Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-G45 Gaming
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим материнской платы
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с материнскими платами LGA 1150 на базе набора системной логики Intel Z87. Героем данного материала стала MSI Z87-G45 Gaming, относящаяся к среднему ценовому диапазону. Ее стоимость по данным price.ru на момент тестирования составляет примерно ~5310 рублей, что чуть дешевле, чем ASUS Z87-PLUS (5760 рублей), и чуть дороже, чем ASUS Z87-A (4990 рублей). Обе последние платы ранее уже побывали на тестировании, с ними и будем проводить параллели при обзоре модели MSI.
Данный ценовой диапазон относится к категории, где производители уже экономят. Тем интереснее сравнить, кто и на чем сэкономил, ведь платы разных производителей могут получиться с совершенно разным набором особенностей и недостатков.
Приступим к обзору, и начнем, как обычно, с рассмотрения коробки и комплекта поставки.
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Основную часть лицевой стороны коробки занимает изображение дракона, что является частью общей концепции Gaming-продуктов – сюда можно отнести и графические адаптеры кампании, и даже полноценные системные блоки MSI Dragon PC. Из остального – по информации с лицевой стороны коробки можно узнать только о названии модели, лежащей внутри.
Обратная сторона коробки более информативна: здесь приведены основные технические характеристики платы и изображение ее I/O панели. Есть и небольшой рассказ о фирменных технологиях и особенностях продукта. Жаль только, что на коробке нет изображения самой виновницы торжества, как это, к примеру, сделано на коробках плат ASUS. Ну да ладно, что у коробки снаружи изучили, пора коробку открыть и взглянуть что там внутри.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, запакованная в антистатический пакет и расположенная на отдельном картонном поддоне. Под картонным поддоном, на дне коробки уложен комплект поставки платы:
В комплект поставки входит:
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Табличка на дверь с надписью «I’m sorry busy gaming»;
- Краткая инструкция по сборке системы на нескольких языках, включая русский;
- Руководство пользователя на английском языке;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки платы богатым никак не назвать: сэкономили и на кабелях SATA, и на мостах SLI/CrossFireX. Причем если игнорирование мостов CrossFireX можно объяснить тем, что они часто бывают в комплектах поставки видеокарт, то игнорирование мостов SLI сродни экономии «на спичках».
Размеры MSI Z87-G45 Gaming – 305х244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX. Ближайшие из протестированных ранее ценовых конкурентов – ASUS Z87-A и Z87-PLUS чуть уже, их размеры составляют 305 x 223.5 мм и 305x233.7 мм. Это можно отметить как преимущество, ибо в корпусе системного блока такая материнская плата будет зафиксирована на девяти винтах, нежели на шести.
В целом, при первом взгляде на плату «прицепиться» особо не к чему: компоновка элементов нареканий не вызывает, все на своих местах, радиаторы преобразователя питания процессора не выглядят сугубо номинальными. В общем, материнская плата создает впечатление сбалансированного продукта, следов сильной экономии, в отличие от комплекта поставки, не видно.
С обратной стороны платы чего-либо интересного нет:
В первую очередь можно отметить, что для всех трех радиаторов системы охлаждения платы применено винтовое крепление. А также использование процессорного разъема Lotes, что редко можно встретить на материнских платах LGA 1150.
Несмотря на весьма крупные радиаторы преобразователя питания ЦП, вокруг процессорного разъема достаточно места для установки практически любых систем охлаждения:
Сами радиаторы достаточно удалены от процессорного разъема, и при этом не высокие. Стоит отметить наличие значительного пространства над графическим портом PCI-E X16, так как верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
По сравнению со слотами, где защелки только с одной стороны – такая конфигурация удобнее, так как позволяет лучше зафиксировать модули памяти. При этом, установленная видеокарта слотам оперативной памяти не помешает – разъемы расположены на разной высоте, на достаточном удалении друг от друга.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) МГц. Список частот доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000 МГц.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через слот, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Рекомендуемая производителем конфигурация – слоты 2/4, это даже отдельно изображено на материнской плате, на фотографии частично можно увидеть вверху слева.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16/8;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8/X4/0;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X4/0.
В конфигурации используются семь слотов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора АТХ. Компоновка весьма грамотна: верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен на достаточном удалении от первого, что бы собрать Multi-GPU систему из «горячих» видеокарт. Кого-то может огорчить отсутствие интерфейса PCI, но все же на дворе уже 2013-й год, и для большинства пользователей это уже не так существенно.
Для деления шестнадцати процессорных линий PCI-Express на три слота используется шесть микросхем-свитчей ASMedia ASM1480:
Доступные конфигурации работы графических слотов: 16+0+0, 8+8+0 и 8+8+4.
Порты SATA расположены с правого края платы:
Как видно по фотографии выше, материнская плата располагает шестью портами SATA. Все шесть портов поддерживают режим SATA 6 Гбит/с, все порты берут начало от набора системной логики Intel Z87, сторонних контроллеров не используется.
Помимо шести стандартных портов SATA, на материнской плате присутствует разъем mSATA, который расположился под процессорным разъемом:
Данный разъем делит свои ресурсы с SATA Port 6, допустимо использование только одного из этих интерфейсов на выбор. За деление ресурсов между портами отвечает микросхема-свитч ASMedia ASM1480, такая же, какие используются в конфигурации слотов расширения:
Из интересного – помимо редко встречающегося порта mSATA на материнской плате присутствуют точки замера основных напряжений системы:
Конечно, по сравнению со старшими материнскими платами MSI точки замера напряжений менее удобны, поскольку колодки отсутствуют, но все же это лучше, чем ничего.
