Обзор и тестирование видеокарт MSI R9 270X Hawk и R9 270X Gaming (страница 3)
MSI R9 270X Gaming
Первое, что бросается в глаза – то, что эта модель очень похожа на рассмотренную выше.
В ее оформлении, как и во всей серии Gaming, применена немного другая цветовая палитра – сочетание красного с черным.
С обратной стороны нет никакой пластины, кулер по-прежнему крепится на четырех подпружиненных винтах.
Сперва можно решить, что он абсолютно такой же, как и на версии Hawk, за исключением внешнего оформления.
Однако в данном случае первое впечатление ошибочно. Здесь используется совершенно другое устройство.
В это сложно поверить, но отличий очень много. Начинаются они с внешнего кожуха. Вместо алюминиевого сплава здесь используется пластик.
Что касается вентиляторов, то они точно такие же, как у предыдущей модели, а именно Power Logic PLD10010B12HH с техническими характеристиками 12 В, 0.4 А.
Есть отличия и в конструкции радиатора. Если присмотреться, станет ясно, что одной тепловой трубки не хватает. В остальном системы охлаждения схожи.
Трубки проходят через основание, поворачивают в разные стороны и загибаются обратно.
Место контакта с графическим процессором оборудовано специальным выступом.
В качестве термоинтерфейса вновь применено мягкое серое вещество. После снятия кулера на передней поверхности платы можно снова заметить пластину из алюминиевого сплава.
Крепится она при помощи нескольких винтов с обратной стороны.
Как и у предыдущего видеоадаптера, на ней присутствуют терморезинки в местах контакта с микросхемами памяти и транзисторами. Вдобавок к этому она обеспечивает дополнительную жесткость видеокарте.
Теперь, когда все компоненты системы охлаждения демонтированы, можно взглянуть на печатную плату.
Вот так новость. Она точно такая же, как и у версии Hawk. Отличия здесь самые минимальные: не распаяны две фазы питания GPU и нет коннекторов V-Check, хотя места для них предусмотрены.
Посередине снова можно обнаружить графический процессор Curacao.
Вокруг него распаяны те же восемь микросхем памяти типа GDDR5 производства компании Elpida.
Вместе они образуют 256-тибитный интерфейс, а их совокупный объем составляет 2 Гбайта.
Как уже отмечалось выше, подсистема питания немного упрощена и ее формула выглядит как 6+2+1 (GPU/MEM/PLL).
Нет смысла повторять все дважды, поскольку в питающей схеме используются точно такие же компоненты, включая основной ШИМ-контроллер International Rectifier IR3563B.
Стоит отметить, что в отличие от старшей версии здесь с обратной стороны рядом с драйверами не распаяны светодиоды, которые показывают количество работающих фаз.
Однако переключатель BIOS расположен на своем месте.
А дополнительное питание по-прежнему подается через два разъема 6-pin PCI-e.
Разумеется, на задней панели находятся точно такие же видеовыходы.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Таким образом младшая видеокарта получилась практически полной копией старшей. Разница лишь в том, что конструктивно она немного упрощена по сравнению с MSI R9 270X Hawk, что может положительно сказаться на ценнике. Ведь не всем нужны замеры напряжения и пластинка с обратной стороны.
Комментарии Правила
