Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH (страница 2)
Система охлаждения
Необычный вид радиатора – отличительная черта видеокарт линейки Phantom, выпускаемых Gainward. Вентиляторы на ней находятся за ребрами, а не спереди, как обычно. Тем не менее, ключевой частью системы охлаждения GeForce GTX 780 Phantom GLH является радиатор.
В его основании находится пять тепловых трубок, расходящихся в разные стороны. Причем выемок под вентиляторы нет. Если подсчитать полезный объем площади теплоотдачи и прибавить размеры вентиляторов, то разработчики поступили нелогично, перевернув части местами. При традиционной схеме СО должна поместиться в привычные два слота, а в радиаторе пришлось бы сделать углубления для вентиляторов. Изменив традициям, видеокарта GTX 780 GLH обрела привлекательный и узнаваемый вид.
Но внутри конструкции СО тепловые трубки контактируют с основанием всего на 50%. В таком виде стоит ожидать снижения эффективности теплопередачи.
Производитель озаботился и удобством очистки системы охлаждения. Для этого необходимо открутить винт вручную и вынуть вентилятор по салазкам. Стоит отметить, что в отличие от схемы управления GTX 770 Phantom, старшее решение не раскручивает вентиляторы на старте принудительно, что мною расценивается как большой плюс.
Вся система питания и микросхемы памяти охлаждаются отдельной пластиной.
Она намертво крепится небольшими винтами. А в самом горячем месте выштампованы ребра.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS MAXIMUS VI HERO (Intel Z87, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4770К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: GeiL EVO Veloce 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: SSD Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (иногда от 10%, когда это позволяет PWM вентилятора/ов, в случае NVIDIA – от 35% или меньше, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Все подопытные тестировались с заводскими частотами. Еще раз напомню, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Диапазон работы вентиляторов – стандартный для семейства GeForce GTX 780. Начинается он с отметки в 30% и составляет почти 1000 об/мин. На меньшее не рассчитана схема PWM. Видеокарта Gainward старается удерживать максимальную температуру не выше 71-72°C, оставаясь относительно бесшумной: 33.3 дБА, очень хороший результат для GK110.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
Система питания не склонна к перегреву при работе вентиляторов менее чем на 1500 об/мин. А чем сильнее они будут раскручиваться, тем легче будет охладить массивную пластину.
В простое видеокарта однозначно тиха. Нет ни потрескиваний, ни щелчков, ни писка. По мере прогрева становится едва слышна работа дросселей, одновременно с этим плавно увеличиваются обороты, и проявляется шуршание СО. Посторонних звуков не фиксировалось, что в принципе хорошо. Не было и резких скачков в ту или иную сторону в управлении оборотами вентиляторов. В целом – очень хорошая система охлаждения без явных недостатков.
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Для корректного сравнения возьмем эталонную версию GeForce GTX 780.
Без нагрузки.
- NVIDIA GTX 780 – 25%, 1150 об/мин, 35°C, 25.3 дБА, VRM 33°C.
- Gainward GTX 780 Phantom GLH – 33%, 1050 об/мин, 42°C, 25.5 дБА, VRM 49°C.
Под нагрузкой.
- NVIDIA GTX 780 – 51%, 2100 об/мин, 80°C, 39.7 дБА, VRM 76°C.
- Gainward GTX 780 Phantom GLH – 50%, 1500 об/мин, 71°C, 33.3 дБА, VRM 75°C.
Под нагрузкой необходимо учитывать напряжение и частоту видеокарт. Для наглядности добавим недостающие для анализа данные из теста.
- NVIDIA GTX 780 – заявленная частота 1058-1100 МГц, реальная 1163 МГц, напряжение ~1.2 В.
- Gainward GTX 780 Phantom GLH – заявленная частота 1150-1200 МГц, реальная 1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
Соотношение температуры GPU в 2D и уровня шума в автоматическом режиме.
Оба участника укладываются в границу комфортности, составляющую 30 дБА.
Соотношение температуры GPU в 3D и уровня шума в автоматическом режиме.
Нереференсная СО Gainward во многом превосходит штатную систему охлаждения (по обоим параметрам: шуму и нагреву), остановившись в условно малошумном диапазоне от 30 до 35 дБА.
Комментарии Правила
