Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-G45 Gaming (страница 4)
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI Z87-G45 Gaming:
В распоряжении MSI Z87-G45 Gaming находится пять разъемов для подключения вентиляторов. Все они полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Разъемы рассредоточены по разным частям платы, каких-либо претензий к их расположению нет.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе HARDWARE MONITOR:
Меню предельно простое и удобное: для каждого из вентиляторов можно задать целевые значения минимальной и максимальной температуры процессора, а также уровень скорости вращения вентилятора, которые будут соответствовать минимальной и максимальной температуре. Динамика изменения скорости вращения при изменении настроек сразу отображается на графике.
Отмечу, что между настройками вентиляторов CPU 1/CPU 2 и System 1/2/3 есть разница: у CPU разъемов минимальная скорость вращения крыльчаток устанавливается на 12.5 %, у System разъемов на 50%. Помимо этого управление System разъемов можно отвязать от температуры процессора, просто зафиксировав нужный уровень оборотов.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
| Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
| CPU 1 |
| CPU 2 |
| System 1 |
| System 2 |
| System 3 |
Как видно по результатам тестирования, в разъемах CPU 1 и CPU 2 диапазон регулировок шире, но при этом, в данных разъемах нет возможности управления 3-pin вентиляторами, которые всегда будут работать на максимальных оборотах. System разъемы регулировать работу 3-pin вентиляторов могут, но доступен меньший диапазон регулировок.
Тестовый стенд
Тестирование MSI Z87-G45 Gaming проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7 4770K 3.5 ГГц (100х35);
- Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
С разгоном базовой частоты на материнской плате возникли проблемы.
Уже по достижению базовой частоты 102.6 МГц начала «отваливаться» видеокарта, то есть система стартовала, но при запуске Windows изображение гасло. При этом система продолжала загружаться и функционировать. Итого, максимальный результат разгона при использовании внешней видеокарты составил 102.56 МГц:
Далее было решено проверить, как поведет себя система при использовании встроенного видео. В конфигурации без видеокарты материнская плата сохраняла стабильность вплоть до 104.3 МГц:
При дальнейшем разгоне материнская плата не стартовала, после чего сбрасывала настройки на штатные значения. Прибегать к использованию ClearCMOS не пришлось.
Стоит отметить пару особенностей, которые касаются разгона базовой частоты. Во-первых, не удалось даже пройти POST при попытках установки CPU Strap 1.25 или 1.66. Во-вторых, разгон базовой частоты падает при использовании множителей частоты работы памяти 2600 МГц и выше, вплоть до 101 МГц при использовании видеокарты.
Понять, с чем связаны такие результаты, сложно, ведь на других сайтах проблем с разгоном базовой частоты не возникало, либо стендовый процессор излишне капризен, либо что-то проглядел в настройках. Что ж, эта материнская плата из ассортимента MSI у меня не единственная, так что попытки еще будут.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
в UEFI, В |
в простое, В |
под нагрузкой, В |
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как видно по результатам замеров, материнская плата склонна завышать напряжение питания памяти, причем что интересно, для разных установленных значений степень завышения разная. Видимо, шаг изменения напряжения «внутри» платы не совпадает с тем, что предоставляется пользователю в UEFI.
Комплект G.Skill на MSI Z87-G45 Gaming заработал на частоте 2628 МГц:
Материнская плата смогла полностью реализовать частотный потенциал комплекта памяти, ранее примерно такой же результат показали и платы ASUS.
Комплект Corsair заработал на частоте 2684 МГц:
Данный результат – совокупность ограничения разгона базовой частоты, и множителя памяти х26.66. При использовании множителя х28 система не стартует, в то время как на множителе х26.66 запас по частоте еще есть, но опять «отваливается» видеокарта.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
| Напряжение |
замер мультиметром, В |
| CPU Vdroop Offset
Control Auto |
| CPU Vdroop Offset
Control 12.5% |
| CPU Vdroop Offset
Control 25% |
| CPU Vdroop Offset
Control 37.5% |
| CPU Vdroop Offset
Control 50% |
| CPU Vdroop Offset
Control 62.5% |
| CPU Vdroop Offset
Control 75% |
| CPU Vdroop Offset
Control 87.5% |
| CPU Vdroop Offset
Control 100% |
Во всех режимах напряжение ниже установленного в UEFI, но при этом есть режим, в котором разница между напряжением питания в простое и под нагрузкой минимальна, это режим 87.5%. Так что достаточно выставить данный режим, а по уровню напряжения просто иметь в виду «поправку».
