Тестируем разные GeForce GTX 760: Palit GeForce GTX 760 JetStream и Zotac GeForce GTX 760 AMP! Edition
Оглавление
- Вступление
- Palit GeForce GTX 760 JetStream
- Zotac GeForce GTX 760 AMP! Edition
- Тестовый стенд и ПО
- Стандартные частоты и разгон
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Заключение
Вступление
В недавнем обзоре к нам в руки попали GeForce GTX 760 одних из самых именитых вендоров на рынке графических решений – ASUS, Gigabyte и MSI. Видеокарты продемонстрировали отличные результаты в плане охлаждения и высокий разгонный потенциал. Еще ранее были рассмотрены Inno3D GTX 760 (reference), Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb OC и Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb OC.
На очереди ускорители таких фирм как Palit и Zotac, предоставленные для тестирования нашим партнером – компанией Регард. Это модели Palit GTX 760 JetStream и Zotac GTX 760 AMP! Edition, которые в теории благодаря своим оригинальным системам охлаждения мало чем уступают версиям GeForce GTX 760, побывавшим в лаборатории ранее.
Полное название: Palit GeForce GTX 760 JetStream, код производителя: NE5X760H1042-1042J.
Упаковка и комплектация
Видеокарта поставляется в коробке солидных габаритов из плотного картона. Для удобства транспортировки производитель снабдил упаковку ручкой.
В левом верхнем углу разместился логотип компании, по центру – название фирменной серии JetStream, а на заднем плане – глянцевый иероглиф. Внизу указаны основные спецификации продукта, акцент на них, судя по размеру текста, явно не ставился.
Изюминкой данной коробки стоит назвать крышку упаковки (крепится липучками), откинув которую, через специальное окошко можно лицезреть кулер видеокарты. На обороте детально рассмотрены многие особенности платы и системы охлаждения, создается впечатление, что все внимание пользователя должно сконцентрироваться на этой части, нежели на спецификациях, приведенных спереди.
Вверху красочно и довольно нескромно указаны плюсы системы охлаждения по сравнению с эталонной версией NVIDIA, так и хочется провести аналогию с Олимпийским девизом: Быстрее! Тише! Холоднее! .
Задняя сторона отведена производителем под техническую спецификацию на двенадцати различных языках, включая русский. Вверху разместились скриншоты из Metro: Last Light, Splinter Sell: Blacklist и программы NVIDIA GeForce Experience, которые сопровождаются красочным описанием возможностей.
Теперь заглянем внутрь.
Видеокарта фиксируется по центру в специальной пластмассовой форме, которая крепится к краям выемками, на дне как подстил помещен пенополиуретан. Легко заметить, что большую часть внутреннего убранства занимает пустота.
Комплект поставки нельзя назвать скудным, наоборот, он содержит все необходимое для нужд пользователя:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник DVI-D -> D-Sub;
- Переходник DVI -> HDMI;
- Переходник питания типа 2x Molex -> 6-pin;
- Фирменная наклейка.
Внешний вид
На фоне своих оппонентов графический ускоритель Palit GTX 760 JetStream выделяется благодаря кожуху системы охлаждения, в котором нашлось место двум красным и одной золотой вставке (в изначальном виде прикрыта пленкой, придающей голубоватый цвет). Помимо этого он отличился довольно большими габаритами – 245 мм.
Разработчик использовал эталонную печатную плату, удлинив ее за счет элемента системы охлаждения – ребра жесткости со сквозными вырезами.
Поэтому два шестиконтактных разъема для дополнительного питания при взгляде сбоку оказываются смещены ближе к центру. Суммарное количество Ватт вкупе с линиями PCI-E достигает 225. А TDP видеокарты заявлено в районе 170 Вт, так что есть определенный запас при разгоне данного продукта.
На задней панели расположены все необходимые по сегодняшним меркам видеовыходы:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI 1.4a;
- Один DisplayPort 1.2.
Поддерживается работа с тремя мониторами.
Система охлаждения
В конструкцию системы охлаждения модели Palit входит радиатор из тридцати пяти алюминиевых пластин, три U-образные тепловые трубки диаметром 6 мм каждая, два вентилятора и кожух интересной геометрической формы.
Стоит отметить, что из-за выраженности рисунка кожуха видеокарта занимает чуть больше, чем два слота расширения. Это необходимо учитывать при построении тандемов из нескольких графических ускорителей на материнской плате с близким расположением PCI-E слотов.
Пластины радиатора ближе к середине отличаются небольшим свободным пространством для удобства прокладывания проводов от вентиляторов. Контакт тепловых трубок с основанием и пластинами осуществлен пайкой, так что за качество изготовления системы охлаждения беспокоиться не стоит.
В качестве активной части в Palit GTX 760 JetStream используются два вентилятора фирмы Apistek GA92S2H диаметром 88 мм каждый с лопастями изогнутой формы из прозрачного пластика. Вольтамперная характеристика последних – напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А. Они монтируются напрямую к кожуху, заменить их без физического вмешательства не получится.
Из особенностей стоит отметить подсветку вентиляторов, интенсивность свечения диодов которых зависит от скорости вращения. Диапазон оборотов составляет 800-2760 об/мин.
При снятии основной системы охлаждения обнаруживается металлическая основа со сквозными прорезями для потоков воздуха, играющая роль ребра жесткости от прогиба видеокарты под весом СО.
Для охлаждения элементов силовой части (mosfet’s) используется небольшой алюминиевый радиатор, контактирующий через темную термопрокладку. Несмотря на его размеры, никаких признаков перегрева замечено не было.
Печатная плата
В случае с Palit GTX 760 JetStream разработчики использовали эталонную печатную плату, лишь изменив стандартные полевые транзисторы на более качественный аналог DrMOS.
Силовая часть оборудована шестифазным (4+2, GPU/Memory) стабилизатором питания, который управляется ШИМ-контроллером NCP5392E производства ON Semiconductor. Во всех цепях используются дроссели с ферритовым сердечником.
Восемь микросхем памяти с маркировкой SK hynix H5GQ2H24AFR-R0C составляют общий объем видеопамяти равный 2048 Мбайт. Паспортная частота памяти – 1550 МГц (эффективная частота 6200 МГц).
Комментарии Правила
