Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-G45 Gaming (страница 2)
Аудиокодек скрыт под пластмассовым кожухом:
Но так как кожух съемный, можно заглянуть и проверить, что там внутри:
А внутри здесь оказался Realtek ALC1150. Достоин ли такой кодек «украшательств» – вопрос спорный, но все же лучше так, чем ALC892 на протестированных ранее Z87-A или Z87-PLUS.
В качестве сетевого контроллера используется Atheros Killer E2205:
Использование данного сетевого контроллера подчеркивается производителем материнской платы отдельно, ему даже посвящена часть рекламы на обратной стороне коробки платы. Ключевой особенностью можно отметить комплектное программное обеспечение, позволяющее настроить приоритеты для различных приложений, и, к примеру, продолжать играть при одновременной работе торрент-клиента.
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6779D:
На задней панели MSI Z87-G45 Gaming расположены:
- Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
- Кнопка ClearCMOS;
- Оптический и коаксиальный порты S/PDIF;
- Один DVI-D;
- Один D-SUB;
- Один HDMI;
- Один LAN;
- Четыре USB 3.0;
- Два USB 2.0;
- Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Чем-либо особенным конфигурация I/O панели не отличается, обычный «джентльменский» набор интерфейсов. Отмечу малое количество портов USB – всего шесть. На мой субъективный взгляд, у материнских плат на I/O панели должно быть хотя бы восемь портов.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех независимых радиаторов. Два из трех радиаторов ответственны за отвод тепла от преобразователя питания процессора, третий радиатор отводит тепло от набора системной логики Intel Z87.
Радиаторы преобразователя питания процессора по сравнению с платами других производителей в данном ценовом диапазоне весьма крупные:
Отмечу, что несмотря на то, что каждый из радиаторов отводит тепло от одинаковых «половинок» преобразователя питания процессора, один из них, находящийся слева от процессорного разъема чуть крупнее того, что расположен над процессорным разъемом.
Прокладка между радиатором и силовыми элементами похожа на пропитанный термопастой бинт. Толщина прокладки небольшая, но при этом, ее контакт с силовыми элементами преобразователя питания процессора не вызывает нареканий, видимо, у радиаторов ровный по всей площади прижим.
Радиатор набора системной логики выполняет скорее декоративную функцию:
Какого-либо оребрения тут нет, но благодаря крупным размерам, бояться за температурный режим не приходится. С декоративной же точки зрения – изображение дракона выглядит неплохо. К слову, и радиаторы преобразователя питания выполнены в форме дракона, что создает общую картину.
Используемый на наборе системной логики термоинтерфейс успел уже не просто высохнуть/загустеть, термопаста здесь уже реально твердая, и не оттирается, а соскабливается. Радует хотя бы то, что соскабливается данная термопаста легко.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по «восьмифазной» схеме:
Сердцем преобразователя является четырехфазный контроллер uPI Semiconductor uP1649P, далее в дело вступают четыре драйвера uP1951, каждый из которых управляет работой двух фаз питания, что может делать как при использовании двух, так и при использовании одного ШИМ-входа (в данном случае). В общем, честного восьмифазного контроллера у материнской платы нет, но и нет попарной «спайки» транзисторов.
Транзисторы промаркированы как K03J3 и K03J5, какой либо информации по ним найти не удалось.
Преобразователь питания памяти однофазный:
В качестве контроллера используется uPI Semiconductor UP1504, в качестве транзисторов используются два K03J3 и два K03J5.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 * The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types. |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 |
| Системная логика | Intel Z87 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/ 2000 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон)/ 3000 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 3.0 X16/8;
1x PCI-E 3.0 X8/X4/0; 1x PCI-E 3.0 X4/0; 4x PCI-E 2.0 X1 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8,
CrossFireX в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8, либо в конфигурации с тремя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+4+4. |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z87:
6x SATA 6 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 1x mSATA, разделяет ресурсы с SATA Port 6 |
| Поддержка eSATA | Нет |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Сеть | 1x Killer E2205 Gigabit LAN controller |
| Аудио | Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio - Supports S/PDIF output |
| USB 2.0 | Intel Z87:
8x USB 2.0 |
| USB 3.0 | Intel Z87:
6x USB 3.0 |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6779D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
Кнопка ClearCMOS Оптический и коаксиальный порты S/PDIF 1 x DVI-D 1 x D-SUB 1 x HDMI 1 x LAN 4 x USB 3.0 2 x USB 2.0 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack |
| Фирменные технологии | OC Certified
Audio Boost Killer Ethernet Military Class 4 OC Genie 4 Click BIOS 4 NVIDIA SLI AMD CrossFire Lucid VIRTU MVP 2.0 Sound Blaster Cinema Total Fan Control Gaming Device Port Super RAID Command Center |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
