Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-G45 Gaming (страница 3)
Возможности BIOS Setup
Изначально при входе в UEFI меню пользователю открывается стартовая страница настроек:
В верхней части экрана показана основная информация о системе, мониторинг температур процессора и материнской платы, а также часы и календарь. Сам же интерфейс меню состоит из шести основных разделов, а именно: SETTINGS, OC, M-FLASH, OC PROFILE, HARDWARE MONITOR и BOARD EXPLORER.
В разделе SETTINGS собраны основные настройки, касающиеся работы периферии, а также настройка загрузочных устройств, меню задания пароля, и меню выхода из UEFI. Раздел OC – самый интересный, ибо здесь собраны все настройки разгона системы. Раздел M-FLASH позволяет обновить прошивку. В OC PROFILE можно сохранить до шести профилей настроек системы, есть возможность сохранять профили на внешний носитель, и загружать их. Раздел HARDWARE MONITOR посвящен мониторингу температур процессора, материнской платы и настройкам скорости вращения вентиляторов. Раздел BOARD EXPLORER позволяет узнать информацию о задействованных интерфейсах, и об установленном на плату оборудовании.
Так как полное рассмотрение UEFI меню займет слишком много места, да и не будет интересным для большинства читателей – остановимся на разделе OC, который посвящен настройкам разгона.
Организация меню разгона по своей структуре очень напоминает платы ASUS:
Здесь есть базовый раздел, где собраны все настройки по установке частот и напряжений, есть отдельные подразделы, посвященные настройкам преобразователей питания и оперативной памяти. Собственно, и настройки здесь хоть местами и по-другому названы, но все те же самые: можно задать значение базовой частоты, значение CPU Strap, а также коэффициенты умножения процессора / CPU Ring (CPU Cache на платах ASUS) и графического ядра. Тут же можно загрузить XMP профиль памяти, если таковой есть в наличии.
Перечень доступных для изменения напряжений:
| Напряжение |
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
| VCCIN Voltage |
| CPU Core Voltage |
| CPU RING Voltage |
| CPU GT Voltage |
| CPU SA Voltage |
| CPU IO Analog Voltage |
| CPU IO Digital Voltage |
| DRAM Voltage |
0.15 в диапазоне 1.5-2.445 |
| PCH 1.05 Voltage |
0.01 в диапазоне 1.05-1.68 |
| PCH 1.5 Voltage |
0.01 в диапазоне 1.5-2.13 |
Все, что нужно для нормального разгона системы здесь присутствует. При этом, отмечу, что диапазоны изменения напряжений позволяют задействовать плату и при экстремальном разгоне процессора, каких либо ограничивающих факторов нет.
Первым подразделом в меню OC является Advanced DRAM Configuration, где собраны настройки таймингов памяти:
Перечень доступных для изменения таймингов:
| Тайминг |
значение |
значение |
| Command Rate |
| tCL |
| tRCD |
| tRP |
| tRAS |
| tRFC |
| tREFI |
| tWR |
| tWTR |
| tRRD |
| tRTP |
| tFAW |
| tWCL |
| tCKE |
| tRDRD |
| tRDRDDR |
| tRDRDDD |
| tWRWR |
| tWRWRDR |
| tWRWRDD |
| tWRRD |
| tWRRDDR |
| tWRRDDD |
| tRDWR |
| tRDWRDR |
| tRDWRDD |
| tIOL (CH1/D0/R0) |
| tRTL (CH1/D0/R0) |
| tIOL (CH1/D0/R1) |
| tRTL (CH1/D0/R1) |
| tIOL (CH1/D1/R0) |
| tRTL (CH1/D1/R0) |
| tIOL (CH1/D1/R1) |
| tRTL (CH1/D1/R1) |
| tIOL (CH2/D0/R0) |
| tRTL (CH2/D0/R0) |
| tIOL (CH2/D0/R1) |
| tRTL (CH2/D0/R1) |
| tIOL (CH2/D1/R0) |
| tRTL (CH2/D1/R0) |
| tIOL (CH2/D1/R1) |
| tRTL (CH2/D1/R1) |
| IO Compensation (CH1) |
| IO Compensation (CH2) |
| RTL Init Value (CH1) |
| RTL Init Value (CH2) |
| Memory Chip Finetune |
| Rtt Wr (CH1/D0) |
| Rtt Nom (CH1/D0) |
| Rtt Wr (CH1/D1) |
| Rtt Nom (CH1/D1) |
| Rtt Wr (CH2/D0) |
| Rtt Nom (CH2/D0) |
| Rtt Wr (CH2/D1) |
| Rtt Nom (CH2/D1) |
Все необходимые для разгона памяти настройки таймингов здесь есть, если не прибегать к экстремальному разгону или «clock per clock» твикингу в Pi 32M, то достаточно ограничиться перечнем Standard Timing Configuration, как показали дальнейшие опыты с разгоном памяти – вторичные тайминги в «гражданских» режимах разгону не мешают.
Вторым разделом меню OC является DRAM Training Configuration:
Здесь собраны дополнительные настройки памяти, не нашедшие места в предыдущем разделе.
Следующий подраздел – DigitALL Power:
Данное меню – примерный аналог раздела DIGI+ плат ASUS, здесь аналогичным образом собраны настройки работы преобразователя питания процессора, включая активность фаз, частоту переключения транзисторов, а также настройки защит.
Следующие два раздела настроек не содержат, и носят сугубо информационный характер, это разделы CPU Specifications и MEMORY-Z:
Последний раздел меню OC – CPU Features:
Здесь представлены настройки по управлению энергосберегающими функциями и режимами Turbo Boost, здесь же можно включить/выключить Hyper-Threading и функции виртуализации.