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим 87.5%.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, да и в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не используемый ранее Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Предыдущий материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Ring x45.
Результат разгона, достигнутый с MSI Z87-G45 Gaming, составил 4800 МГц:
Система сохраняла стабильность вплоть до частот 4815-4820 МГц, но при разгоне процессора свыше 4800 МГц падали результаты производительности, так что была оставлена данная частота.
Используемые напряжения процессора:
- CPU Input Voltage: 2.28 В;
- CPU Core Voltage: 1.455 В;
- CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим материнской платы
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~24-25 градусов по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
| Радиатор |
в простое |
под нагрузкой |
| Радиатор сверху от
процессорного разъема |
| Радиатор слева от
| Радиатор набора
системной логики |
Температурный стресс-тест материнская плата пройти не смогла, но выступила достойно: общее время прогрева составило 25 минут (против 16 у Z87-A, еще и с большей температурой), после чего система выключилась. Видимо, сработала опция «CPU VRM Over Temperature Shutdown», которая при разгоне была оставлена включенной. Возможно, будь порог срабатывания защиты позже, или если бы защита была выключена в UEFI меню, плата и прошла бы стресс-тест, но рисковать вероятной порчей процессора при выходе из строя материнской платы я не стал.
В общем, в плюсы температурный режим платы может и не записать, но и в минусы по сравнению с Z87-A тоже.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
| Уровень шума, дБ(А) |
| Динамические диапазон, дБ(А) |
| Гармонические искажения, % |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |
| Общая оценка |
Сравнение с Z87-A/Z87-PLUS:
аудиокодек |
| Тест |
| Общая оценка |
Использование более дорогого контроллера ALC1150 дает о себе знать, и плата MSI в тесте встроенного звука показывает более высокие результаты по сравнению с платами ASUS схожего ценового диапазона, звук которых основан на базе ALC892.
Заключение
В целом, материнская плата MSI Z87-G45 Gaming произвела неплохое впечатление – для своей цены у нее полноразмерный форм-фактор ATX, что при отсутствии дополнительных контроллеров/интерфейсов способствует удобной компоновке элементов. Можно отметить грамотную конфигурацию слотов расширения и наличие точек замера напряжений. Не подкачала она и при разгоне процессора и оперативной памяти, разве что небольшой негативный вклад вносит то, что плата не смогла пройти температурный стресс-тест.
Не обошлось и без отрицательных качеств – к ним можно отнести скудный комплект поставки платы, нехватку USB портов на I/O панели, а также возникшие проблемы и капризное поведение при разгоне базовой частоты.
Остается лишь привести преимущества и недостатки MSI Z87-G45 Gaming по сравнению с протестированными ранее платами ASUS Z87-A и Z87-PLUS.
Плюсы:
- Использование звукового контроллера Realtek ALC1150 против ALC892 у плат ASUS;
- Более эффективное охлаждение преобразователя питания процессора;
- Наличие точек замера напряжений;
- Поддержка 3-Way CrossFireX;
- Наличие порта mSATA;
- Полноразмерный форм-фактор ATX.
Минусы:
- Более капризное поведение при разгоне базовой частоты, да и сами результаты разгона BCLK сильно разнятся;
- Меньшее количество портов SATA (в сравнении с Z87-PLUS) и менее удобная их компоновка;
- Нет портов PCI;
- Скудный комплект поставки платы, нет даже SLI-моста;
- В разъемах для подключения вентиляторов CPU 1 и CPU 2 нет регулировки оборотов 3-pin моделей.
Страница материнской платы MSI Z87-G45 Gaming на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI Z87-G45 Gaming.
