Тестируем разные варианты GeForce GTX 760: две модели EVGA – GTX 760 ACX 2GB и GTX 760 FTW 4GB
Оглавление
- Вступление
- EVGA GTX 760 ACX 2GB
- EVGA GTX 760 FTW 4GB
- Тестовый стенд и ПО
- Стандартные частоты и разгон
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Заключение
Вступление
Компания EVGA уже давно присутствует на рынке графических ускорителей и известна энтузиастам своими интересными решениями. В новом тестировании GeForce GTX 760 примут участие две схожие внешне, но различающиеся конструкцией систем охлаждения видеокарты, выпущенные под ее брендом. Это EVGA GTX 760 ACX 2GB и EVGA GTX 760 FTW 4GB с оригинальными СО Active Cooling Xtreme, предоставленные для обзора нашим партнером – компанией Регард.
Напомню, что ранее по данной методике были протестированы следующие модели:
- ASUS GTX 760 DirectCU II OC;
- Gigabyte GTX 760 WindForce 3X OC;
- Inno3D GTX 760 (reference);
- Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb OC;
- Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb OC;
- MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming OC;
- Palit GeForce GTX 760 JetStream;
- Zotac GeForce GTX 760 AMP! Edition.
Вместе с рассматриваемыми представителями EVGA выходит десять видеокарт GeForce GTX 760. Их сводные результаты представлены в соответствующем разделе.
Полное название: EVGA GeForce GTX 760 w/ EVGA ACX Cooling, код производителя: 02G-P4-2763-KR.
Упаковка и комплектация
Начнем обзор с младшей модели GTX 760 в иерархии компании EVGA – GTX 760 ACX Cooling. Она поставляется в коробке невзрачного серого цвета, лишь зеленый логотип GeForce GTX 760 хоть как-то придает красок.
Описание всех основных спецификаций вынесено на обратную сторону упаковки, там же через специальное окошко можно видеть часть платы с серийным номером. Заявлена поддержка работы до четырех мониторов.
Если заглянуть внутрь коробки (это касается обеих моделей), то на крышке можно увидеть сообщение следующего содержания:
Здесь говорится о возврате товара в случае его неисправности, необходимости регистрации и трехлетней гарантии.
Сам графический ускоритель помещен в форму-блистер из прозрачного бутылочного пластика.
На комплектацию своих решений EVGA не поскупилась, что может быть поставлено в пример другим компаниям. Заботясь о покупателях, разработчики снабдили видеокарту всем необходимым, и даже больше. Комплект поставки включает:
- Руководство пользователя (краткую и расширенную версии);
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 6-pin;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 8-pin;
- Переходник видеовыхода DVI -> VGA.
Позаботился производитель и о неопытных пользователях. К комплекту прилагаются две памятки: в первой рассказывается о прошивке материнской платы свежей версией BIOS для лучшей совместимости видеокарты с последней, а во второй разъясняется порядок использования проводов дополнительного питания. Вместе с остальными аксессуарами можно найти две наклейки с логотипом EVGA.
Отдельно хочется упомянуть плакат.
Его размеры практически сопоставимы с форматом А1 и составляют 598 х 800 мм. Для справки, если перевести в привычный А4, то это почти восемь листов, лежащих вместе. Приятный бонус!
Внешний вид
Графический ускоритель EVGA GTX 760 ACX 2GB для своего уровня выглядит очень блекло. Его длина составляет весомые 267 мм, что больше, чем у референсной версии (241 мм).
В отличие от карты эталонного дизайна здесь применено дополнительное питание в виде одного шести- и одного восьмиконтактного разъемов.
Задняя панель не отличается видеовыходами от NVIDIA GeForce GTX 760:
- Один DVI-D;
- Один DVI-I;
- Один HDMI 1.4a;
- Один DisplayPort 1.2
Увеличилось количество прорезей для выхода горячего воздуха.
Система охлаждения
За охлаждение графического процессора отвечает фирменная система охлаждения EVGA ACX. Приведу изображение из официального слайда компании:
Стоит отметить, что основной радиатор контактирует не только с графическим ядром видеокарты, но и с элементами силовой части.
Под СО скрывается сама плата…
… с интересной пластиной в головной части.
Как выяснилось, она играет скорее роль пластины жесткости, нежели элемента системы охлаждения, поскольку не контактирует с платой – между ними находится зазор, равный 2 мм. Да и участок PCB там «почти голый».
Радиатор состоит из сорока двух набранных алюминиевых пластин, пронизанных тремя тепловыми трубками U-образной формы (одной 6 мм и двумя 8 мм). Для повышения эффективности в основание впаяна медная пластина, которая способствует распределению тепла между ними.
Стоит отметить продольное расположение алюминиевых пластин. Причины такого решения будут названы позже.
Кожух пластмассовый, непосредственно к нему крепятся вентиляторы.
За активную часть отвечает пара вертушек хорошо знакомой нам фирмы Power Logic c диаметром крыльчатки 88 мм. Их маркировка PLA09215B12H, заявленные характеристики: напряжение 12 В, потребляемый ток 0.55 А.
По показаниям программного мониторинга скорость вращения крыльчатки составляет 1250-2900 об/мин.
Печатная плата
Для GeForce GTX 760 инженеры EVGA разработали свою печатную плату, длина которой составляет 262 мм. У эталонной версии она меньше – 171 мм. Вся элементная база построена с применением качественных компонентов, твердотельных конденсаторов, катушек с ферритовым сердечником.
Система питания ускорителя построена по схеме 5+2, где пять фаз отводится для GPU и две – для памяти, в качестве ШИМ-контроллера используется Richtek RT8802A.
Восемь микросхем памяти с маркировкой SK hynix H5GQ2H24AFR-R0C составляют общий объем видеопамяти равный 2048 Мбайт. Их паспортная частота – 1502 МГц (эффективная частота 6008 МГц).
Теги
Комментарии Правила
