Тестируем разные варианты GeForce GTX 760: модели ASUS, Gigabyte и MSI
Оглавление
- Вступление
- ASUS GTX 760 DirectCU II OC
- Gigabyte GTX 760 WindForce 3X OC
- MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming OC
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Заключение
Вступление
В данном материале будут рассмотрены три видеокарты GeForce GTX 760 с оригинальными системами охлаждения. Это ASUS GTX 760 DirectCU II OC, Gigabyte GTX 760 WindForce OC и MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming OC, предоставленные для тестирования нашим партнером – компанией Регард.
Ранее вы уже могли познакомиться с троицей графических ускорителей GeForce GTX 760, выпущенных под брендом Inno3D, в обзоре «Тестируем разные GeForce GTX 760: три модели Inno3D - референс против HerculeZ 2000s OC 2GB и 4GB».
Полное название: ASUS GTX 760 DirectCU II OC, код производителя: GTX760-DC2OC-2GD5.
Упаковка и комплектация
Графический ускоритель ASUS GTX 760 DirectCU II OC поставляется в небольшой коробке с узнаваемыми очертаниями, дизайн которой аналогичен модели ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC, рассмотренной ранее. Лицевая сторона выполнена с обилием красочной полиграфии и необходимым уровнем информативности: указывается название версии ускорителя, его паспортные данные, фирменная система охлаждения DirectCU II, применение элементной базы с высоким качеством изготовления и прочее.
На обратной стороне упаковки производитель счел не лишним привести схему подключения дисплеев с различными интерфейсами и описание ключевых особенностей модели. Стоит отметить, что основные спецификации продукта указаны на различных языках, включая русский.
Внутри упаковки в мягком пенополиуретане находится сама карта, помещенная в пакет-антистатик. Рядом в специальном углублении можно наблюдать другой аксессуар – переходник 2x 6-pin -> 8-pin.
Если говорить о комплекте поставки ускорителя, то в него входит:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник питания типа 2x 6-pin -> 8-pin.
С одной стороны, такой набор очень удобен, ведь не надо переплачивать за ненужные компоненты. Все необходимое можно будет докупить самому.
Внешний вид
Как и старшая модель, ASUS GTX 760 DirectCU II OC оснащена оригинальной системой охлаждения. Стоит отметить, что ярко-красные вставки с утонченным черным кожухом смотрятся просто великолепно. Длина видеокарты составляет 216 мм, что меньше, чем у «референса» (241 мм).
Для дополнительного питания ускорителя используется один восьмиконтактный разъем вместо двух шестиконтактных (как в случае с картой эталонного дизайна), однако TDP остался неизменным – 225 Вт. Уменьшением количества контактов инженеры ASUS, если можно так сказать, увеличили свободное место на печатной плате.
Стандартный набор видеовыходов для GTX 760 не изменился и включает пару DVI, HDMI и DisplayPort.
Система охлаждения
В качестве системы охлаждения используется довольно большой радиатор с четырьмя тепловыми трубками разного диаметра и двумя вентиляторами. Согласно официальному слайду разработанная инженерами СО на 20% эффективнее эталонной турбины и значительно тише. Проверим, так ли это.
Прямой контакт с графическим кристаллом осуществляется парой внутренних тепловых трубок, диаметр которых 8 мм, боковых – 6 мм. Все трубки покрыты никелем во избежание окисления. Только у самого основания радиатора слой никеля отсутствует для лучшего отвода тепла.
Массивный радиатор представляет собой 46 алюминиевых пластин, пронизанных четырьмя U-образными медными тепловыми трубками.
Кожух системы охлаждения в данном случае пластмассовый и осуществляет направленную циркуляцию воздуха; крепится он с помощью обычных защелок. К нему монтируются два 74 мм вентилятора, которые подключены к одному 4-контактному разъему на печатной плате.
Активная часть представлена фирмой FirstD, вольтамперная характеристика – напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А.
Отдельно стоит упомянуть о применяемой разработке ASUS Direct Power – это заземленная медная пластина на обратной стороне печатной платы в области графического кристалла.
Она выступает в роли дополнительного охлаждения, а также шиной между GPU и остальными компонентами для снижения электрического импеданса.
Оценить практическую пользу от такого теплораспределительного элемента можно по снимку тепловой камеры, сделанному производителем:
Силовая часть GTX 760 DirectCU II OC оснащена небольшим радиатором, который отводит тепло через специальную термопрокладку.
Печатная плата
Она отличается от эталонной и досталась героине нашего обзора от другой интересной видеокарты – ASUS GTX 670 DirectCU Mini. По сравнению с «референсом» изменилась лишь ширина данного продукта: 122 мм против 111 мм.
В силовой части тестируемого ускорителя используются качественные элементы, соответствующие технологии Super Alloy Power, которые должны обеспечивать стабильную работу при высоких нагрузках и обладают повышенным сроком службы.
Восемь микросхем памяти с маркировкой Hynix H5GQ2H24AFR-R0C составляют общий объем видеопамяти равный 2048 Мбайт. Паспортная частота памяти – 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
Печатная плата оборудована пятифазным (4+1, GPU/Memory) стабилизатором питания, который управляется ШИМ-контроллером Richtek RT8867A и обеспечивает активное переключение фаз для понижения уровня энергопотребления видеокарты.
Комментарии Правила
