Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH (страница 3)
Сводный анализ СО GeForce GTX 780
Поскольку видеокарты GTX 780 основаны на одном графическом процессоре и наделены похожим питанием (в среднем выдающим 1.175 В под нагрузкой в режиме GPU Boost), появляется возможность сравнить различные системы охлаждения между собой.
Сравнительный график температуры GPU и уровня шума под нагрузкой.
СО Gainward при сравнении лоб в лоб с СО GTX 780 эффективнее последней на 25-30°C и несколько шумнее «референса». Плюс системы Phantom заключается в том, что она работает на низких оборотах (1050-1300 об/мин).
Сравнительный график температуры системы питания и шума под нагрузкой.
Схожая по размерам пластина охлаждения лучше раскрывает свои способности с использованием схемы на выдув, аналогичной той, которая установлена на референсной версии.
Разгон
Как уже известно, NVIDIA полностью запретила разгон, пусть и неофициально, и своими методами. Пользователей лишили самого важного инструмента – возможности управлять напряжением. Формально эта опция осталась, но 37-50 мВ – это отнюдь не повод для радости. Запрет распространился на все видеокарты, и особенно на топовые.
Вернемся к результатам и оценим участников:
- NVIDIA GTX 780 – 106%, GPU Boost 950 МГц, напряжение ~1.112 В.
- Gainward GTX 780 Phantom GLH – 106%, GPU Boost 1125 МГц, напряжение ~1.149 В.
Максимальный уровень TDP заранее ограничивает разгон всех видеокарт, к сожалению, таковы требования NVIDIA.
Для получения прямого доступа к ШИМ-контроллеру придется проделать несколько операций. Данный метод действует на NCP4206/8 и пока не зависит от печатной платы. Помимо этого сейчас можно встретить видеокарты GeForce GTX 770, использующие аналогичный контроллер, этот метод работает и в их случаях.
Начать стоит с проверки ШИМ-контроллера на совместимость, для этого в командной строке вводим: msiafterburner /ri4,20,99 или msiafterburner /ri3,20,99. Если программа возвращает значение 41, то можно идти дальше. В папке с MSI Afterburner заходим в каталог profiles. Находим файл с ИД карты и в конце добавляем:
[Settings]
VDDC_Generic_Detection=0
VDDC_NCP4206_Detection=4:20h
или
[Settings]
VDDC_NCP4206_Detection=3:20h
Данный параметр зависит от того, на какое значение откликнулся ШИМ-контроллер. После этих манипуляций MSI Afterburner станет напрямую работать с ним и появится расширенный диапазон управления напряжением вплоть до 1.3 В. Сразу вас предостерегу: использовать напряжение выше 1.25 В (в MSI Afterburner, а в реальности оно будет еще выше) чревато проблемами. На хороших и правильных видеокартах при достижении максимального TDP будет срабатывать защита и частота упадет. На практике запаса в 6-9% относительно номинальных 100% вполне достаточно для покорения частот до 1300 МГц включительно.
Второй шаг – это отключение LLC (Load Line Calibration) или просадок напряжения. Метод будет постоянно добавлять 0.025 В к установленному напряжению, что даст нам 1.325 В. Повторяем все до момента запуска MSI Afterburner из командной строки, но вбиваем иные сочетания букв и цифр:
MSIafterburner /ri3,20,DE
В ответ получим степень работы LCC, базовая настройка, как правило – 10. Вбиваем MSIafterburner /wi3,20,DE,00
Вот и все, на этом все этапы можно считать пройденными.
Напряжение в зависимости от разгона.
На оригинальной NVIDIA GTX 780 после частоты 1045 МГц фиксируется падение напряжения, что объясняется работой функции LLC. А поскольку на модели Gainward предварительно LLC был выставлен в 0, то с ней колебаний не наблюдалось. Заложенный в нее частотный потенциал составляет до 1250 МГц без изменений напряжения! А дальше пришлось прибегнуть к форсированию ядра напряжением до 1.225 В, что дало поистине прекрасный результат в 1280 МГц.
Температура GPU в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная составляющая любой видеокарты – силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы ускорителя сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, в числе которых: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов. И чем качественнее сделана силовая часть, тем большие температуры без ухудшения КПД она сможет выдержать.
Я бы рекомендовал ориентироваться на порог в 80°C для открытого стенда. Все, что выше этой отметки, потенциально должно перегреться в плохо проветриваемом корпусе, либо система охлаждения будет чрезмерно сильно шуметь.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Ограничение в 106-109% сильно сказывается на максимальном энергопотреблении, превращая разгон в узкий коридор с фиксированным финишем. Разброс в несколько Вт вряд ли устроит энтузиастов. Изначально в Gainward заложено большее значение TDP, что дало карте широкие возможности по разгону, а максимальное энергопотребление выросло с 305 до 347 Вт.
Есть ли другая возможность сдвинуть порог максимального TDP для серии GTX 7x0? Да, есть, но крайне не советую его трогать – это последняя защита графического процессора от повреждения высоким напряжением.
Результаты разгона
NVIDIA GeForce GTX 780
Power Target |
Temp Target |
GPU Clock offset |
Напряжение (среднее), мультиметр, В |
Температура GPU, °C |
Температура VRM, °C |
Обороты вентилятора (max), об/мин |
Энергопотребление, Вт |
Power Target |
Temp Target |
GPU Clock offset |
Заключение
Буду краток – даже без найденных способов обходить ограничения вендора видеокарта Gainward GTX 780 Phantom GLH отлично приспособлена к любым условиям работы. Будь то в системном блоке обычного пользователя или в руках энтузиаста.
Для первого типа людей модель Gainward хороша тем, что по умолчанию получила высокие частоты и хорошую систему охлаждения. Для второго не лишним станет принцип полного снятия защит и встроенная пластина-охладитель VRM и памяти (к примеру, для СВО).
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компаниям Corsair , Gainward, NVIDIA за предоставленные на тестирование видеокарты и другие комплектующие.
- А также лично donnerjack.
Комментарии Правила
