Тест трех блоков питания 620-625 Вт: Antec NeoEco 620C, Cooler Master Extreme2 625W и Thunder M 620W (страница 4)
Сводные результаты
Теперь пришло время сравнить исследованные блоки с конкурирующими решениями. Отмечу, что наше тестирование набрало обороты и стало по-настоящему массовым. Посмотрите, на графике представлено уже тринадцать моделей мощностью от 550 до 620 Вт!
Нагрузка 150 Вт.
При минимальной нагрузке все новые испытуемые оказываются на дне списка. Ранее на тестировании побывало всего две-три модели со столь низким КПД в этом режиме.
В
Этот уровень нагрузки совершенно непоказателен при тестировании систем стабилизации: все блоки успешно справляются со своим обязанностями.
Об/мин
Antec NeoEco 620C выгодно выделяется на общем фоне за счет низкой скорости вращения крыльчатки вентилятора.
С расстояния 150 мм
дБ
В идеале, уровень шума в таком режиме не должен превышать 40 дБ (в этом случае блок почти не слышно). Такой результат показывает только БП Antec, обе модели Cooler Master работают не громко, но по чистым цифрам они оказались в аутсайдерах.
Средняя нагрузка - 300 Вт.
Модели Antec NeoEco 620C и Cooler Master Thunder M 620W показывают результат 85%, что ставит их в середину списка. Cooler Master Extreme 2 625W смотрится хуже, ничего «криминального», но в нашей подборке предостаточно блоков с лучшими показателями.
В
Cooler Master Extreme 2 625W и Antec NeoEco 620C показывают посредственное качество стабилизации уже в этом (весьма легком) режиме. Thunder M 620 W на общем фоне выглядит гораздо лучше. Впрочем, и он дотянул только до «верхней половины» списка, и не более того.
Об/мин
Показатель Antec NeoEco по-прежнему является самым низким в нашем списке (если не считать «нулевого» Fractal Design Newton).
С расстояния 150 мм
дБ
Это благотворно сказывается на уровне шума. А вот два других блока, рассматриваемых в данном материале, совершенно не впечатляют. Уровень шума ~45 дБ никак не назовешь высоким, но в подборке хватает моделей, которые в этом промежуточном режиме остаются почти такими же тихими, как при минимальной нагрузке.
Максимальная нагрузка 500 Вт, Cooler Master Extreme 2 625W сошел с дистанции.
Оба оставшихся в тесте конкурсанта показывают средний результат.
В
Antec в этом режиме уже неконкурентоспособен, Thunder M 620 W еще «бодается», но и ему удается обойти только несколько неудачных блоков из нижней части списка.
Об/мин
120 мм вентилятор раскручивается до 2000 об/мин, а 140 мм до 1400 об/мин, не лучшие показатели.
С расстояния 150 мм
дБ
Как следствие, герои обзора отправляются прямиком в компанию аутсайдеров, где уже прохлаждаются Gigabyte GZ-EBS60N-C7, Power Man IP-S550AQ3-0 и Aerocool STRIKE-X 600 W.
Заключение
Еще до подведения итогов было ясно, что новые подопытные не смогут претендовать на победу в общем зачете. Лишние 20 Вт мощности (или даже 70, если сравнивать с 550-ваттными конкурентами) не оказали никакого влияния на общий результат. Тем не менее, предлагаю соблюсти все формальности и представляю вашему вниманию традиционные списки «плюсов и минусов».
Antec NeoEco 620C
Плюсы:
- Солидный показатель КПД ~85%;
- Чрезвычайно низкий уровень шума при нагрузке до 300-350 Вт;
- Небольшие размеры корпуса;
- Большое количество разъемов для подключения периферии.
Минусы:
- Посредственное качество стабилизации линии 12 В;
- Чрезвычайно высокий уровень шума при нагрузке более 400 Вт;
- Наличие только двух разъемов PCI-e;
- Немодульная конструкция.
Данный БП трудно назвать удачным, однако для него, по крайней мере, можно придумать подходящее применение. Так, он может занять место в составе не очень мощной системы, приоритетом для которой является тишина при работе. При нагрузке до 350 Вт эта модель и правда показывает себя неплохо.
- Небольшие габариты корпуса;
- Приемлемый уровень шума при всех уровнях нагрузки (хотя «на минимуме» данная модель могла бы быть и тише).
Минусы:
- Неспособность блока нормально работать при нагрузке более 450 Вт;
Общий вердикт – «ни то, ни сё». Блок вполне устроил бы нетребовательного пользователя благодаря приемлемому уровню шума. Однако если разбираться тщательнее, у него есть множество минусов: неудовлетворительное качество стабилизации, не самый высокий уровень КПД… И главное – неспособность нормально работать при нагрузке более 450 Вт. На мой взгляд, для модели с заявленной мощностью 625 Вт – это приговор.
Плюсы:
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Модульная конструкция;
- Приемлемое качество стабилизации напряжений при средней нагрузке (условный плюс только на фоне троицы конкурентов).
Минусы:
- Высокий уровень шума при нагрузке более 400 Вт.
Очевидно, что это модель чуть более высокого класса. Впрочем – именно «чуть». Уровень шума слишком высок, что никак не компенсируется остальными параметрами (качество стабилизации и КПД можно считать нормальным, но никак не выдающимся).
Итак, в полку «шестисоток» прибыло. Протестированные модели не смогли побороться за лидерство, однако разнообразили нашу подборку, что совсем неплохо. В дальнейшем подобные эксперименты по включению таких «мутантов» нестандартной мощности и в другие группы будут продолжены.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные блоки питания и комплектующие для тестового стенда.
Теги
Комментарии Правила
