Тестируем разные GeForce GTX 760: три модели Inno3D - референс против HerculeZ 2000s OC 2GB и 4GB
Оглавление
Вступление
По традиции, после анонса видеокарт топового сегмента компания NVIDIA представила младший графический ускоритель и в то же время последний в седьмой серии – GeForce GTX 760.
С момента выхода разные производители расширяли свой ассортимент не только за счет плат эталонного образца, но и выпуская версии с оригинальной системой охлаждения и повышенными частотными характеристиками. В данном материале будут рассмотрены три модели Inno3D, предоставленные для тестирования нашим партнером – компанией Регард.
Inno3D GTX 760 (reference)
Полное название: Inno3D GeForce GTX 760, код производителя: N760-3DDN-E5DS.
Графический ускоритель эталонного дизайна уже тестировался в лаборатории, поэтому подробно рассматривать референсную модель в плане системы охлаждения и печатной платы нет смысла.
Упаковка и комплектация
Видеокарта Inno3D GTX 760 Reference поставляется в небольшой картонной коробке. Оформление лицевой стороны незамысловато – название графического ускорителя с приведенными паспортными данными, в углу разместился логотип компании. В целом упаковка ничем не выделяется из массы других.
450x289  50 KB. Big one: 1500x962  381 KB
Обратная сторона снабжена общей информацией о продукте на девяти разных языках, включая русский (очень приятно, что нас не забывают).
450x287  48 KB. Big one: 1500x958  480 KB
Внутри размещена коробка из картона. Сам ускоритель находится в пакете-антистатике, обернутом листом плотной бумаги и зафиксированном по краям с помощью мягкого пенополиуретана. Просто – не значит плохо: даже в такой упаковке видеокарте не страшны длительные перевозки.
450x287  44 KB. Big one: 1500x956  417 KB
Комплект поставки Inno3D GeForce GTX 760 референсной версии содержит самое необходимое по сегодняшним меркам:
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Переходник питания типа 2хMolex -> 6-pin;
  • Переходник видеовыхода DVI -> VGA;
  • Рекомендация по выбору блока питания для видеокарты.
450x310  32 KB. Big one: 1500x1032  220 KB
Производитель поместил даже брошюру по выбору БП необходимой мощности – мелочь, а приятно.
Внешний вид
Модель Inno3D GeForce GTX 760 представлена эталонным вариантом, который уже подробно описывался, поэтому особо упоминать здесь нечего. Внешнее различие заключается лишь в паре наклеек фирмы-производителя.
450x223  47 KB. Big one: 1500x742  447 KB
Обратная сторона печатной платы ничем не отличается от референсной версии.
450x229  47 KB. Big one: 1500x762  469 KB
На задней панели расположены стандартные для эталонной карты видеовыходы: пара DVI, HDMI и DisplayPort.
450x158  44 KB. Big one: 1500x528  408 KB
На этом этапе обзор Inno3D GeForce GTX 760 Reference заканчивается, на очереди следующий подопытный.
Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb OC
Полное название: Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb OC, код производителя: N760-3SDN-E5DSX.
Компания Inno3D не стала разрабатывать уникальный дизайн упаковки для каждой нереференсной видеокарты (видимо, с целью удешевления производства): Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb OC помещена в такую же коробку, что и эталонный ускоритель, поэтому серию фотографий упаковки опустим.
Комплект поставки практически не изменился:
  • Рекомендация по выбору блока питания для видеокарты;
  • Специальный шестигранный ключ.
208x201  10 KB
Производитель оснастил свою систему охлаждения интересным кожухом, демонтировать который можно с помощью комплектного ключа, но об этом чуть позже.
Внешний вид
450x266  47 KB. Big one: 1500x886  420 KB
Видеокарта GTX 760 HerculeZ 2000s OC оснащена оригинальной системой охлаждения компании Inno3D, которая представляет собой радиатор, закрывающий плату на всю длину, интересный металлический кожух и активную часть из двух вентиляторов.
Собственная конструкция СО позволила уменьшить длину платы с 241 мм до 205 мм, что предоставляет возможность использовать ее в корпусах формата mITX.
450x89  34 KB. Big one: 1500x298  292 KB
Для дополнительного питания используются два шестиконтактных разъема, что соответствует «референсу», потребляемая максимальная мощность может составить 225 Ватт.
На задней панели все без изменений: пара DVI, HDMI и DisplayPort – классический набор джентльмена.
450x254  45 KB. Big one: 1500x847  355 KB
Система охлаждения
450x268  50 KB. Big one: 1500x893  443 KB
Как уже говорилось ранее, система охлаждения представляет собой крупный радиатор, закрывающий всю карту, в основании которого размещена медная никелированная вставка, спаянная с двумя шестимиллиметровыми тепловыми трубками; все это крепится четырьмя подпружиненными винтами. Вся конструкция занимает два слота расширения.
450x266  50 KB. Big one: 1500x887  466 KB
450x252  14 KB. Big one: 1500x840  108 KB
Все силовые компоненты и микросхемы памяти накрыты теплораспределительной пластиной, а выступающие за пределы печатной платы зубцы увеличивают площадь рассеиваемого тепла.
450x323  48 KB. Big one: 1500x1078  461 KB
450x272  49 KB. Big one: 1500x908  393 KB
Активную часть снять не составляет особого труда: она крепится к радиатору с помощью защелок. Сам кожух крепится шестью винтами, для которых нам и понадобится шестигранный ключ из комплекта.
450x257  49 KB. Big one: 1500x858  466 KB
Инженеры компании уже применяли систему охлаждения HerculeZ 2000s на других своих видеокартах, не стал исключением и этот случай: единственное, что бросается в глаза – количество тепловых трубок было сокращено с четырех до двух, что немного сказалось на ее эффективности.
450x443  48 KB. Big one: 1500x1477  434 KB
Активная часть представлена двумя 78 мм вентиляторами производства Colorful: маркировка CF-12815S, напряжение 12 В, потребляемый ток 0.28 А. Они вмонтированы в специальные салазки, так что о быстрой замене неисправного можно забыть.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 1 из 3
Оценитe материал
рейтинг: 4.7 из 5
голосов: 27
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
