Обзор и тестирование видеокарт MSI R9 270X Hawk и R9 270X Gaming (страница 2)
Дизайн и особенности видеокарты
MSI R9 270X Hawk
Поскольку корни графического ускорителя AMD Radeon R9 270X уходят в HD 7870, есть смысл поискать аналог. И действительно видеокарта MSI Radeon HD 7870 Hawk существует. Однако новая версия не идет ни в какое сравнение с прототипом. Перед нами совершенно другая модель.
Дело не только в системе охлаждения, которая изрядно преобразилась и стала выглядеть более современно. Оформление полностью копирует более производительную серию Lightning. Об этом свидетельствуют и коннекторы V-Check, которые намекают на экстремальный разгон.
С моей точки зрения сама идея выглядит несуразной, поскольку экстрим необходим для покорения рекордов. Заниматься подобным с моделью среднего звена как-то нелепо, хотя бы по той причине, что вряд ли удастся дотянуться до более дорогих и производительных решений.
Спереди на нас смотрит новая система охлаждения Twin Frozr IV Advanced.
Она крепится при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны.
Конструкцию кулера нельзя назвать оригинальной.
Система охлаждения вполне стандартная, но выполненная на современный лад. В основе всего лежит радиатор, который состоит из пяти медных никелированных тепловых трубок, расходящихся от контактной площадки вверх и вниз. Дальше они загибаются влево и вправо. Затем они снова делают поворот и пронизывают массив из алюминиевых пластин. При детальном осмотре видно, что вся конструкция пропаяна.
Спереди на специальных стальных рамках держатся два вентилятора. Здесь используются устройства Power Logic PLD10010B12HH с техническими характеристиками 12 В, 0.4 А.
Сверху конструкцию закрывает специальная декоративная рамка из алюминиевого сплава, на которой можно увидеть логотип производителя, а также надпись Twin Frozr.
В основании радиатора размещена медная никелированная пластина. В месте контакта с кристаллом есть специальный выступ, а в качестве термоинтерфейса используется мягкое серое вещество.
После снятия системы охлаждения можно заметить, что видеокарта с двух сторон закована в алюминиевые пластины.
Они соединяются при помощи нескольких винтов, закрученных с обратной стороны. Та, что находится спереди, позволяет отводить тепло от транзисторов и микросхем памяти.
В местах контакта на ней можно обнаружить терморезинки толщиной около 1 мм. Пластина, которая находится с обратной стороны, служит для обеспечения жесткости конструкции и защиты от механических повреждений, поскольку ни с какими элементами не контактирует.
Полностью демонтировав систему охлаждения, которая состоит не только из кулера, можно посмотреть на печатную плату самой видеокарты.
Спереди по центру распаян графический процессор AMD Radeon R9 270X, он же HD 7870, он же Curacao/Pitcairn.
На мой взгляд, это одно из самых удачных решений AMD и в своем сегменте оно такое же успешное, как видеопроцессор Bonaire, который находится на ступеньку ниже и в новой линейке представляет 260-ю серию. А как же Cape Verde? Ведь это был настоящий хит. Все так, но потом компания немного раньше срока выпустила Bonaire, у которого чуть больше блоков, да к тому же есть встроенная поддержка новомодной технологии AMD TrueAudio Technology. Так, например, Curacao/Pitcairn (R9 270X) и Tahiti (R9 280X) такой поддержкой похвастать не могут. Подобное нововведение есть и у флагмана – Hawaii (R9 290X).
Но вернемся к Radeon R9 270X. Здесь реализован 256-ти битный интерфейс памяти, который получается путем распайки восьми микросхем типа GDDR5 производства компании Elpida.
Их совокупный объем составляет 2 Гбайта.
Питание на видеокарте выполнено по формуле 8+2+1 (GPU/MEM/PLL).
В силовой цепи графического процессора используются транзисторы International Rectifier типа Direct FET IR8308 и IR8327.
На каждую фазу приходится по одной супер ферритовой катушке и твердотельному конденсатору. В качестве ШИМ-контроллера применена микросхема International Rectifier IR3563B.
С обратной стороны можно обнаружить двойные драйверы International Rectifier IR3598.
Рядом с ними находятся светодиоды, которые показывают количество задействованных в данный момент фаз.
В подсистеме питания памяти и PLL используются обычные транзисторы типа Low Rds(on).
Здесь в качестве ШИМ-контроллера можно обнаружить микросхему uPI Semiconductor uP1610P .
Выше размещен переключатель BIOS, при помощи которого можно выбрать работу в одном из режимов – стандартном и LN2. Последний предназначен преимущественно для экстремального разгона, который здесь, на мой взгляд, не очень актуален.
Как и на всех оверклокерских решениях компании MSI, здесь распаяны три коннектора для замера напряжений V-Check. В комплекте предусмотрены специальные адаптеры, которые подключаются к ним, а с другой стороны втыкаются щупы мультиметра.
Дополнительное питание подается посредством двух разъемов 6-Pin PCI-e.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Дизайн видеокарты немного изменился со времен MSI R7870. Увеличились габариты системы охлаждения, вместе с ней подросла печатная плата. Поскольку стендовый корпус очень широкий, то никаких проблем с установкой не возникло, но в более узких системных блоках могут возникнуть проблемы с совместимостью, поэтому будьте внимательны и изучите все размеры заранее.
Комментарии Правила
