепятся три низкопрофильных вентилятора с диаметром крыльчатки 77 мм.
Здесь используются устройства Everflow T128010SM с техническими характеристиками 12 В, 0.20 А. Диапазон скорости вращения крыльчаток вентиляторов составляет 1150-3600 об/мин. Забегая вперед, отмечу, что тахометр на минимальной скорости показывал «погоду на Марсе».
Разработчики позаботились об отводе тепла и с такого важного участка платы как силовая часть. Два небольших алюминиевых радиатора контактируют с мосфетами с обеих сторон через термопрокладки, что защищает графический ускоритель от короткого замыкания.
Комментарии Правила
