Обзор и тестирование видеокарт MSI R9 270X Hawk и R9 270X Gaming
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности видеокарты
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
И снова на наших глазах происходит смена имен. Этот процесс легко объяснить. В существующих реалиях производитель пытается вписать старый продукт в новую линейку, обозначив в ней его место. На первый взгляд, за этим скрываются благие намерения, но люди, которые не очень активно интересуются рынком компьютерных комплектующих, могут подумать, что на сцене появилось что-то новое. На деле же новинка оказывается переименованной моделью прошлого поколения. Будем считать, что в данном контексте эту затею с переименованием начала компания NVIDIA.
Действительно, не поменяв поколение своей продукции, эта фирма представила на потребительский рынок свой ускоритель, который относится к тому же технологическому витку и основное преимущество которого заключалось лишь в большем количестве блоков. А вот техпроцесс и архитектура остались неизменными. Произошло глобальное переименование. Из GK110 сделали Titan и GTX 780, а в случае решений на базе GK104 прибавили единицу к индексу в первой цифре и отняли во второй. Таким образом, GeForce GTX 680 стала GTX 770, а GTX 670 превратилась в GTX 760.
Немудрено, что маркетологам конкурирующей компании сложно спокойно принять такой подход. Мыслимое ли дело: ничего нового не вышло, а названия другие. Сказался и рост покупательской активности, вызванный снижением цен. Видимо, в AMD решили, что нужно действовать теми же методами, и подготовили ответный удар. Но чтобы заручиться оправданием своих действий, необходимо флагманское решение. Им стал графический процессор под кодовым именем Hawaii, на базе которого была выпущена видеокарта AMD Radeon R9 290X.
И поскольку это поколение сложно назвать абсолютно новым, не надо тратить лишних сил на создание новой продукции. Достаточно взять уже существующую линейку и просто переименовать все модели так, чтобы они соответствовали своему положению. Первым идет флагман с максимальным индексом, а дальше каждая модель на шаг проще теряет единицу в порядковом номере. Так и получилось, что графические ядра под кодовым именем Pitcairn стали основой ускорителей R9 270, сменив имя на Curacao. Немногим ранее на этом видеопроцессоре выпускалось сразу две модификации: Radeon HD 7870 и HD 7850. На замену первой пришли модели Radeon R9 270X.
Посмотрим, чем же интересны новинки на примере двух видеокарт одного из крупнейших брендов – компании MSI. Тем более это будет любопытно сделать, поскольку представлены сразу два передовых семейства: Hawk и Gaming. Итак, встречаем: MSI R9 270X Hawk и MSI R9 270X Gaming.
MSI R9 270X Hawk
Видеокарта поставляется в коробке средних размеров, оформление которой уже знакомо по ранее выпущенным решениям семейства Hawk.
Как и полагается модели, предназначенной для энтузиастов, присутствуют нотки, которые перекликаются с серией Lightning. Именно поэтому в оформлении много желтого, а сбоку приводится слоган «NO LIMITS» («Без границ») и эмблема OC Certified.
На лицевой стороне изображен самолет, похожий по силуэту на F117 Stealth, который является визитной карточкой всей серии.
Помимо него можно отметить лишь логотип производителя, знакомый значок OC Certified, указание линейки графических ускорителей и модельного ряда. Под последним приведены отдельные характеристики, в том числе объем памяти (2 Гбайта GDDR5), поддержка интерфейса PCI-e 3.0 и Direct X 11.2.
Лицевая сторона по совместительству является крышкой, под которой не встретишь привычного окна с видом на кулер системы охлаждения. Здесь представлено много информации о продукте и об используемых технологиях.
Среди интересного – упоминание о количестве наград (около восьмидесяти), полученных серией Hawk с момента создания, рассказ об используемых компонентах Military Class IV, с приведением соответствующих графиков, и вставка с «набором оверклокера», в который входит специальный переключатель BIOS, позволяющий оперировать с двумя режимами (обычным и LN2), и разъемы V-Check для замера напряжений на трех разных шинах питания (видеопроцессор / память / VDDCI).
На другой стороне размещена информация о системе охлаждения Twin Frozr IV Advanced, снова получившую функцию Dust Removal Technology, которая препятствует образованию пыли в радиаторе. Ниже находятся еще несколько графиков, на которых показаны результаты температуры и шума в двух режимах. Что касается первых значений, то они очень даже реальны, но вот цифры, заявленные для уровня шума, вызывают сомнения. В каких условиях фиксировались результаты, если в моей комнате ночью в полной тишине уровень шума составляет 26 дБ?
На обратной стороне упаковки практически ничего нового нет.
В одном столбце приводятся минимальные системные требования, левее перечислены основные особенности продукта и поддерживаемые технологии, а справа краткая спецификация на нескольких языках.
Пора заглянуть внутрь.
Внутри этой красочной обертки скрывается черная картонная коробка. Сверху находится небольшой ящик из такого же материала с комплектом поставки.
Под ним разместился лист из вспененного полиэтилена толщиной около 1 см. Убрав его, можно увидеть по центру видеокарту в антистатическом пакете. По краям она закована в каркас из вспененного полиэтилена.
Среди аксессуаров в комплекте поставки можно обнаружить следующее.
- Два переходника питания 6-pin PCI-e - 2х Molex;
- Один переходник DVI - D-Sub;
- Комплект адаптеров V-Check.
В данном случае для подключения и работы с устройством предусмотрено все самое необходимое.
Что касается информационного сопровождения, то оно не поражает своим богатством.
- Инструкция пользователя;
- Буклет с информацией о продукте;
- Диск с программным обеспечением и драйверами.
Информационное сопровождение, на мой взгляд, немного скудно. Хотелось бы видеть полноценное руководство пользователя с подробной инструкцией по установке и различными инструкциями по эксплуатации. Например, нет информации об индикации фаз или переключателе режима LN2.
MSI R9 270X Gaming
Лично мне эта упаковка более симпатична. Полагаю, ее оформление нисколько не удивит тех читателей, которые отслеживают новинки компьютерного «железа».
Габариты коробки аналогичны старшей модели. Внешняя поверхность упаковки из-за шероховатости похожа на пластиковую.
Здесь нет крышки, а большую часть лицевой стороны занимает светло-стальной символ дракона – логотип серии MSI Gaming.
Помимо названия линейки и модельного ряда, значка OC, уведомляющего о заводском разгоне, и логотипа производителя, можно отметить рекомендацию профессиональной геймерской команды Fnatic и упоминание об используемой системе охлаждения Twin Frozr.
Львиная доля информации о продукте размещена на обратной стороне упаковки.
Кроме двух графиков температуры и шума внимания заслуживают основные характеристики модели, поддерживаемые технологии и минимальные системные требования, а также фирменная утилита Gaming App. Последняя позволяет в операционной системе выбирать режим работы видеокарты.
Внутри упаковки снова можно обнаружить черный картонный лоток.
Сверху находится коробка с комплектом поставки. Под ней разместилась прокладка из вспененного полиэтилена.
Снизу расположен каркас из такого же материала, в котором в антистатическом пакете скрыта видеокарта.
Теперь посмотрим на прилагаемые аксессуары.
- Один переходник DVI - D-Sub.
Все почти аналогично версии Hawk, за исключением комплекта адаптеров V-Check. Но в данном случае на плате нет соответствующих разъемов, поэтому и в переходниках надобности нет.
Информационное сопровождение разнообразием не отличается.
Скромно и не очень информативно. Нет даже наклейки, которой можно было бы ожидать, учитывая название серии.
Комментарии Правила
